Moto qui bafouille à 8000 trs/min
Sf974
Sujet : Moto qui bafouille à 8000 trs/min
dim. 26 août 12 19:54
bonjour je suis de l'île de la Réunion et j'ai mon fils qui a une sf qui est en panne depuis 2 mois .
Le symptôme est : la moto bafouille a 8000trs. Il a récupéré la moto dernièrement et le lendemain le symptôme est revenu mais avec des bafouillements à tous les régimes.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré cette panne ?
Le concessionnaire Ducati sur l'ile a des grosses difficultés pour trouver la panne.
merci pour vos réponses
Sujet : Re: Moto qui bafouille à 8000 trs/min
dim. 26 août 12 19:58
Qu'est-ce qui a été changé par le DS ?
Pots d'origine ou Termignoni ?
Un code erreur au tableau de bord ?
Sf974
dim. 26 août 12 20:48
moto d'origine
aucun code panne
le filtre a essence a été remplacé, les bougies aussi
les bobines ont été controlé sur une autre moto
dim. 26 août 12 20:53
combien de km au compteur et les antécédant mécanique? j'ai une mais je j'attend pour te dire. essai de mettre une vidéo pour développé ton bafouillement, je suis pas sur de comprendre.
Sf974
dim. 26 août 12 21:50
j'ai 24700 kms au compteur,
aucun antécédent mécanique
moto suivie par la concession
le bafouillement peut se décrire par des trous dans l'accelération peut importe le régime. mais le ralenti est stable
dim. 26 août 12 22:23
Problème de durite d'essence pincée ou mal mise.
Ou trou de dégazage bouché.
Ou filtre à essence encrassé.
A mon avis c'est lié à l'injection / l'arrivée d'essence.
Tu as vidangé le réservoir pour mettre de l'essence neuve venant d'une autre station ?
Sf974
dim. 26 août 12 22:39
Le filtre a essence a ete change
Le reservoir a ete vidangé
Mais serait il possible de savoir ou la durite dessence pourrait etre pincé car tout a ete demonte et remonte ?
Et serait il possible de savoir ou se trouve le trou de degazage ?
lun. 27 août 12 00:24
je pense pas que sa viens d'une durite, d'un filtre ou autre choses.
ex: si tu roule a un régime constant, n'importe quel tr/min de 1500 a 11500 que fait la moto?
Sf974
lun. 27 août 12 00:46
Si je roule a un regime constant et progressivement la moto ne bafouille pas. Elle bafouille que si l acceleration est brusque.
lun. 27 août 12 03:09
je pense que ces en rapport avec tes soupapes:
si lorsque tu solicite fortement et spontanément le moulin, il ce peu qu'il y est un jeu et que sa fausse le comportement de l'accélération.
une pastille dégradé sur l'un des 2 cylindres sa peu joué mais, tu devrai avoir des signes d'un mauvais réglage au ralenti " instable "
le calage de la distribution aussi, s'il ce décale " très légérement " et tu a la monté et descente des soupapes qui ne sont plus synchro surtout que ces du desmo dessus " commande des soupapes via courroie "
j'ai eu un cousin qui a ce genre de souci sur sa meule, un jeu de fait et c'été rentré dans l'ordre.
bien sur ce n'est que des supposition... ta moto a été passé a la valise pour la gestion de l'électronique?
pour les membres du fofo: y a un débimètre sur les motos? si c'été sa qui cloché aussi...
