[RESOLU] Surchauffe moteur SF848
Krill Bill
Sujet : [RESOLU] Surchauffe moteur SF848
jeu. 19 juil. 12 16:31
J'ai fini par trouver comment faire un nouveau post !!! :bravo2: :bravo2:
(La chance du débutant ?)
Voici donc ce qui m'amène sur ce forum, pour ce premier Post...
Après avoir porté un passager (70kg, moi je fais 84 kg), pas longtemps (environ 1 km) le voyant moteur s'est allumé et l'affichage T° à l'écran s'est mis à clignoter, mais en faisant le yoyo et alternant extinction voyant "défaut moteur" avec réalumages et T° basses, puis hautes ... un vrai sapin de noël !!! on aurait cru un tableau de bord d'une Renault !!
La moto était froide, certes, mais j'ai pas poussé, comme d'hab en attendant d'avoir 3 leds de T°... La moto n'a manifesté aucun signe précurseur; j'étais venu le matin même au boulot, sans aucun problème et çà depuis 4000 (géniaux) km maintenant.
La moto chauffe bcp et au delà de 4000 t/min, çà pête les plombs T° (min/max over) voyant moteur allumé/éteint, donc ... Les ventillos s'enclenchent très rapidement (heureusement).
Hier j'ai descendu la meule chez Ducat' (sans dépasser les 4000 t/min). La sonde de T° a été remplacée, mais ce n'est pas çà le souci. Ils ont gardé la moto .... :cry2: j'espère avoir des nouvelles today. Pour le moment je suis très triste; moi qui n'a jamais eu de pb avec mon mostro (précédente meule).
Evidement, depuis hier, le "Ducati boit à outils" autour de moi se fait de + en + audible !!! :shock: :shock:
Bref, j'espère avoir de meilleures nouvelles ce soir, sachant que le mécano (Arnaud/Ducati Besançon; qui est très bon, heureusement) débordé, va faire de son mieux avant de partir 15 jours en congés demain soir (3 semaines sans moto!!! les boules...).
Si qq a une idée ... :griendit: :griendit: :griendit:
lo
Sujet : Re: [RESOLU] Surchauffe moteur SF848
jeu. 19 juil. 12 16:56
Pourtant j'aurais bien voté pour la sonde de température HS.
En tout cas tu es le 1er à expérimenter ce problème sur une SF.
As-tu un code erreur au tableau de bord ?
Krill Bill
jeu. 19 juil. 12 17:18
En dehors du voyant moteur qui s'allume (et s'éteint), et du secteur led température qui clignote (aléatoirement, c'est çà qui est bizarre), non ...
jeu. 19 juil. 12 19:34
Ça ne serait pas le calorstat??? Comme sur certains diavels?
Krill Bill
jeu. 19 juil. 12 20:14
Salut Xtractor,
Merci pour ton intervention ... Je note ta remarque (fort judicieuse); je dois téléphoner tout à l'heure chez Ducati Besançon. Si ils ne m'en parle pas, je leur évoquerai la chose.
Cela t'est-il arrivé ?
Encore merci, je te tiens au jus.
Lo
jeu. 19 juil. 12 21:55
Ca serait étonnant vu la rapidité de variation des infos au TDB. Mais oui, c'est un élement important de la chaine de refroidissement...
Eze
jeu. 19 juil. 12 23:04
Espérons que ça ne soit rien de grave .
Tiens nous vite au courant .
stanlehutin
jeu. 19 juil. 12 23:47
C'est vrai que vu le yoyo, ca paraît plutôt électrique ! Faux contact, batterie faible, ...
Mais on ne sait jamais :)
Krill Bill
ven. 20 juil. 12 03:00
yo!
je n'ai pas plus de news, en dehors du fait que la moto est passée sur le banc en toute fin d'AM, et donc on devrait (j'espère) en savoir plus demain...
Bonne nuit. :sleep:
ven. 20 juil. 12 03:01
Bon et bien patience maintenant.
Krill Bill
ven. 20 juil. 12 21:56
Salut à tous,
C’est bien la sonde Température qui était HS, mais comme il n’avait pas reseté, çà n’allait pas. Le diag’ de grand Stroumph était donc bon !
Il a aussi replacé des faisceaux/câbles… Je pense que quand j’ai monté le collègue (70 kg) et que c’est survenu juste après çà ; et que tout est court sur cette moto (cables, durites etc…) ; je me demande si il n’y pas eu pincement ou arrachage de câbles à ce niveau … Bref ! j’ai eu une sale sueur froide, mais visiblement c’est Ok.
Je vais continuer de surfer sur le forum. En tout les cas merci pour votre soutien et vos conseils.
J4vqis pouvoir rouler /// :boire: m enfin si il arrête de pleuvoir un jour .
On peut peut être mettre clore le Post ? non ?
@+ et faites gaffe sur la route… (faut que je change mes pneus au fait … aïe :( )
Lo
ven. 20 juil. 12 22:04
Bon et bien tant mieux si cela a été identifié et corrigé.
J'ai juste changé le titre de ton post pour plus de lisibilité ;)
stanlehutin
ven. 20 juil. 12 22:46
Good for U :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Krill Bill
ven. 20 juil. 12 22:51
Well,
Si j'ai des compléments (quand je reverrai le mécano) je les ajouterai ici.
Encore merci à tous.
Lo
mar. 24 juil. 12 05:59
lologambas25 a écrit :Le diag’ de grand Stroumph était donc bon !
8)
Bonne nouvelle ! Tout redevient normal ! ;)
Krill Bill
mar. 24 juil. 12 14:02
Yeahhh !! c'est même super trop normal !! elle gaze du feu de God :evil: :evil: ... comme avant quoi ...
biomechanical
dim. 25 juin 17 07:08
J'ai exactement le même problème, enfin presque ^^
Après une petite chute sur circuit j'ai récupéré la moto jeudi et depuis, le témoin de température moteur est constamment en haut... j'ai fait l'appoint de liquide de refroidissement (il était au mini.. ) et les ventilons tourne, mais rien à faire, après 2mn et encore, l'échelle de température est à fond..
À savoir quand dans la chute, j'avais abîmé le carter de la pompe à eau...
Hjoke18
lun. 26 juin 17 14:37
Une prise d'air sur le circuit de refroidissement?
biomechanical
mar. 27 juin 17 09:18
Comment le vérifier ?
Je l'ai prise ce matin encore, 23°, et après 1kms :
Hjoke18
mar. 27 juin 17 10:29
Normalement si de l'air rentre tu dois avoir une fuite sous pression..?
Si je comprends bien tu as remis un carter de pompe à eau et refait le joint. Peut-être que la pompe à eau est bloqué? la comme ça sans voir la moto et la bidouillé c'est compliqué..
Elle est passé dans un garage pour la remettre en état suite à ta chute?
biomechanical
mar. 27 juin 17 10:41
c'est bien ça oui, et pour facilité le truc, je ne peux pas retourner dans ce garage pour vérifier, mais oui, changement du carter + joint
Hjoke18
mer. 28 juin 17 11:48
Une purge mal faite... la streetfighter la purge du circuit de refroidissement c'est une galère.. faut l'incliner sur le côté gauche pour chasser l'air facilement dans le cylindre arrière.. faut pas être pressé.. et être deux c'est plus facile un qui fait pencher la moto et l'autre qui pompe sur les durites et reremplie.
biomechanical
ven. 19 janv. 18 09:13
Hjoke18 a écrit :Une purge mal faite... la streetfighter la purge du circuit de refroidissement c'est une galère.. faut l'incliner sur le côté gauche pour chasser l'air facilement dans le cylindre arrière.. faut pas être pressé.. et être deux c'est plus facile un qui fait pencher la moto et l'autre qui pompe sur les durites et reremplie.
Pour en revenir à mon problème. Ce fameux garage se trouvant dans le 13 ( soit disant " SPECIALISTE DUCATI/SPECIALISTE CIRCUIT " :no: :carton: ( Passion piste pour ne pas les citer à Peypin.... )
Sur les 3 litres préconisé, j'avais moins d'un litre dans mes radiateurs..... pas étonnant qu'elle surchauffait au bout de 300m.....
Bref à retenir :
_ Passion Piste à Peypin (13) à éviter ( mécanique/carrosserie/serrage de vis ( oui, je repartais avec mon réservoir pas serré... ) : nul ),
_ penser à vérifier le niveau de liquide ( non pas sur la réservoir a droite du cadre ) mais sous le cache neiman.. remplir, faire tourner, chauffer la moto, refroidir, vérifier, compléter etc... )
