Rappel fin Aout 12 de toutes les Panigale
Sujet : Rappel fin Aout 12 de toutes les Panigale
ven. 17 août 12 18:55
:arrow: Nous allons bientot recevoir une lettre de rappel Ducati ...
Il s'agit d'un " Pack " de remise à niveau ... ( couple de serrage , protection thermique ... )
Sujet : Re: Rappel fin Aout 12 de toutes les Panigale
ven. 17 août 12 19:19
:merci: :merci:
ven. 17 août 12 19:25
C'est cool pour vous ça :)
Braintrash
ven. 17 août 12 19:38
Ils vont peut-être remplacer le carénage pour une meilleure lisibilité du niveau d'huile. Les modèles actuellement livrés en profitent...
ven. 17 août 12 19:50
merci pour l'info christophe :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :merci: :merci:
Sereme
ven. 17 août 12 21:10
Merci pour l'info Chris ;) . Je viens de trouver CA . En gros voilà ce qu'ils vont toucher :
Ducati Motorcycles are recalling their 1199 Panigale models.
Leur campagne de rappel propose un remplacement et / ou ré-assemblage à titre préventif des différentes composantes listés ci-après :
a) LE SUPPORT DE CABLE DE VALVE D'ECHAPPEMENT (toutes versions): Dans certaines conditions exceptionnelles de dysfonctionnement moteur (par exemple lorsque la moto est utilisée alors qu'elle ne tourne que sur un cylindre en raison d'une bougie encrassée), il peut arriver que l'excès de chaleur généré par le catalyseur entraîne une surchauffe de la zone basse du moteur. Cela pourrait brûler ou fondre le support de câble de la vanne papillon, installé sur le carter d'huile. Cette partie devrait donc être remplacé par une nouvelle ayant une tolérance à la chaleur plus élevée.
b) LA ROTULE D'AMORTISSEUR DE DIRECTION OHLINS (versions "S" et "S Tricolore» uniquement): Il peut arriver que, en raison d'une tolérance de montage incorrecte, la rotule mentionnée puisse glisser hors de son siège sur les amortisseur de direction Ohlins. C'est pourquoi il est nécessaire d'installer une rondelle spéciale sur son point de montage pour éviter ce problème.
c) VIS DE FIXATION DE L'AMORTISSEUR DE DIRECTION (toutes versions): Les deux vis de fixation de l'amortisseur de direction pourrait se desserrer à cause de leur couple de serrage d'origine insuffisant. Il est nécessaire de resserrer les mêmes vis à nouveau et d'appliquer le frein filet spécifié.
d) AXE DE BRAS OSCILLANT (toutes versions): Il est nécessaire de resserrer les arbres liant le bras oscillant au moteur côté droit et gauche, car ils pourraient ne pas être correctement serrés.
e) TUBE DE RACCORD DU RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN DU MAITRE CYLINDRE AVANT (toutes versions): Le tube de raccord du réservoir de liquide de frein du maître cylindre avant pourrait interférer avec l'extrémité filetée de la vis de fixation du réservoir. Afin d'éviter tout risque de dommage, il est nécessaire d'installer un écrou et d'ajoutez une rondelle.
Le rappel concerne les 1199 Panigale (toutes versions) MY2012 et MY2013, avec NIV de ZDMH800ABBB000030 à ZDMH800ABCB007709 (EUR) et de ZDMH801AACB000283 à ZDMH801ABCB007697 (FRA).
ven. 17 août 12 22:40
En méme temps , sur la mienne ... ils regarderont :arrow:
- bulle cassée au niveau des fixations :mur: :mur:
- fuite d'huile couvre culasse cylindre ar :(
- silencieux termi ... brulé ... :shock: :shock:
jp06700
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 939 Hypermotard SP
sam. 18 août 12 00:16
chaleur aux niveau des cuisses ,?
sam. 18 août 12 01:48
apparemment non ... :roll:
jp06700
sam. 18 août 12 03:25
bon je vais continuer a cuire a feut doux :p
Braintrash
sam. 18 août 12 03:56
C'est en bonne voie, pour la chaleur.
Funky
sam. 18 août 12 05:25
Bon bah si la NASA s'occupe de notre cas ... :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: ;)
sam. 18 août 12 05:33
Beaucoup de petite merde sur cette panigale , mais bon une moto très récente , enfin pour le prix ce que d écrit cricky ce n est pas top quand même
sam. 18 août 12 07:12
Perso , ça ne me géne pas :!:
J'ai eu tout autant de merde avec des japonaises :!: ( et souvent bien plus grave :!: )
Funky
sam. 18 août 12 07:25
Un Airbus A380 qui coûte bien plus cher, et qui n'est pas parmi les premiers prix des avions aussi eu droit à ses rappels et problèmes techniques... donc, une fois de plus, le prix d'achat ne veut rien dire.
sam. 18 août 12 12:50
bof.......
vraiment rien de grave !!! 8)
je pense meme que pour un tout nouveau modele , il y a tres peu de gros probleme
ce sont que des bricoles , j'ai eu bien plus de soucis par le passé chez suzuki par exemple :(
sam. 18 août 12 19:43
les petites choses que je ne trouve pas normal , personnellement , ce sont les bulles qui cassent , le carénage qui se fend , ce genre de chose .
les problèmes techniques pour moi ne rentrent dans les soucis du prix , c est une moto récente donc c est "normal" .
mais la finition ça ce n est pas normal enfin c est mon avis
c est comme dire que la finition d une bmw avec le prix que ça vaut devrait au même niveau qu une dacia
Funky
mer. 22 août 12 04:38
Le 1199 Panigale est sans doute la sportive qui déchaine le plus de passion parmi les inconditionnels du genre tandis que ses formes générales ont déjà été louées par les critiques et récompensées par des prix. Mais c'est dans un autre registre que le missile sol-sol de Ducati semble vouloir se distinguer ces derniers temps. Et il est moins glorieux et valorisant puisqu'il s'agit des rappels techniques.
Récemment, il avait été pointé du doigt à cause d'une vis reliant la suspension au bras oscillant. Mais cette fois ci, c'est pour pas moins de trois raisons que la belle va devoir repasser chez le concessionnaire.
D'une part, les modèles 2012-2013 fabriquées à partir du 16 mars 2012 et jusqu'au 12 juillet 2012 vont devoir se faire vérifier le dispositif d'échappement à l'intérieur duquel l'excès de chaleur du convertisseur catalytique mettrait à mal une protection. Ceci concerne les modèles estampillés 12V392000.
D'autre part, les séries 12V400000 regrettent une quantité insuffisante de Loctite appliquée sur les filets des vis fixant l'amortisseur de direction.
Enfin, les machines frappées du 12V399000 peuvent avoir des doutes sur l'amortisseur de direction Öhlins à cause d'une tolérance de montage incorrecte.
Les détails sont à consulter ICI et LA et encore ICI.
Source : CaradisiacMoto
http://moto.caradisiac.com/Actualite-mo ... aisons-765
jeu. 23 août 12 00:37
des petits details.....
jeu. 23 août 12 01:12
krisfox a écrit :des petits details.....
......la signature ducati en fait , rien de plus :D
jcs
ven. 24 août 12 18:34
cricky16 a écrit :En méme temps , sur la mienne ... ils regarderont :arrow:
Même soucis sur la couvre culasse.
J'ai resserré, plus de pb.
rems1199
mar. 28 août 12 06:22
et merde je suis en nouvelle calédonie jusqu'a novembre et ma belle est restée à la maison!!!!
jabba29
mar. 28 août 12 14:30
Quelqu'un a deja recu le courrier?
mar. 28 août 12 15:52
Pas à ce jour ... :scratch: je pense qu'ils attendent que tous les concessionnaires soient de retour de vacances ... ;)
mar. 28 août 12 16:31
Rien. Attendons le mois de septembre ;)
jabba29
mar. 28 août 12 16:35
Deja ,le service client m'a contacté pour les pieces carbones qu'il me manquait (convoyeurs d'air + entourage neiman ) :"pas avant octobre"
a voir quoi !!
jabba29
ven. 31 août 12 18:21
Bonjour lettre de rappel recue ce matin en recommandé..
par contre pas beaucoup d'infos dans le courrier ..
Vince_007
Je viens de recevoir une lettre recommandée pour la campagne de rappel, datée du 20 août, elle a mit le temps pour arriver :fulmine:
:bye: :bye: :mr: :mr:
ven. 31 août 12 19:11
LETTRE RECU AUSSI ....... ;)
itc66
ven. 31 août 12 19:38
Lettre reçu ce matin :D
