Pneus piste pour Panigale
Rrrrrrh99
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 S Bostrom
Sujet : Pneus piste pour Panigale
dim. 18 nov. 12 16:01
Hello tous……
j'ai un peu parcouru le forum, et j'ai pu lire que la Panigale était sensible aux pneus… comme toutes les meules en fait…… mais disons "particulièrement" sensible.
D'après ce que j'ai lu :
• exit les Michelins (de toutes façons, je ne les aime pas trop)
• les Pirelli SBK en 60 on l'air de bien lui aller (quid des Diablo SuperCorsa ??)
> reste les Dunlop.
Je ne parle pas des GPRacer, qui à mon avis seront trop souples pour un châssis aussi "brut" — encore que —…… mais des KR, aux carcasses bien plus rigides.
Quelqu'un les a essayé sur piste ? Disons, dans des chronos tournant autour des 1'20 à Alès, 1'30 à Lédenon ?
Dernière modification par Rrrrrrh99 le dim. 18 nov. 12 20:51, modifié 1 fois.
Vince_007
Sujet : Re: Pneus piste pour Panigale
dim. 18 nov. 12 18:16
Bonsoir Rrrrrrh99,
Je n'ai jamais roulé sur tes circuits mais je suis en 1'58 au Vigeant et au Mans et 1'33 à Dijon (Chrono R6 2008). Depuis 5 ans je ne roule qu'avec des Diablo Sc1 Av et Sc2 arrière. Cette année au Vigeant avec la Panigale aucun souci à déplorer et j'étais en 2' seulement car je la découvrais sur piste.
Pression à chaud :
2.1 Av
1.8 Ar
Pour les avoir je pars avec 300 grammes de moins à froid.
:bye: :bye: :mr:
dim. 18 nov. 12 18:39
Vue les chronos , ça mets du gros gaz :pouce:
Pour moi , méme si les chronos ne sont finalement pas mauvais en MICHELIN POWER SLICK , le dribble qu'engendre ces pneus en phase neutre n'est pas particuliérement sécurisant :(
Le DTC fonctionnait quand méme ( garduation plus forte que pirelli ) avec le 20/69 ...
J'ai roulé tout le reste de l'année en PIRELLI SBK slick 200/60 . pneu neutre , usure réguliere , méme pneu usé on garde du grip ... Allez pour mettre un petit bémol , il faut bien le caler à la réaccel' , sinon la motricité peut étre prise en défaut ...
Le DUNLOP KR , j'ai un pote qui roule en 1199 avec , il trouve ça top , grip exceptionnel , bonne endurance :!: cependant , il ne roule qu'en 1'40 à LEDENON , donc je prends son jugement avec du recul ...
Brice Nunarri a claqué avec sa Panigale , du 1'25 à LEDENON en Pirelli ...
Funky
dim. 18 nov. 12 19:33
"il faut bien le caler à la réaccel' "
Que veux-tu dire ?
dim. 18 nov. 12 20:35
:arrow: dur de retranscrire par écrit ...
bonne vitesse de passage en courbe , bien déhancher , point de corde , leger filet de gaz en accompagnant la " relevée " de moto , en gardant bien son corps à l'interieur du virage , en mettant de + en + de charge accel' ( loin des 100 % :!: ) une fois sur l'angle " moyen " le genou décollant du sol , on peut mettre du gaz ;)
Rrrrrrh99
dim. 18 nov. 12 20:50
Euh oui…… 1"40 avec des KR, comment dire ……… :suspect: :suspect:
Mes chronos ne sont pas exceptionnels : devant, ça roule en 24 à Lédenon, et en 17 à Alès. Y a pas le compte !!!
Mais bon… c'est pas le propos.
Je voudrais juste savoir si la moto n'a pas de contre-indication particulière avec les Dunlop…… car j'ai une grosse confiance en ces pneus, contrairement aux pirelli qui m'ont envoyé 2 fois à l'hopital. :cry2:
dim. 18 nov. 12 22:09
à priori non ... mais la finesse du DTC peut étre alterer ...
madjade13
dim. 18 nov. 12 23:10
Rrrrrrh99 a écrit :Euh oui…… 1"40 avec des KR, comment dire ……… :suspect: :suspect:
Tiens un collègue r1 team... Et de ma ville si mes souvenirs sont bons.. Content de te lire... ;)
Rrrrrrh99
lun. 19 nov. 12 00:09
J'aurais encore Yamaha écrit sur la combarde :D
Labriche
ven. 1 févr. 13 18:55
Si quelqu'un pouvez m'éclairer sur la monte que je devrais mettre pour mon stage BMC.
J’hésite entre un sc1 av et sc2 ar ou une monte d'origine ?
ven. 1 févr. 13 19:13
Tu fais le bon choix avec les Diablo Supercorsa SC1/SC2 ;)
Il reste homologué pour la route , l'assurance ne t'embéte pas ;)
Le prix vient nettement de baisser , ils ont perdu 70/80 € pour un train :pouce: se trouve à 280 € env le train ;)
Sur la route Krisfox n'avait pas été enchanté :(
Mais , pour une utilisation mixte , le surplus de sécurité sur la piste est à prendre en compte au détriment d'un carctére peut étre un peu plus " vif " sur la route ...
Sereme
ven. 1 févr. 13 20:22
Perso je n'ai pas encore testé de carcasse dure sur la panini, mais sur le R6 c'était rédibitoire. En en parlant avec la personne qui m'a préparé les suspats, il m'a confié que ce type de pneu n'était pas franchement recommandés car ils interfèrent avec les suspensions (carcasse rigide = basse pression = carcasse travaillante = contribution à l'amortissement). Il suit les retours des pistards à qui il fait les prépas, et la plupart du temps quand il y a un problème, le premier point à vérifier concerne les pneumatiques.
Après, ce n'est pas une règle générale (sans prépa sur les suspats on y voit que du feu). Mais du coup depuis que je me suis fait peur avec (guidonnage), je ne met plus que des carcasses souples.
Labriche
ven. 1 févr. 13 20:29
De quel type de pneu tu parles pour carcasse dur.
Rrrrrrh99
sam. 2 févr. 13 21:52
Les carcasses dures conviennent tout à fait aux 600....ou aux 1000 . Il n'y a qu'à regarder les chronos que font les mecs avec les KR ou les 212GP.
Et pour info, en MotoGP ou GP2, les pneus sont raides comme la justice : moins d'1kg de pression.
Par contre, lls demandent des réglages différents des carcasses souples type Michelin..... mais ça me parrait évident.
dim. 3 févr. 13 07:50
Labriche a écrit :De quel type de pneu tu parles pour carcasse dur.
Plus les pneus sont "typés piste " plus les carcasses sont dur , ils peuvent donc travailler avec une plus faible pression .
Sereme
ven. 15 févr. 13 13:21
Pardon du délai dans la réponse. Je pensais au D211 notamment, en gros tous les pneus basse pression ;)
Pour ce qui est des réglages de suspensions, bien sûr qu'ils doivent être différents. Le point que je soulevais est que la mise au point de ces réglages semble moins évident avec les carcasses rigides qu'avec les carcasses souples (surtout pour les pilotes tout secos comme moi qui ne tassent pas les suspats suffisamment :griendit: ).
Si j'ai l'occaz je testerai les D211 sur la panini pour voir si j'ai le même soucis qu'avec le R6 ;)
kitekat
mar. 12 mars 13 11:18
Vince_007 a écrit :Bonsoir Rrrrrrh99,
J Depuis 5 ans je ne roule qu'avec des Diablo Sc1 Av et Sc2 arrière.
Pression à chaud :
2.1 Av
1.8 Ar
:bye: :bye: :mr:
C'est idem sur les V2 d'origine?
J'ai ces pressions à froids et l'usure est uniforme sur piste.
Roulage en aout dernier au ricard : impek
Roulage le 3 Mars au ricard : impek
Roulage le 4 Mars à Ledenon : impek
Lors du roulage du 4 Mars au Ledenon, le gars de Ducat qui s'occupait des essais de la pani m'a dit qu'il mettait 1.8 et 1.4, ce qui correspond avec ce qu'annonce Vince, mais sur du V2 d'origine.
Vince_007
mar. 12 mars 13 16:47
Bonjour Kitekat,
La réponse de Pirelli :
"De : contactcentertyres.fr@pirelli.com [mailto:contactcentertyres.fr@pirelli.com]
Envoyé : jeudi 7 mars 2013 08:32
À : Moi :p
Objet : RE:Pression et type de pneu
Le SP a l’avantage d’avoir une gomme polyvalente qui est efficace à toutes les températures. Il restera toutefois en dessous d’un SC qui serait juste dans sa fenêtre d’utilisation.
A chaud sur circuit nous préconisons 2.1 bars à l’avant et 1.9 bars à l’arrière.
Cordialement.
Ce qui fait que tu as tout bon en partant à froid avec 300 grammes de moins :pouce:
Par contre j'avais posé cette question sur une autre partie du forum :
"Bonjour à tous,
j'ai roulé sur piste avec des Dragon, puis depuis 5 ans en Diablo SC1 & SC2. J'ai encore 2 trains de SP d'origine pour ma Panigale et je voulais les mettre sur piste pour les 4 jours qui se profilent. j'ai sollicité le service de Pirelli qui me dit qu'il n'y avait aucun souci pour un usage piste des pneus d'origine, et d'ailleurs toutes les présentations presse, et certains envoient du bois, ont été réalisé avec cette monte.
Quelqu'un à un retour de ceux-ci sur piste, en comparaison des Diablo SC ?
Pirelli précisant que lorsque les SC sont dans leur fenêtre de fonctionnement, bien évidemment, ils sont plus performants que les SP d'origine. j'ai donc redemandé qu'elle était cette fenêtre. Si ils fonctionnent bien à 80°, du fait de mon niveau de pilotage, je n'ai jamais dépassé les 65° et je ne verrais peut-être jamais la différence entre un SP et un SC
Je suis preneur de l'avis des força de la piste"
:bye: :bye: :mr:
kitekat
mar. 12 mars 13 18:48
Merci Vince,
Mais qu'en est-il des V2 en gomme SC ?
equivalent aux SC ?
Je n'ai pas essayé les SC, pour les V2, je cale les chauffantes, mais je n'ai jamais pris la T° en sortant d'une session. :(
Vince_007
mar. 12 mars 13 19:53
Bonsoir Kitekat,
Ce que je comprends dans tes propos c'est que tu as été sur piste avec les pneus d'origine ?
Si tel est le cas quel a été ton ressenti ?
Dans quel chrono tournes-tu sur des circuits que je connais :
Magny-Cours,
Le Mans,
Le Vigeant,
Dijon,
Juste histoire de voir si on est dans le même tempo.
Merci de ton retour,
:bye: :bye: :mr:
Rrrrrrh99
mar. 12 mars 13 20:52
Ce qui est clair, c'est que Pirelli ne va pas te dire que leurs pneus ne sont pas terribles pour la piste.
Ces rats crevés ont bien été capables de nous re-fourger des pneus vieux de 4 ou 5 ans au camion sur des manches de CFE. Ils ont été capables aussi de me laisser partir er en pré-grille avec 3Kg de pression dans chaque pneu. Pirelli quoi !! Enfin bref………
Tous les pneus Hypersport vont bien sur piste. Après, ils arrivent vite à leurs limites en chauffant trop.
Ça ne vaut pas des Diablo SC ou des SBK, tant en terme de performances, qu'en terme d'homogénéité au fil des tours. Un pneu Hypersport est conçu pour tenir 2 ou 3000 km par toutes températures ; un pneu piste 2 ou 3 heures dans un spectre de température donné. Y a comme une différence.
Vince_007
mar. 12 mars 13 21:24
Bonsoir Rrrrrrh99,
Je comprends parfaitement tes propos, mais je pense sincèrement que des SC à mon niveau c'est de la confiture aux cochons, a fortiori quand nombreux furent les tours des journaleux sur piste sans remonter le moindre soucis des SP, de surcroît sous des latitudes bien plus contraignantes que les nôtres.
Alors oui il y a une différence mais à partir de quel niveau ? Là est la question...
Si on me dit, Vince, tu te traines tellement la teube que tu peux monter n'importe quoi sans souci, je ne le prendrai pas mal... Le fait de monter du SC a surtout un effet de garde-fou. je me dis, je suis à 10-15 secondes des meilleurs avec les mêmes pneus, donc j'ai de la marge de sécurité !!! C'est cher payé mais c'est bon pour mon moral...
Actuellement en 1'58 au Mans et 1'33 à Dijon en 600...
Si d'aventure quelqu'un a passé du pneu d'origine puis du SC sur la Panigale, son retour d'information me sera très utile. Dans le cas contraire, je ne prendrais aucun risque et monterai des Sc comme à mon habitude.
:bye: :bye: :mr:
mer. 13 mars 13 06:00
Mais il faut prendre en compte le critère Prix / Risque , même si tu es loin des performences des pneus SC , avec le tarif d'une chute , tu peux t'en payer des pneus .
Enfin perso même si comme toi je ne suis pas pilote , je pars d'un principe , Piste = pneus Piste .
Labriche
mer. 13 mars 13 10:21
Mais alors, qu'elle est la différence entre du V2 et du V1 en SC sachant que la monte d'origine est du SP V2.
Je mis perd un peu.
mer. 13 mars 13 10:29
Pour moi il existe :
Supercorsa SP V1 = ancienne génération
Supercorsa SP V2 = nouvelle génération
Supercorsa SC : aujourd'hui appelé Diablo Supercorsa V1
(p'tain quel bordel ... :mur: )
mer. 13 mars 13 10:36
Labriche a écrit :Je mis perd un pneu.
kitekat
mer. 13 mars 13 12:09
Vince : je n'ai jamais fais ces circuits, juste le ricard et le ledenon, et je ne prends pas de chrono.
Je suis satisfait des V2, mais vu qu'en Mai je vais faire les 7 roulages du ricard, je vais avoir besoin de 2 trains, d'ou mes questions sur la difference entre les V2 SC et SC.
Je vais prendre un train de V2 SC1/SC2 et un train de SC1/SC2 voir ce que ça dit.
Rrrrrrh99 : Je suis d'accord avec toi, l'avantage des V2 d'origine, c'est qu'ils sont vite à bonne T°, mais si on a un bon rythme, on arrive à leur limite, et pour les SC ou SBK, il faut pas se trainer la teub, de façon à les maintenir à leur T° optimale. Sans cette T° optimale, on se retrouve avec des gomme plus performantes sur la papier, mais moins efficace que du V2 standard.
Rrrrrrh99
jeu. 14 mars 13 09:27
C'est une idée reçue cette histoire de température.
La pression est plus importante. Au Bol, il fait presque 0°c la nuit, et les mecs tartinent quand même, voire roulent plus vite que le jour.
Froids, c'est clair que ça ne tient pas…… mais pas besoin d'avoir des pneus à 80° pour rouler en 30 à Dijon.
Si ton pneu est à bonne pression, quel que soit ton chrono, il tiendra.
Quant aux essais presse, ok…… mais ils passent combien de trains par jour, et ils plient combien de meules ??
Après……… vous faites comme vous voulez. A vous d'estimer le prix de vos meules et de vos clavicules.
Perso, je veux bien rouler avec la monte d'origine, mais cool.
Dernière modification par Rrrrrrh99 le jeu. 14 mars 13 09:37, modifié 1 fois.
Rrrrrrh99
jeu. 14 mars 13 09:35
Labriche a écrit :Mais alors, qu'elle est la différence entre du V2 et du V1 en SC sachant que la monte d'origine est du SP V2.
Je mis perd un peu.
C'est le bordel chez Pirelli…… et ça l'a toujours été.
Tous s'appellent maintenant "Diablo" et "Supercorsa".
Les "Dragons" Supercorsa sont la vieille génération (2005 je crois), qu'ils ont continué à distribuer jusqu'à 2012. Il n'y en a plus, et de toutes façons pas en 200.
Très très bons pneus pourtant, c'est dommage.
• la gamme route : SP, supercorsa ……
• la gamme piste homologuée route (pour des raisons de règlement Supersport et Superstock) : Diablo Supercorsa en dfférentes gommes SC1 / SC2
> V1 pour la génération précédente > V2 pour la nouvelle (à partir de 2013)
• la gamme piste uniquement : Diablo Superbike en gommes SC0 / SC1 / SC2
• la gamme "pluie" : Diablo Rain en SCR1
Dernière modification par Rrrrrrh99 le jeu. 14 mars 13 17:22, modifié 1 fois.
jeu. 14 mars 13 09:44
:merci:
Revenir à « Pneumatiques (Panigale 1199/1299) »
