Démontage carénage Panigale
Screwdriver
Sujet : Démontage carénage Panigale
jeu. 26 juil. 12 14:02
Salut à tous,
Ce WE je doit démonter le carénage avant de ma panigale
Et je me souvient juste du mécano de mon DS me disant qu'il faut faire super attention car il ce clips bizarrement
Et qu'il il a un risque de casse les petites pattes ..
Est ce si difficile ?
Y a-t-il des astuce ?
J'attend vos conseils
Si non je verais bien ça doit pas être si compliqué ;)
Braintrash
Sujet : Re: Démontage carénage Panigale
jeu. 26 juil. 12 14:49
Tu as le même souci que moi.
J'attends encore le manuel d'atelier sur CD-ROM qui n'arrive pas, et dont je commence à douter qu'il arrive...
Vince_007
jeu. 26 juil. 12 15:56
Bonjour Screwdriver,
Oui il y a la patte en haut des flancs et les 2 crochets au milieu de ces mêmes flancs. Le mieux étant d'enlever les 2 conduits noirs au-dessus de ceux-ci pour bien voir la patte. Après les flancs se démontent facilement en les poussant vers l'arrière, pour ne pas arracher les crochets, quand toutes les vis sont enlevées, sans oublier celle à l'intérieur sur une patte perpendiculaire.
:bye: :bye: :mr: :mr:
Braintrash
jeu. 26 juil. 12 16:05
Tuto ? ^^
Screwdriver
jeu. 26 juil. 12 18:11
Vince_007 a écrit :Bonjour Screwdriver,
super merci 8)
GERALDES Florentino
dim. 15 févr. 15 16:46
d'accord avec ce procede .
moi j'ai un soucis pour demonter le carenage de tete de fourche sur ma pnigale 1199 .
est ce que q'elqu'un a un tuto ou une procedure pour ca .merci d'avance....
dim. 15 févr. 15 17:08
Il faut te présenter dans la section "qui êtes vous" d'abord ;)
yoda1000
dim. 15 févr. 15 17:33
GERALDES Florentino
mar. 17 févr. 15 20:38
Salut super ton tuto ! !!!!!!
est ce que tu aurais le meme pour demonter l'optique car je vais monter un carenage piste ?
merci d'avance
mar. 17 févr. 15 21:30
GERALDES Florentino, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum ! :)
Sigismer
ven. 24 mars 17 14:26
le fichier pdf n'est plus accessible (vu le temps...).
Quelqu'un a-t-il une doc ou un tutoriel pour le démontage de la tête de fourche ?
Merci.
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
ven. 24 mars 17 16:42
Fichier toujours actif :griendit:
Panigale17
dim. 31 mai 20 20:28
Le lien m'intéresse mais plus actif :cry2:
Est qu'une bonne âme pourrait résoudre ce problème :kiss:
Pascal
FroggySeven
jeu. 15 avr. 21 09:41
HEEEELP :-) je suis intéressé par le tuto du démontage du carénage de tête de fourche !
