Prise allume cigare pour GPS Tomtom
fan-flo42
Sujet : Prise allume cigare pour GPS Tomtom
mer. 18 juil. 12 17:18
Slt à tous
je voulais savoir si quelqu'un avait déjà mis sur leur monture un allume cigare pour tenir chargé leur gps...
Comment vous avez fait?
J'attends vos retours, photos...!
merci
Dede
Sujet : Re: Prise allume cigare pour GPS Tomtom
ven. 20 sept. 13 02:50
Il te faut ça .
https://www.google.fr/search?q=prise+al ... U2BkETM%3A
Facile à branche, ça se fait facilement soit même après avoir démonter l'optique de phare avant , tu fixes l'allume cigare sous l'optique ( plus discret que sur le guidon, et plus pratique var les fils pendouille pas ) de plus , ne prends pas un allume cigare sans fusible indépendant sinon tu vas griller ta centrale électronique .
Celui ci à bien un fusible donc c'est bon , veille aussi à ce qu'il soit bien étanche , le porte fusible aussi .
Le top reste ça avec prise double USB ce qui te permet de brancher n'importe quel appareil .
http://www.lemotardbleu.com/prise-allum ... GUIDON.cfm
Che pas s'il est toujours la !!! Au cas ou , je continue mon déterrage de posts .....
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
ven. 20 sept. 13 09:19
je préfère le mien à la bamako :D
une prise allume cigare USB
faut le démonter, supprimer les pates de contact et y souder 2 fils avec 2 cosses au bout
un fusible sur le + et le tout direct batterie
ça ne prend pas de place et c'est discret (sous résé ou la selle)
ensuite il faute juste tirer une rallonge USB sous le TdB et le tour est joué ;)
Dede
ven. 20 sept. 13 12:35
C'est ce que j'ai fait , désole , je me suis pas étendu sur le sujet , le fusible d'origine me paraissait ...light , alors j'ai été dans un magasin auto tout simplement ( feu vert) j'ai pris un vrai fusible étanche et plus simple à changer avec une petite lumière , oui je sais on va dire que je suis un papy , mais j'aime bien savoir ou qu'ca grille !!! Et puis dans le nautisme , ça craint rien .....je vais quand même pas essayer sous l'eau !....;-)
http://www.all-nautic.com/185-fusibles- ... e-fusibles
DragonToxico
mar. 1 oct. 13 00:41
Sinon tu peut également acheter la griffe alimentée tomtom qui ce branche en + aprés contacte. Du coup pas besoin de prise allume cigare, cependant la prise peut être utile pour charger autre chose que le GPS!
mikaeru
mer. 2 oct. 13 21:32
salut EFP et Dede,
est ce que vous auriez des photos qui détaillent le montage pour detailler la partie electrique ?
viking68
mar. 27 janv. 15 19:57
Je suis aussi preneur de photos si vous avez ça en stock svp !
Elie Pesca
jeu. 13 avr. 17 12:03
http://www.motoblouz.com/vente-chargeur ... 68822.html
il faut ce produit la en plus pour le branchement batterie
http://www.motoblouz.com/vente-connecte ... 68745.html
Je vais monter ca dans la journée. je pense faire passé les câbles sous la selle et amener le port usb vers les entrées d´air en cachant les câbles derrière les protections latérales en dessous du réservoir à essence.
portos001
Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
dim. 23 avr. 17 17:33
alore des photos du montage
sa m'interaisse j'aimerai monter sur mon sf un double usb
