Fourche öhlins en seconde monte
- Franck.dc
Sujet : Fourche öhlins en seconde monte
Bonsoir , je souhaiterai à terme monter une fourche öhlins sur mon sf 848, est-ce possible avec ou sans modifications (té, étrier, axe de roue...) ?
Merci pour vos infos ou vos expériences.
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
Sujet : Re: Fourche öhlins
sur les SF 1098 , il fallait changer le T inferieur . c'est tout . Pour une fourche ohlins de s ...
Je n'ai aucune idée si le diametre de la fourche Marzocchi des 848 et identique au diametre des showas des 1098
Le mieux est de se munir d'un pied à coulisse et de mettre ton SF 848 à coté d'un 1098 et de mesurer
L'axe de roue est identique .
Le support étrier est identique .
Ceci est valable que pour une OHLINS pour Ducati
- Amour, Gloire et Beauté
Pour la SF 848: Fourche inversée Marzocchi ø 43 mm entièrement réglable
Pour la SF 1098: Fourche téléhydraulique Showa Ø 43 mm
A priori, les diamètres sont donc les mêmes
Bon bah je me coucherai moins con ce soir.
Merci de te moquer
Merci de te moquer
Enfoiré!
A quoi correspondent les deux valeurs alors? Par exemple 53/53 pour Showa?
Quelle encyclopédie
- Magpul
Sujet : Re: Fourche öhlins en seconde monte
Pourquoi un tel changement ?
perso je trouve le combiné fourche/amorto très bon sur le SF de plus entièrement réglables.Même pour la piste avant d 'en venir a bout tu peux y aller.
Ma fois si ce n 'est pour des raisons d esthétiques (ohlins c'est beau).je te conseille plus une préparation de ta fourche et amorto par un pro plutôt que de payer un bras pour du Suédois jaune.
Remplacement des ressorts adapté a ton poids ,remplacement des internes hydraulique,huile....... le tout pour un prix raisonnable.
- cricky16
le remplacement du T , pas sur , faut voir ...
pour répondre à Magpul ... une fourche Ohlins de S , ça se trouve à 1000 € ... et ça se revend 1000 €
une cartouche , une prépa , ça reste moins bien qu'une Ohlins , je sais de quoi je parle , j'ai testé
et tu n'as toujours qu'une fourche qu'il te sera impossible de faire valoir la prépa pour essayer de prétendre à une plus value ...
- Magpul
pour répondre a Cricky.....je te parle d une "vraie" prépa avec un technicien suspension pas des piéces toutes faite que tu met dans la fourche.
En ce qui me concerne mes prépa elles ont etaient réalisées par KAYABA (qui fut pendant de nombreuses saison l équipementier du team Yamaha tech 3),avec l assistance et le conseil d'un spécialiste de l'usine et là je te garantie que cela marche très bien et cela coute environ 1100 euros l ensemble fourche / amorto.
Franck.dc ne pale pas de quelconque plus value.......Ma foi si c 'est pour le plaisir de ses yeux pourquoi pas
- Franck.dc
Je souscris pleinement aux arguments de Cricky concernant la plus valus mais effectivement mon 2ème objectif est le côté esthétique plus que celui de la performance, qui est parfaitement honorable avec la monte d'origine.
- Bones
je compte bien faire cette modif sur la mienne à savoir qu'un détail important est a prendre en compte comme l'emplacement du capteur du DTC qu'il faut réinstaller. Sur une fourche de sf 1098s une platine de 5mm s'intercale entre le pied de fourche et l'étrier sur laquelle se fixe ce capteur et pour installer cette dernière, il faut biensûr monter les disque de 330mm de la sf1098s (où réduire de 5mm les fixation des étriers sur les pieds de la fourche öhlins).
Bref je pense que c'est simple a faire
- acos183
Bonjour, desole de deterrer le sujet mais je suis curieux de connaitre les suites de cette recherche de fourche de remplacement a monter sur un sf848.
Je pense acheter prochainement une SF848 mais j'ai besoin de remplacer la fourche avant d'origine (Marzocchi)
Je pense a mettre une fourche Showa de 1098, si j'ai bien compris, il suffit de remplacer le T inferieur c'est bien cela?
Quelqu'un pourrait-il me dire quelles sont les grosses differences entre ces 2 fourches pour ma culture perso (mes connaissances sont tres limitees dans le domaine donc j'en profite pour me cultivar!)
Merci d'avance a tous,
@cos
@cos
