Comment fixer une GoPro sur une Panigale ?
- asxx
Sujet : Comment fixer une GoPro sur une Panigale ?
Salut à tous,
j'ai une go pro depuis un bail et je me pose seulement la question de : où vais je la fixer sur ma Panigale?
J'ai testé avec la ventouse sur le bouchon de réservoir : now way il n'est pas entièrement lisse du coup ça ne tient pas
entre le bouchon de réservoir et la clef : non plus, le bosselage empêche l'adhérence de la ventouse
j'ai bien trouvé cette méthode :
http://ducati1199.com/ducati-1199/1556- ... e-how.html
mais je voulais avoir vos avis/retours
d'avance merci.
V
d'avance merci.
V
- tontongiorgio87
Sujet : Re: Comment fixer une GoPro sur une Panigale ?
sur le réservoir sa ne va pas?
Coque arrière ?
Réservoir ?
Garde-boue avant ?
La solution avec un support RAM sur le pontet est idéale (bien fixée dans le trou).
Réservoir ?
Garde-boue avant ?
- asxx
alors sur le réservoir non
car il est courbé entre le bouchon et la clef
après c'est trop loin on risque de se coucher dessus dans un bon bout de droite.
ce serait plus pour voir la route donc coque arrière non
le garde boue je ne sais pas si la ventouse tiendra le choc car elle va en prendre plein sa tronche ^^
GS:support RAM? tu pourrais préciser stp?
- tontongiorgio87
GB av
avec la prise au vent soit la cam saute ou le GB craque.
- asxx
no prob et merci
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
à priori je mets les roue pour la toute première fois sur piste le 29 Septembre
j'en aurai pas spécialement besoin avant
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
entre le bouchon de reservoir et la clef ...
j'ai mis un adhesif ( type vénilia ) avant de mettre le Pad autocollant GOPRO , car lui en l'enlevant la peinture vient avec
je trouve que c'est le meilleur rendu
Alors effectivement , pour se pencher , c'est un peu galére ...
Penser à mettre un peu de chatterton ( c'est ma spécialité
) sur le support à l'avant et à l'arriere de façon que la caméra ne vibre pas
- tontongiorgio87
j'avais fait la même manip sur mon casque avec une caméra. du scotch puis, le velcro de la caméra, pour pas abimé ce dernier.
- tontongiorgio87
c'été un scotch spécial, surement le même que cricky.
- cricky16
asxx a écrit :oui mais si le scotch tombe
celui de la caméra aussi, c'est ça qui me chagrine au passage
il m'arrive de mettre simplement en bout de chatterton américain sur les motos des potes afin de mettre un pad ... il n'y a jamais eu de probléme
l'avantage c'est qu'ainsi tu peux virer le pad , il n'y a pas de trace
- Nico87
Salut à tous,
Je déterre le sujet car j'ai test pour la première fois ma go pro sur ma panini lors de notre dernière virée, avez vous une solution de fixation pour évité les vibrations?
J'ai test sur la Tdf et sur le carénage latéral gauche mais... devant sa vibre trop et sur le coté sa va mais c'est pas sa...
Y à t'il des retour sur vos solutions proposée?
Merci, à+
Merci, à+
- hylidae
Sinon il y a le harnais vendu en accessoire qui est pas mal et qui règle le problème
- math62
C'est ce que j'utilise aussi, no soucis !hylidae a écrit :Sinon il y a le harnais vendu en accessoire qui est pas mal et qui règle le problème
- many
Pour tes problèmes de stabilité les logiciels de retouche se chargent de stabiliser le rendu
Sinon pensez à toujours attacher la gopro avec 2 riselants... ça coute pas grand chose et ça évite de perdre la cam
(et au passage de se vautrer en regardant la cam partir... vieux reflexe de pince quand on voit 250€ partir au tas
Sur mon ancien ZX6R je l'avais mise sur le T de fourche mais je connais pas (encore) ducate
On attend toujours ta présentation many...
