Pare-chaîne long sur SF848
Mimix
Sujet : Pare-chaîne long sur SF848
lun. 16 juil. 12 02:09
Dans la section recherche j'ai vu que le GS avait trouvé un pare chaine rallongé de 4 cm comparé à celui d'origine sur : http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/S ... en-carbone: :1267.html
qu'en ai t'il de son efficacité ?
j'ai également vu que floflo34 avait essayer de le monter et il avait eu un soucis de compatibilité, il y a t'il des nouvelles ? ou des pièces spécifiques ?
Merci de votre retour.
Sujet : Re: Pare-chaîne long sur SF848
lun. 16 juil. 12 04:17
C'est mieux mais pas parfait. Il reste encore des projections de graisse. Mais moins qu'avec le modèle d'origine ;)
lun. 16 juil. 12 04:25
rien n'existe en plastique parce que je n suis pas fan du carbon
Mimix
lun. 16 juil. 12 04:41
Oki merci GS je vais me laisser tenter par ce modèle même si il reste encore quelques projections j’espère en tout cas les réduire.
Neo14 je n'ai pas trouvé d'autres modèles de pare-chaîne, si tu en trouves je suis également preneur.
floflo34
lun. 16 juil. 12 04:44
un conseil, attend qu'ils sortent des piece POUR 848, celui chez carbonworld est que pour les 1098
Mimix
lun. 16 juil. 12 04:49
ah ok c'est bien ce que je pensais, tu as eu quoi comme soucis de montage ?
lun. 16 juil. 12 16:02
J'ai acheté se pare-chaîne, et il n'est pas compatible avec la SF848, je l'ai donc revendu ;)
lun. 16 juil. 12 17:37
mais pourquoi chez Ducati ils font des pare-chaine aussi court !!!!!!!
on s'en fout partout.
lun. 16 juil. 12 17:39
je suis d'accord avec toi, sur la MTS le pare-chaîne et pas mal :griendit: :griendit: :griendit:
mais bon pour moi la solution c'est d'être passé sur une graisse sèche ;)
lun. 16 juil. 12 18:43
[quote="Neo14":xqebte9]mais pourquoi chez Ducati ils font des pare-chaine aussi court !!!!!!!
on s'en fout partout.[/quote:xqebte9]
[color=cyan :o xqebte9]Pour l'économie.
Pour vendre des accessoires.
Parce qu'ils s'en foutent.
Solutions :
- graisse sèche
- protection en carbone plus longue
- bidouille pour rallonger celle d'origine[/color :o xqebte9]
lun. 16 juil. 12 19:03
ou supprimer la chaîne :D
lun. 16 juil. 12 23:02
graisse sèche :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
floflo34
mar. 17 juil. 12 01:03
au pire tu colle une bande plastique bien plus longue sur celui d'origine, ca peu le faire ^^
Eze
mar. 17 juil. 12 01:27
+1 pour la graisse sèche .
Mimix
mar. 17 juil. 12 01:28
Vous utilisez quel marque de graisse seche ? ( très bon idée ) j'avais l'habitude d'utiliser la graisse ELF en tube mais trop de projections
Mimix
mar. 17 juil. 12 02:08
:griendit: :griendit: :griendit: Section recherche est ton ami..... Profi dry lube + tirox en commande :evil: :evil: Merci GS
mar. 17 juil. 12 15:56
pidance
mer. 18 juil. 12 02:44
ouf a 70 € le morceau de carbone ca te paie 6 bombes de graisse blanche et sèche :mr: :mr:
Tombert
Votre Ducati : 748 Biposto
mer. 25 juil. 12 04:53
Pour info, je voulais également monte un pare chaine plus long car j'avais de la graisse plein le passage de roue.
La graisse venait a cause du joint du PSB qui était HS...
ecxta
mar. 26 mars 13 12:45
Salut tout le monde, premiers tours de roues sur la belle, mais déjà de la graisse partout :o ...
Quelqu un sait il ou se procurer cette fameuse graisse Profil Dry Lube? Un mag en IDF? Le concept me tente bien, parce que j ai bien imaginé de bricoler un prolongateur de carter de chaîne... Mais Bon, je préfère la solution graisse sèche !
Merci par avance!
mar. 26 mars 13 12:51
Tu peux en trouver ici ==> http://ixtem-moto.com/Entretien-chaine/ ... tAodlnUArQ
Sinon sur Ebay, tu peux en trouver pour moins cher.
ecxta
mar. 26 mars 13 13:09
Merci AGB ;-) donc uniquement sur le web !
mar. 26 mars 13 13:29
Uniquement, je ne sais pas.
Je sais que pour ma part, cela avait été le cas.
mar. 26 mars 13 23:59
:mur: Et le sujet sur les graisses c'est pour quoi ?
ecxta
mer. 27 mars 13 09:38
Disons que le carter de chaîne trop court peut aussi être solutionné par de la graisse sèche ^^ ... Ok , je sors !
mer. 27 mars 13 10:04
Loïcdiavel
dim. 21 avr. 13 00:24
Sinon pas de graisse du tout...!!! :lol: :lool:
dim. 21 avr. 13 09:21
"y'en a qui on essayé ils ont eu des problèmes" :D
