Problème frein avant suite à l'oubli du bloc disque
ptitmilano
Sujet : Problème frein avant suite à l'oubli du bloc disque
mer. 11 juil. 12 02:27
j'ai oublié d'enlever mon bloc disque :mur: :mur:
résultat je part et 30cm plus loin ca m’arrête net....
maintenant la poignée de frein des "molle" si je la serre a fond ça freine, mais avant il y avait a peine 1cm pour freiner et maintenant les 3/4 de la poignée.
Je n'y connais absolument rien, qu'est ce que j'ai pu cassé ou déplacer?
Aesthetics
Sujet : Re: Problème frein avant suite à l'oubli du bloc disque
mer. 11 juil. 12 05:11
Le moteur :(
Surement l'étrier qui a pris un coup :/ Le niveau de liquide de frein a pas bougé?
zmaxou
mer. 11 juil. 12 05:55
ton disque est surement voilé, donc il repousse constamment tes plaquettes donc il faut que tu pompe plus,
il faut le faire redresser ou le remplacer
mer. 11 juil. 12 13:18
moi ça m'est arrivé une fois sur un scooter et j'ai eu un disque à changer....
ptitmilano
mer. 11 juil. 12 14:17
si jamais c'est le disque voilé, ou peut t'on le faire redresser? je ne pense pas que les boutique du style dafy ou moto expert fassent ce genre de travaux?
mer. 11 juil. 12 14:22
pour la sécurité je le changerait moi un disque coute moins chére qu'une gamelle :griendit: :griendit: :griendit:
ptitmilano
mer. 11 juil. 12 23:45
bon j'ai déjà un disque a changer. (une des pattes qui relie l’extérieur du disque au centre de la roue est tordue).
le garagiste me conseil de changer les 2 car ça ce change par paire. 200euros par disque donc 400+main d’œuvre en espérant que j'ai rien cassé d'autre!
ça fait chère l'oublie du bloc disque.
quelqu'un a t'il déjà mis des disques autre que ceux d'origine(moitié moins chere)? même si je ne met pas du brembo, cela vas t'il toujours aussi bien freiner?
mer. 11 juil. 12 23:46
GT91 a écrit :pour la sécurité je le changerait moi un disque coute moins chére qu'une gamelle :griendit: :griendit: :griendit:
+1
eagle4
jeu. 12 juil. 12 04:29
Et puis j'irais voir là :
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... -le-diavel
ça existe aussi pour ta bécane :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Christo
sam. 14 juil. 12 01:37
Profites-en pour mettre des disques pétale (ou wave) si tu peux, c'est tout jouli.
ptitmilano
sam. 14 juil. 12 01:42
j'ai commandé des disques qui ressemblent a ceux de la photo si dessus sur FDmoto.fr.
quelqu'un a t'il déjà essayé ce genre de disque? Est ce aussi bien que ceux d'origine?
sam. 14 juil. 12 13:14
il y a aussi les disques d'occase sur le coincoin ou ebay...
sam. 14 juil. 12 14:31
pense a changé les plaquettes aussi :griendit: :griendit: :griendit:
fighter13
sam. 14 juil. 12 14:38
Petite question... N'y a t il pas un soucis avec les capteurs de DTC en mettant des disques autres que ceux d'origine?
stéco2a
sam. 14 juil. 12 14:43
Le DTC ne fonctionne pas avec des capteurs placé sur le disque ?
fighter13
sam. 14 juil. 12 15:03
D'ou ma question... :griendit: :griendit: :griendit:
Je craint que tu ne puisse monter le gauche
sam. 14 juil. 12 16:05
le dtc ne fonctionne qu'avec les disque d'origine... change ton disque + plaquettes ptitmilano et fait gaffe la prochaine fois.
ptitmilano
sam. 14 juil. 12 17:44
d'apres le vendeur le DTC fonctionne grace a des trou dans le disque, il doit y avoir un trou sur deux de plein pour que le DTC fonctionne.
biomechanical
mer. 7 mai 14 09:52
Bonjour à vous !
Je suis à le fois dans le même cas et à la fois non ^^
Je m'explique !
J'ai un SF848 avec 2000kms, et je me suis aperçu en roulant, qu'en freinant progressivement je sentais comme des acoups sur le frein avant.. Je me rends chez mon ds et me signale donc y oublie de bloque disque : impossible. Ou un freinage trop appuyé du à un conduite sportive... Non plus.. Moto en rodage et n'ayant pas fait de piste ou autre sortie bourrine..
Bref ni l'un ni l'autre ... Donc je demande une prise en charge garanti car même si pièce d'usure, dans ce cas ce n'est ni de l'usure ni de ma faute si le disque est voilé..
Ma concession ne veux donc rien savoir et m'annonce un changement de disque à 250€ hors main d'œuvre !
En gros on s'approche des 350/400€ pour un disque pour une moto de 2000bornes, croyez moi ça fait mal au c** !
mer. 7 mai 14 10:20
Tu insistes pour la prise en garantie.
Je ne me souviens plus, mais tu as acheté la moto neuve ?
biomechanical
mer. 7 mai 14 10:23
Non c'est une occaz que j'ai eu a 1000kms
