Les cartographies / MAP officielles pour la Panigale
clemmillenium
Votre Ducati : 1100 Hypermotard
Sujet : Re: Les cartographies / MAP officielles pour la Panigale
ven. 21 oct. 16 20:19
Je vaisà voir la MAP AKRA ligne complète sur ma 1299, cela change T il reeelement la moto par rapport à la MAP FULL d'origine ?
Arnaudu64
Votre Ducati : 950 Hypermotard SP
dim. 23 oct. 16 09:21
Envoie un MP à Pier6433 qui te confirmera le gain apporté par sa ligne complète Akra !!!
clemmillenium
mar. 22 nov. 16 20:55
plus poissard tu meurt ....
la clé UP MAP que la envoyé le DS est vide ou ne marche pas, il y a aucune MAP dedans !!
naturellement ils ne veulent rien savoir pour eux la MAP est dans la clé
seulement mon DS affirme qu'elle est vide
donc dans la m...e
vincenzo046
mar. 26 juin 18 21:55
Salut à tous j'ai fais l'acquisition du panigale 1199 s de 2012 avec échappement termi
Cepandant je. N'ai pas reçu de clé map ou up map
J'aimerais savoir si le boîtier t800 up map dois m'être fourni ou si ces un boîtier apart
Funky
mer. 27 juin 18 07:43
La clé est fournie avec l'échappement. En tout cas, en France !
vincenzo046
mer. 27 juin 18 12:07
Ok d'accord merci pour la réponse je vais aller trouver mon ds et réclame ma clé
Donc la mienne est à 195 ch avec les termi mais j'ai vu et reçu un lien de up map me disant que avec le boîtier t800 et la mise à jour je gagnerais. En couplé et un peu de chevaux
Cela est t'il vrai ?
vincenzo046
mer. 27 juin 18 12:23
Je vient de discuter avec un gars de up map enfait il vende le boîtier de mise à jour et les mise à jour la première est gratuite
Elle. Enlevé la mise à jour de ducati performance
Pour mettre une map spéciale
D. TRUMP
mer. 18 janv. 23 19:26
Salut les bros (je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais j'ai cru comprendre que c'est une complaisance diplomatique ici).
Après avoir écumé le forum en long en large et en travers, j'ai vu plein de choses interessantes sur ce forum riche en informations mais ne trouve pas de réponse à mes questions.
J'ai acheté ma 1299S d'occase le mois dernier. Elle est équipée des silencieux AKRA. Le vendeur m'a dit que le montage avait été fait chez son DS avec mise à jour de la carto. Il ne m'a toutefois filé aucune facture, juste 2 clefs DDS MAP KEY AKRA.
Après 2/3 essais:
- la moto n'indique pas RACING EVO au démarrage. J'ai cru lire sur le forum que normalement ça devait être le cas avec une mise à jour de la carto AKRA
- je trouve qu'elle pétarade (explose?) souvent à la montée des rapports au shifter.
Etant donné si j'ai bien compris qu'on ne peut pas mettre à jour la carto soi même (sans boitier ou valise) sur la 1299 (contrairement au 1199 si j'ai bien compris) je commence à me dire que le gars à monter lui même les silencieux sans mettre à jour la MAP.
Pire je commence à me dire que si ça se trouve il a acheté les silencieux d'occase et que je ne pourrai pas faire la mise à jour avec les clefs fournies (qui si j'ai bien compris en parcourant les postes du forum sont liés à la moto appairée la première fois).
Donc mes questions (désolé il y en a quelques unes):
- avec la MAP AKRA ma moto devrait elle indiquer RACING EVO?
- les explosions à la montée des rapports au shifter sont elles normales? Elles sont quand même bien soutenues.
- Y a t il un moyen sans passage à la valise de connaitre la carto qui est dedans?
- Que pensez vous du boitier T800 TERMI? Je sais que c'est moins bien qu'un passage au banc mais je me dis que ça me permettrait de faire moi même la mise à jour (sur la base d'une carto de silencieux TERMI) et de la remettre en origine un jour si besoin sans avoir à passer par la case DS. Avec ces histoires de CT obligatoire un jour j'aurai peut être besoin de modifier ça en autonomie. Au final ça fait cher à l'achat mais vite amorti vu le prix des passages à la valise. Sans compter que je vais peut être faire un passage pour rien si mes clefs DDS MAP KEY appartiennent à une autre moto
- Est il obligatoire de changer le filtre à air avec les cartos TERMI?
- Savez vous quelles différence sil y a entre mes deux clefs DDS MAP KEY. L'une indique P/N 98510291A et dessous 17 13, l'autre indique P/N 98510291A (comme la première) mais avec en dessous 14 50).
Merci.
Arnaudu64
dim. 22 janv. 23 09:43
Salut Julien
Très bon choix la 1299s !
Je l’ai eu aussi après 2 panigales 1199 (une standard et une S) donc je connais un peu le sujet 😉
Tu devrais avoir RACING affiché sur le tableau de bord : RACING EVO c’est pour la ligne complète Termi ou Akra.
Ce sont les coupures à l’allumage , c’est normal et moi j’aime bien ça !!
Si rien ne d’affiche sur ton TDB, c’est que tu as la carto d’origine.
Je ne connais pas ce boîtier mais ça semble intéressant de pouvoir modifier tes carto comme bon te semble.
Oui c’est mieux de monter le filtre à air DUCATI PERF ou KN pour que ça respire mieux !
Non je ne connais pas les réf mais rentre les clé sur ta machine pour voir les MAP qu’elles contiennent 😉
D. TRUMP
lun. 23 janv. 23 08:33
Bonjour Arnaud,
Merci pour ton retour.
J'étais chez mon DS samedi pour faire faire une seconde clef.
Il m'a dit que j'avais une carto full (j'aurais pu lui confirmer, lol). Je dois avoir une carto full origine.
Il n'a pas voulu m'injecter les cartos de mes DDS KEY AKRA. Il dit qu'il lui faut l'accord de DUCATI FRANCE pour faire ça.
Arnaudu64
mar. 24 janv. 23 05:46
Tu n’as pas besoin de leur accord !!! Elle est full de toute façon ?? Tu as bien le retrofit =carte grise 205 ch ?
Si tu as les pots Termi, tu peux mettre la clé UP MAP qui contient la carto RACING =cartographie adaptée aux pots Termi.
Sous le.capot de selle, tu as l’emplacement du port pour les clés UP MAP.
À+
D. TRUMP
mar. 24 janv. 23 14:49
Merci Arnaud.
Le hic c'est que sur le 1299 tu ne peux pas injecter toi même la map depuis la clef en la pluggant sous la selle, il faut le faire à partir du DDS (DUCATI DIAGNOSTIC SYSTEM) chez un concess (ce qui n'était pas nécessaire sur les 1199).
D. TRUMP
Et oui la carte grise est full.
Arnaudu64
mer. 25 janv. 23 06:14
D. TRUMP a écrit : mar. 24 janv. 23 14:49 Merci Arnaud.
Ah ok … je pensais que c’était pareil que sur les 1199.. autant pour moi …. Sachant que j’ai aussi eu une 1299S … mais déjà équipée d’une ligne complète Termignoni avec carto RACING EVO.
Il faut soit te rapprocher de ton concessionnaire soit d’un spécialiste de carto type NR Bike : https://nrbike.fr/reprogrammation-ecu-d ... -2017.html
À+
