[RESOLU] Bruits bizarres au niveau de la tête de fourche
- skizito
Sujet : [RESOLU] Bruits bizarres au niveau de la tête de fourche
Salut!
J'ai un bruit bizard et une sensation de retenue sur l'avant lorsque je démare (au feu par exemple).
Ca vient peut être des étriers de freins av qui resteraient collés ? ou un jeu dans la colonne de direction ?
Toujours est -il qu'à part ce 'tit prob. j'ai un bon feeling avec le frein et la fourche .
Si vous avez une idée !
Salutations à tous les "combatants des rues"
- skizito
Sujet : Re: [RESOLU] Bruits bizarres au niveau de la tête de fourche
Merci "dumé2b" pour ton idée !
Mais j'ai oublier de dir que c'est après un freinage , lorsque je redémare .
Si je pousse la moto à la main aucun bruit, mise à part un bruit de plastic du aux cables bien "coincés" entre le T et la tête de fourche .
Je veux juste savoir si c normal ou pas .
C'est ma première Ducat' ; gros consomateur de jap dans une autre vie ...
- Aesthetics
Au freinage? C'est pas simplement la durite qui vient taper contre le garde boue ou un autre élément?
- skizito
[quote="Aesthetics":u0f9o10]Au freinage? C'est pas simplement la durite qui vient taper contre le garde boue ou un autre élément?[/quote:u0f9o10]
C'est lors d'un démarage après un freinage . J'ai vérifier si j'avais du jeu dans la colonne ou une fissure . RAS
J'me fait peut être des idées , c'est peut être normal. J'en parlerais aux mécanos lors de la révision des 12000Kms . C'est pour bientôt.
- Aesthetics
Comme un claquement? Car des fois j'ai ça et je pense que c'est le cable de frein qui tape.
Sinon ptete un piston grippé?
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
A tous les coups,c'est un de tes potes qui a attaché une élastique a ta SF car il n'arrive pas à suivre
Plus sérieusement,je n'ai pas ce ressenti
- Oliverhmo
j ai eu ce problème ( qui n en est pas un ) et j avais posé la question sur le forum aussi , je pense et après avoir fait plein de recherche sur la moto, que ça vient des plaquettes et des disques qui bougent ( flottant) , sinon moto a l arrêt tire vers le haut d un seul coup et tu verras que le bruit ce fait aussi
- tontongiorgio87
problème déjà évoqué, ces rien du tout sa le fait sur toutes.
- cedric1972
moi aussi j'ai eu ce probleme et le ds m'a parlé des disques flottant.......
- Oliverhmo
oui c est çacedric1972 a écrit :moi aussi j'ai eu ce probleme et le ds m'a parlé des disques flottant.......
- ultrabang
- Votre Ducati : 950 SuperSport S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1098 Streetfighter S
A tout hasard :
Le bruit qui émanait de la mienne est dû au support de l'amortisseur de direction qui appuie de temps en temps sur le bloc plastique autour du barillet de démarrage. (avec les stickers Streetfighter).
Bruit qui provient de l'appui lors de dos d'âne ou freinage appuyé.
Je n'ai compris le problème qu'une fois le plastique entamé par le métal.
A+ !
A+ !
- skizito
Merci à tous pour vos réponses .
Je pense savoir d'ou vient ce fameux bruit car il s'est accentué.
En plus du bruit (craquements), elle me fait des accoups au démarage en première. Une fois lancée ,plus rien .
Obligé de jouer du levier d'ambrayage pour limiter le prob. j'en ai déduit l'ambrayage. Démontage de ce dernier et disques garnis usés ...
J' vais de toute facon les changer en vous mettant au courant si c'est bien ca.
Salutations à tous les "combattants des rues"
- Le baveux
Perso,je les ai changé à 17000,mais carément mort,ça patinait sévère
- skizito
Salut !
Ca rajoute à mes doutes . Car dés que je suis lancé , zéro bruit , zéro accoups . Et effectivement ca ne patine pas , sur aucun rapport . 266 km/h
en pointe ( failli perdre mon casque ). Peut être mes coups d'ambrayage en 2em pour lever l'avant y sont pour quelque chose . J'ai mi un système anti bruit ( bague au fond de la cloche d'ambrayage ), ca a peut être un impact .
Merci pour vos infos .
- skizito
Merci Yannickd62 .
J'ai vais voir ca ce weekend . J'aurai le temps de bricoler (s'il fait moche )
- skizito
Salut !
Effectivement, hier, temps pas térrible.
Donc démontage de l'ambrayage. N'eyant pas de soufflette à proximité, j'ai donc nettoyer les disques et la cloche au chifon sec, sans produits.
Ce matin soleil donc essai .
Plus d'accoups ou de bruits bizards.
Merci à Grand Schtroumpf pour le conseil que j'ai vu sur d'autre problèmes
concernant l'embrayage .
Mon ambrayage n'était même pas si crade que ca .
Donc n'ézitez pas si vous avez aussi les mêmes symptomes.
C'est rapide, efficace et surtout gratuit !
Le bonjour, et merci à toutes et tous
