Autre cas j'accélère franchement dans les tours ,je coupe les gaz et je me retrouve au point mort....
Vitesse qui saute...
- xav997
Sujet : Vitesse qui saute...
Bon voilà mon problème cela fait 3 fois qu'en roulant j'ai la boite de vitesse qui saute et je me retrouve au point mort , je précise que la vitesse est bien engagée et elle saute sans que je touche le sélecteur , hier lors d' un gros retrogradage de 3 en 2 le rapport s'enclenche donc frein moteur puis d'un coup point mort
est ce déjà arrivé à quelqu'un ??? C'est grave ???
- tontongiorgio87
Sujet : Re: Vitesse qui saute...
si ta moto est neuve, non sa me la fait aussi et encore parfois.
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
Cela m'est déjà arrivé,lors de grosse accélération en 2 en passant sur une bosse,plusieurs fois au même endroit,sortie de rond point avec un gros plie de macadam en travers de la route
- xav997
Merci, y at il un moyen d'y remédier , un réglage chez le DS car ma moto à 2500 km , encore sous garantie et j'avoue que je ne me sens plus en confiance en mode arsouille en entrée de courbe sans frein moteur et au point mort !!!
- xav997
Coup de Tél à mon DS, il ne voit pas d'où cela peut venir, il contacte ducati France pour voir si ils sont au courant du problème et me tient au courant vendredi aprèm ...
- Le baveux
En passant sur une bosse?
Cela m'est encore arrivée aussi ce matin,toujours au même endroit,la vitesse saute et du coup,grosse rupture
- tontongiorgio87
sa me la fait au moins 3 fois avec oliverhmo, en voulant passé de la 5 a la 6.
- Le baveux
C'est pas un point mort au passage de la vitesse,la 2 est engagée,poignee dans l'angle,100m plus loin grosse bosse et là la vitesse se désengage!!
- Le baveux
Mais je me demande si ce n'est pas moi qui monte une "demi vitesse".Quand je pousse j'ai tendance a laisser mon pied sous le sélecteur,peut etre mon pied qui saute avec la bosse
- xav997
J'ai bien fait attention hier à la position de mon pied , la vitesse saute bien toute seule, il n'y avait pas de trou mais un dévers .je vais la faire essayer à mon DS ce matin en espérant que cela lui arrive !yannickd62 a écrit :Mais je me demande si ce n'est pas moi qui monte une "demi vitesse".Quand je pousse j'ai tendance a laisser mon pied sous le sélecteur,peut etre mon pied qui saute avec la bosse![]()
- xav997
De retour , mon DS a essaye la moto et n'a rien constate d'anormal , il m'a fait un réglage du sélecteur en le baissant car il pense que les vitesses n'étaient pas bien verrouillées
( c'est ma 3ème ducat et je n'ai jamais rencontre ce problème avant) bref à voir lors de ma prochaine sortie
- Pulse360
Vous avez du nouveau par rapport à ce problème ? Je viens d'acquérir la mienne la semaine dernière et cela fait déjà cinq fois sur 100km que la vitesse saute au point mort sans rien faire.
Exemple je suis en 3ème je rétrograde en 2ème gentillement parce que je vois le feu rouge au loin et la je débraye pour me mettre en roue libre histoire de passer la première en arrivant et d'"un coup elle passe au neutre !!!??? Cela arrive souvent j'ai pas retenu à chaque fois si j'étais en roue libre ou si j'étais en 3ème quand ça me le fait mais la ça me saoul.
Avant de demander à mon DS car elle est encore sous garantie je voulais savoir si vous ça c'était résolu. Pour info ça le fait à chaud et elle a 4 900km.
- Pulse360
Oui effectivement j'ai déjà remarqué ça. Je me force à bien lever les vitesse d'un coup sec mais ça me la quand même fait. Je vais voir ce Week-end si ça le refait. De toutes les façon j'ai rdv chez mon DS le 10 Octobre.
Merci à toi.
Merci à toi.
- salim7
- Ducati-Maniaque de bronze
j'ai raté cette section!il faut just verifier si le levier de vitesse est bien en place,esseye de passé les vitesse a l'arret,autre chose,quand tu marche passe les vitesse a la volé et donne nous des nouvelles!
- Pulse360
J'ai fais une balade de 170Km hier et cela me la refait quatre ou cinq fois encore. Un moment cela me la même fait mais sans m'afficher le neutre en vert; j'étais en fait entre le neutre et la 2nd, cela me la fait en arrivant à un feu, j'étais en 3ème, je claque la 2nd et je débraye pour passe la une en ralentissant, puis le feu passe au vert alors je ré-embraye et ré-accélère pour repartir mais la vitesse était dans le vide.
J'ai du mal à l'arrêt à trouver le Neutre surtout quand je suis en première ça me fout tout le temps en 2nd j'arrive pas même tout doucement hop ça passe en 2nd, il faut souvent que je passe en deux pour descendre ensuite sur le neutre.
PS : Salim7 j'ai pas trop envie de flinguer mon embrayage en passant les vitesses à la volée, il y-a le shifter pour ça.
- salim7
moi je passe les vitesse a la volé surtous au dessus de 6000tr/min ca passe tres tres bien!il faut juste coupé les gaz quand tu passe les vitesse,c'est ca la défirance avec le shifter
- Pulse360
J'avais un sujet sur le shifter et ça parlait du DQS et je me suis dis qu'il me semblait que je l'avais vu sur "ON". Bref, en sortant du taf je prends ma bécane je regarde et là je vois DQS "ON" !!!! Est-ce que le problème pouvait venir de la à votre avis ?
Le pire c'est que je ne sais pas à quoi ressemble le shifter mais en regardant bien j'ai cette pièce en "Ducati Corse" au niveau du sélecteur (voir photos ci-dessous) que je ne vois pas sur les SF en photo ici et là.
Alors ?
Alors ?
- Le baveux
Tu as un shifter!!!
Donc plus besoin d'embrayer pour monter tes rapports et rester accéléré en les passants
A mon avis,ce n'est pas ça pour ton neutre
