Problème avec clignos Rizoma Avio
Tausore
Sujet : Problème avec clignos Rizoma Avio
sam. 28 juil. 12 04:37
Bonsoir à tous
Pour ceux qui ont monté des Avios 21 sur leurs SF , avez-vous utilisé 1 ou 2 résistances noires ? Moi moteur coupé , ça marche nickel mais moteur en route , plus de voyant sur le tableau de bord et clignotants plus rapide ! :(
Sujet : Re: Problème avec clignos Rizoma Avio
sam. 28 juil. 12 04:41
Je crois que les rizoma pas toujours top,pour la centrale clignotante .
Regarde de ce côté la et sinon j opterais plus pour 2
C est exactement ce que je devais mettre aujourd'hui et du coup , sur les mv , c est la merde .
Tausore
lun. 30 juil. 12 21:38
Je me demande si il ne faut pas les 4 ( clignos ) car moi j'ai uniquement l'avant pour le moment .
je vais tester avec 1 seule resistance
lun. 30 juil. 12 22:11
Non, ce n'est pas lié.
J'ai deux clignotants Rizoma à l'avant et un feu avec clignotants intégrés 2@4 à l'arrière.
Tout fonctionne correctement.
Tausore
mar. 31 juil. 12 00:08
il a peut-être une résistance intégrée ce qui deplait moins à la centrale que moi avec juste les clignos devant et l'origine derriere . La cause des soucis est peut-être la ! . Je testerai quand mon feu arrière de chez Motodynamic arrivera
tmc31
sam. 11 janv. 14 17:36
Salut à tous,
J'ai 1 problème moi a aussi suite au changement des 4 clignos par les RIZOMA AVIO 21. Ils clignotent rapidement et de faible intensité sans s'allumer sur le tableau de bord. Par contre quand je ne branche que les 2 avant ou arrière en RIZOMA et les 2 autres en origine, ça fonctionne normalement!!!
Pour le montage, j'ai suivi la notice et j'ai donc utilisé les 2 résistances par cligno.
Merci pour votre aide... :?:
tmc31
mar. 14 janv. 14 10:36
Pour info à ce à qui ça pourrait servir, il y a 1erreur sur la notice RIZOMA. Il ne faut utiliser qu'1 seule résistance par cligno et non les 2 comme indiqué.
Hermod
jeu. 27 févr. 14 16:38
perso j'en ai utiliser qu'une de résistance pas cligno et pas de soucis
jeu. 27 févr. 14 16:47
C'est ce que dit justement le monsieur au dessus non? :griendit:
