Incompatibilité de la ligne termignoni et des repose-pieds arrière ?
- solitaire24
- Votre Ducati : 1199 Panigale S Tricolore
Sujet : Incompatibilité de la ligne termignoni et des repose-pieds arrière ?
Sauriez vous me confirmer qu'avec la ligne complète termignoni, surtout expliquer pourquoi il est impossible de monter les repose-pieds arrière.
Personnellement cela me pose un problème, si la chose est avérée auriez vous connaissance de produits adaptables ou d'une option chez Ducati.
D'avance merci à vous tous
- Valen
Sujet : Re: Incompatibilité de la ligne termignoni et des repose-pieds arrière ?
Apparement c'est le pare chaleur de la ligne qui coince avec les reposes pieds.
Si tu le "rabottes" un peu je crois que ça le fait. A confirmer
- solitaire24
Visiblement les points de fixation des repose pieds servent à la fixation de la boucle que fait l'échappement termignoni à ce niveau. Perso je ne verrai cela que jeudi
- Frédéric
J'ai le même probléme.
Je confirme que c'est bien le pare-chaleur en carbone qui pose probléme, il faut le découper.
C'est pas terrible, mais c'est la seule solution pour le duo.
- jackbusa
d'un autre coté , la ligne est pas homologuée sur la route ......et il est assez rare de faire de la piste avec un passager...Funky a écrit :Ce n'est pas pro de la part de Termignoni...
- solitaire24
Considérant qu'avec la ligne il est possible de rouler en 106Ch pour se rendre sur un circuit et ensuite passer en full pour le circuit en quel honneur dois-je perdre la possibilité de transport d'un éventuel passager quand bien même nous ne parlerions que de faire 300 m, je trouve votre retour légèrement simpliste mais bon je l'accepte.
Quand à la ligne pas homologuée sur la route ? Dans la mesure ou la machine est en 106 ch avec Db Killer je comprend même pas.
- Braintrash
- Ducati-Maniaque de bronze
Pas de catalyseur.
- Braintrash
Dans les accessoires Ducati, il n'y a d'ailleurs pas grand chose d'homologué.
Cela se voit avec le panneau triangulaire souvent présent. Bon pour le circuit, mais pas pour la route.
+1jackbusa a écrit :d'un autre coté , la ligne est pas homologuée sur la route ......et il est assez rare de faire de la piste avec un passager...Funky a écrit :Ce n'est pas pro de la part de Termignoni...![]()
Termi part du principe que cette ligne est exclusivement utilisée sur piste d'où l'inutilité des reposes pieds arrière
- Braintrash
Au fait, tu dois changer : Grand Schtroumpf -> Schtroumpf Pousseur
- desmoguigui
- Votre Ducati : 1199 Panigale R
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 989 Desmosedici RR
Faut découper le parechaleur en carbone , c'est ecrit sur la notice de montage.
Sinon , il faut simplement ne pas monter le cache en carbone ( qui sert a rien au passage ...si y a les calepieds)
Sur le mienne il est découpé pour les calepieds arriére , si c'est fait proprement ca ne se voit pas .
- Funky
Ok, tout s'expliquejackbusa a écrit : d'un autre coté , la ligne est pas homologuée sur la route ......et il est assez rare de faire de la piste avec un passager...![]()
- Yoyote
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Titanium
+1199desmoguigui a écrit :Faut découper le parechaleur en carbone , c'est ecrit sur la notice de montage.
C'est dessine et en relief sur le pare chaleur, c'est tres bien fait. J'ai aussi decoupe le mien et sa fait super propre.
- rambo33
- Votre Ducati : 1000 Mostro S2R
je rebondis sur ce post pour ne pas en ouvrir un autre
les reposes pieds passager sont-ils facile à enlever ou comme pour la protection d'échappemen,t il faut soulever la boucle arrière ?
Je dirais plutôt 2 vis.
- krisfox
non 4 vis,deux à l'arriere et deux à travers le coude du collecteurGrand Schtroumpf a écrit :Je dirais plutôt 2 vis.
Davy95 merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum
- ypanpan
je confirme :
2 vis seulement pour tenir l'ensemble "cale pied" et une découpe a faire sur la pièce carbone fournie avec la ligne complète.
(cette modification à été faite par l'ancien proprio de ma meule)
par contre c'est juste pas possible d'enlever ces 2 vis sans virer tout le matos (boucle arrière etc...).
ces 2 vis sont situées juste au dessus de la tubulure et impossible d'y accéder sans jouer du marteau burrin
je ferai une ch'tite photo à l'occasion de la découpe et de ces 2 vis
top
top
- ypanpan
le support cale pied démonté :
une partie de la découpe pour laisser passer le support cale pied :
il suffit de gliser le tout dans les "trous" dans le protege carbone
alors si on souhaite maintenir le cale pied avec seulement les 2 1ieres vis pour emener maman chercher le pain :
c'est jouable
mais si il faut mettre les 2 autres vis au dessus de la tubulure de l'echappement bah c'est la merde
voili voila
c'est jouable
voili voila
