Nettoyage de nos superbes jantes.....
bono251
Sujet : Nettoyage de nos superbes jantes.....
sam. 25 août 12 03:46
Nettoyer les jantes de nos belles n est pas une mince affaire, surtout si on a pris soin d entretenir la chaîne, on se retrouve avec de la graisse partout: jantes et dessous de selle etc....
Vous le saviez peut être mais je viens d essayer un petit produit miracle sur les conseils d un pote, je vous le donne Émile (coluche):
C est le WD-40....
Ça marche nikel et on se retrouve avec des jantes comme neuves....
A bon entendeur salut :mr: :mr:
Funky
Sujet : Re: Nettoyage de nos superbes jantes.....
sam. 25 août 12 03:51
Le pétrole désaromatisé fonctionne très bien aussi.
kanigou
sam. 25 août 12 04:15
pas une mauvaise idée mais évite d'en envoyer sur tes disques de freins car c'est un produit assez gras si je me souviens bien, et çà risque de faire glisser les plaquettes :affraid:
bono251
sam. 25 août 12 04:21
C est clair qu il faut éviter...
fighter13
sam. 25 août 12 04:31
Tu en mets sur un chiffon et tu essuie ensuite ta jolie jante avec...
Aucun risque de lubrifier le disque et ca marche nickel
sam. 25 août 12 04:45
Krill Bill
sam. 25 août 12 18:27
Heureusement que la fonction "GS recherche" existe !! :lol:
Thomas_51000
mar. 22 avr. 14 12:04
Vulcanet, un peu cher mais très peu de lingettes utilisées pour un nettoyage complet de la moto ;-)
SCOUBI
mar. 22 avr. 14 13:50
+1 pour le pétrole désaromatisé sur un chiffon et en plus ça ne coute pas grand chose et après du fée du logis pour enlevé le gras et hop les jantes toutes brillantes
yannis
mar. 22 avr. 14 14:33
Moi je les passes au WD40 et c'est nickel ça laisse même un petit film "gras" qui permet de retarder le prochain nettoyage.
mar. 22 avr. 14 15:21
Fée du logis sur les jantes ça suffit ,avec moi elles ont pas le temps de s'encrasser ,j'suis un dingue ..... :fou: et en plus j'utilise du PDL pour la chaine
donc pas de graisse partout..... :bravo2:
Thomas_51000
dim. 27 avr. 14 16:56
Doug, du PDL?
dim. 27 avr. 14 20:01
Profil Dry Lube , lubrifiant à sec de la chaine ,efficace sans projection....... :pouce:
Thomas_51000
dim. 27 avr. 14 21:13
Ok merci Doug, de quelle marque ton lubrifiant à sec?
lun. 28 avr. 14 07:53
Je ne voit pas d'autre marque que PDL , je viens d'en commander chez MotoDiscount , 3 bombes de 400 ml pour 56.00 port gratuit.... ;)
lun. 28 avr. 14 12:36
:hs:
Il existe un sujet sur les graisses de chaine. Merci. ;)
motard breton
lun. 16 juin 14 16:27
j'utilise des lingettes vulcanet depuis environ 5ans et sa marche super bien.pour faire la moto complétement 3 lingettes maximum suffise
les marluches
Votre Ducati : 916 ST4
lun. 16 juin 14 16:32
Pareil, lingette VULCANET et je les utilise aussi pour le casque et les bottes, c'est vraiment un très bon produit
YIYI
dim. 15 mars 15 20:56
Salut, moi j'utilise motoshine de fictech. Sa nettoie et en plus sa fait briller. Facile d'utilisation. Ou alors huile de coude....
dim. 15 mars 15 21:10
Pdl + vulcanette
What else
lun. 16 mars 15 10:20
YIYI, où est ta présentation ?
Merci de passer dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum.
remi166
lun. 23 mars 15 23:06
moi pour le nettoyage de la moto j'utilise du produit vitre ca fonctionne pas mal et pour les jantes afin de supprimer les residus de graisse un bon coup de nettoyant frein
BMWS1000rr
Votre Ducati : 1200 Monster
mar. 24 mars 15 18:15
Avant lingettes, depuis cette année hypromat en evitant la chaine.
Drakthaar
mar. 24 mars 15 20:06
Pour ma part, je prends parfois un nettoyant pour chaines qui fonctionne aussi parfaitement. La graisse part en un clin d’œil.
Il me semble que c'est le "Chain Clean MC Care C1" de chez Motul.
remi166
jeu. 26 mars 15 13:17
et apres avoir nettoyé toute la moto j'applique le produit que l'on mets dans les voiture pour les plastiques finition brillante type GS 27 ou autre ca permets aux impuretés de ne pas accrocher
remi166
jeu. 26 mars 15 13:18
mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je n'utilise pas de karcher pour le nettoyage, certe j'y passe plus de temps mais au moins pas d'infiltration d'eau ou que se sois
Drakthaar
jeu. 26 mars 15 19:25
Y a déjà des sujets qui traitent du Karcher mais pour te répondre, moi je l'utilise car j'habite en ville mais à partir du moment où tu ne te mets pas trop prêt et que tu n'insistes pas y a pas de soucis.
Moi je l'utilise juste pour mouiller rapidement la bête et la rincer en me m'éloignant.
