Tension de la chaîne
Sujet : Tension de la chaîne
sam. 29 août 09 01:45
Comment régler la tension de chaîne ?
A vous :)
chocorem
Sujet : Re: Tension de la chaîne
sam. 29 août 09 04:15
Alors tu déserres les deux vis CHC se trouvant sur l'arrière du mono bras, entre la couronne et le disque, ensuite, à l'aide d'une clé à ergo il faut tourner lae plateau a ergot se trouvant derriere la couronne ....
biscotte
mar. 8 mars 11 18:12
quel est le débattement préconisé par Ducati pour la tension de chaine?
mar. 8 mars 11 18:21
Réglage de la tension de la chaîne
Déplacer lentement la moto pour trouver la position dans laquelle le brin supérieur de la chaîne est tendu au maximum.
Placer la moto sur la béquille latérale.
Placer le mètre au milieu du brin inférieur de la chaîne, appuyer sur la chaîne vers le bas et tendre jusqu'à ce que la distance entre l'aluminium du bras oscillant et le centre du pivot de chaîne soit égal à 32÷34 mm.
biscotte
mar. 8 mars 11 18:40
merci grand schtroumpf :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
johnny666
Votre Ducati : 1098 S
ven. 18 mai 12 21:53
Salut, peut on trouver cette clé a ergot dans le magasin du coin?
Je viens seulement de me rendre compte qu'il en faut une pour la tension de la chaine
ven. 18 mai 12 21:55
Avec la fonction RECHERCHE et le mot outils par exemple :D
ven. 18 mai 12 21:58
question a la con:c'est quoi ce brin superieure dons tu parle victor?
johnny666
ven. 18 mai 12 22:02
Oui j'ai bien vu qu'il y a le site pour l'outillage, mais au magasin de brico du coin y'a pas?
ven. 18 mai 12 22:14
moi j'utilise un tounevis plat et petit marteaux,tu risque rien
Jamais vu. Demande à ton DS mais pas certain et surtout beaucoup plus cher à tous les coups ;)
johnny666
ven. 18 mai 12 22:16
La méthode du tourne vis c'est pas un peu boeuf?? :roll:
ven. 18 mai 12 22:18
Non, mais avec douceur. Je l'ai fait. Un tournevis large pour ne pas abimer.
tournevis et marteaux,c'est la meilleur solution c'est moi qui a esseyer et c'est nickel
johnny666
ven. 18 mai 12 22:20
Bon ba je ferais comme ca, merci les zamis
ven. 18 mai 12 22:22
ca sera reglé en 10min,vraiment tres facile le monobra
steve
sam. 19 mai 12 01:14
Il faut faire attention à ne pas serrer comme un bourrins les 2 vis de blocage du moyeu. J'avais demandé à mon DS et le couple de serrage est de 3 m.kg!
olafleo33
Votre Ducati : 1100 Monster
dim. 6 janv. 13 16:33
Allez hop voici de l'aide pas cher:
http://www.3as-racing.com/A-80268-cle-d ... -8-mm.aspx
dim. 6 janv. 13 19:32
olafleo33 merci de passer te présenter avant de poster sur le forum. ;)
RUN666
jeu. 18 mars 21 15:11
sur mon Speed Triple j'utilisais la clé à ergot de réglage de tension des ressorts d'amortisseurs "classiques"...impec !
