Tank Pad Ducati Perf
fighter13
Sujet : Tank Pad Ducati Perf
mar. 26 juin 12 02:37
Salut
Lors de l'achat de ma belle SF 848 Red, j'ai fais poser par mon DS un tank pad Ducati Perf Carbone.
Mon DS m'a d'abord refusé de le monter, me disant qu'il avait eu plusieurs retours négatifs, suite a des décollements. Il refusent maintenant de vendre cette "Me*de" Ce sont ses mots ;)
Mais pas de chance, je suis joueur.... :rofl:
Je lui ai dis que je prennais le risque... Et 2 jours plus tard, ca a commencer a se décoller... Et ca ne s'arrete pas :fulmine:
Voici donc la fameuse "m**de":
J'ai jouer et j'ai perdu... Je vais donc passer sur un modèle transparent:
http://www.clear-protect.com/moto/kit-p ... tbike.html
Donc petit rappel, toujours écouter son DS :D
Mimix
Sujet : Re: Tank Pad Ducati Perf
mar. 26 juin 12 02:46
arf oui c'est vraiment une belle *&¨* ce modèle !!! j'èspere que ça ne ta pas fais de rayures :mur: :mur: ,
moi j'ai rien mis justement pour éviter ce genre de désagrément, mais bon c'est sur que mon réservoir est à nue mais je prefere :evil: :evil:
fighter13
mar. 26 juin 12 02:52
Je pense que le transparent "invisible" peut être une bonne alternative.
Je vous dirais ce que j'en pense ;)
Tombert
Votre Ducati : 748 Biposto
mar. 26 juin 12 02:54
Pas top....
Je serai partant pour ce type de protection:
Quelqu'un à déjà essayé, qu'est ce que ça vaut?
fighter13
mar. 26 juin 12 03:04
Tombert a écrit :Pas top....
Attention, apparemment pas compatible avec la 848
http://www.shift-tech-carbon.com/online ... GUARD.html
mar. 26 juin 12 03:07
moi j'ai aucun souci avec...
fighter13
mar. 26 juin 12 03:20
C'est bien celui qui a une mousse assez epaisse ?? visible sur la 2eme photo
mar. 26 juin 12 03:57
moi je n'ai pas le même que toi, c'est un DP aussi, et il tiens super bien ;)
dsl j'ai pas de photo ou il est plus visible :mur: :mur:
fighter13
mar. 26 juin 12 04:43
D'apres mon DS c'est typiquement ce modèle qu'il ne veut plus vendre, aucun soucis avec les autres
mar. 26 juin 12 06:01
J'ai le même que DJ-SMD et les deux triangles en haut à droite/gauche se décollent à cause des arrêtes. Je vais probablement tenter de le virer totalement et si je peux nettoyer proprement, en racheter un pour le remettre un peu plus bas
mar. 26 juin 12 14:23
J'ai également le même que DJ-SMD.
Pour ma part et à l'inverse de Miniken il a été posé correctement, c'est à dire suffisamment bas pour que les deux éléments situés à gauche et à droite ne tombe pas sur les arêtes du réservoir. Du coup, il tient bien.
mattade
mar. 26 juin 12 15:36
Moi également il se décolle, ce de la me.*e.
À éviter
mar. 26 juin 12 17:04
ah je n'ai pas de problème avec les arrêtes, il est positionné comme moi minibarbie ?
mar. 26 juin 12 17:09
Non, justement.
Comme je le disais, les deux éléments situés le plus à gauche/droite tombent à moitié sur les arrêtes du haut du réservoir. Du coup, il ne collent pas bien.
mattade
mar. 26 juin 12 17:22
Le problème n'est pas que la, les autres parties se séparent en 2 !!!!!!
mar. 26 juin 12 23:49
DJ-SMD a écrit :moi je n'ai pas le même que toi, c'est un DP aussi, et il tiens super bien ;)
moi j'ai celui-ci 5000km et 3 ans et rien ;)
fighter13
mer. 27 juin 12 00:47
mattade a écrit :Le problème n'est pas que la, les autres parties se séparent en 2 !!!!!!
idem pour moi...
sur le bas ca se sépare aussi mais je l'ai recollé avec du 3m mais j'ai hate de recevoir le tank pad invisible... (envoyé ce matin)
Desmomarcus
mer. 27 juin 12 01:06
Pareil que AGB, le mécano qui l'a posé n'était pas encore bourré! Aucun pb!
aL
mer. 27 juin 12 01:32
Comme la plupart d'entre vous, j'ai également le même que celui de DJ-SMB.
Mon DS m'a aussi averti que les deux "aillettes" supérieures droite et gauche se décollaient rapidement à cause des angles du réservoir.
On a quand même fait une tentative, hé bien ça n'a pas loupé... Les deux élements n'ont pas tenu 10 secondes et pire, la partie plastique s'est décollée de l'adhésif carrément sous mes yeux :mur: :mur:
Bref, j'ai juste viré ça et gardé le reste et c'est aussi joli et efficace... :x
fighter13
mer. 27 juin 12 01:38
J'ai bien fais de lancer le sujet :boire2:
xav997
mer. 27 juin 12 01:44
[quote="fighter13":24g3bce][quote="mattade":24g3bce]Le problème n'est pas que la, les autres parties se séparent en 2 !!!!!![/quote:24g3bce]
idem pour moi...
[/quote:24g3bce]
Bon courage avec le transparent , je l'ai gardé 2 heures puis enlevé car il n'y avait que des bulles!!!!!je précise qu'il avait été monte par le DS.
fighter13
mer. 27 juin 12 01:50
Serieux?????
Mais ca se replace a l'infini... c'est électrostatique!
Je precise que ce n'ai pas un autocollant épais transparent comme le carbone. Rien a voir
Cf le lien plus haut
yelni
mer. 27 juin 12 01:59
J'ai le transparent et c'est le même soucis, il se décolle sur les cotés.
PS: DJ les rétroviseurs, se sont les Viper de Ducati ?
mer. 27 juin 12 02:17
Vos tank pad ont-ils étaient collé à bonne température ? Genre dans un atelier avec minimum 15° de température ambiante ?? La zone a t'elle était bien dégraissé ?? Le mécano a-t-il fais pression dessus pendant plusieurs minute ? Ou poser quelque chose qui fasse pression sur le tank pad ? Car si plusieurs de ces choses-là non pas était respecté, ce surement pour ça que ça se décolle.
se sont des Rizoma tomok ;)
marco13
mer. 27 juin 12 02:20
yelni a écrit :J'ai le transparent et c'est le même soucis, il se décolle sur les cotés.
Bizarre c'est posé au savon pour ben le faire plaquer. Ensuite il faut bien débuller à la marouflette :D . Et c'est l'abscence d'air entre le réservoir et le transparent qui crée le collage. s'il se décolle c'est que tu dois le frotter sur les cotés
marco13
mer. 27 juin 12 02:29
fighter13 a écrit :Serieux?????
heu non je ne pense pas que l'électrostatisme soit pour quelque chose. c'est vraiment l'absence d'air qui provoque le collage. En mecanique il existe le même principe sur des cales d'épaisseur polies que l'on frotte l'un sur l'autre pour les assembler et elles sont bien collée à cause ddu vide d'air entre elles . Ici c'est pareil c'est le vide entre le transparent et le réservoir qui assure la pression de collage. Donc faut impérativement bien chasser tout l'air pour que ça marche 8)
Eze
mer. 27 juin 12 02:42
Les tankpad sont consu pour chaques moto chez Ducati ou presque et celui de Fighter13 est le modèle étudie pour superbike .
C'est de plus peut être le plus épais ,sachant que les arêtes des réservoirs posent problème s'il n'est pas adapté pour ça aide pas ,en plus il est place trop haut.
Le mien je l'ai décollé et repose quatre fois (pose au seche cheveux pour bien ramolir la cole )et il tient très bien .
La matière de celui ci est un genre de mousse ,la colle tenant particulièrement bien il a fini par se déchirer ,une fois pose je ne pense pas qu'il soit possible de l'enlever sans le déchirer .
Tu n'aime pas celui fait pour la SF?
xav997
mer. 27 juin 12 02:47
Moi j'ai abandonné le tank pad ,si le réservoir est marque j'en mettrai un pour la vente ou la reprise :D
fighter13
mer. 27 juin 12 04:26
Eze a écrit :Les tankpad sont consu pour chaques moto chez Ducati ou presque et celui de Fighter13 est le modèle étudie pour superbike .
Effectivement celui ci n'est pas pour la SF.
Par contre c'est mon DS qui l'a posé et c'est clair qu'il est aussi un peu haut mais je pense que c'etait pour eviter au maximum les aretes... Pas assez en tout cas...
Si j'ai pris celui ci c'est parce qu'il n'avait pas le SF de dispo....
mer. 27 juin 12 18:46
Le modèle que tu as posé Fighter13 est celui pour les SBK !
Pour le modèle adapté aux SF, j'en ai posé 2 pour les 2 SF et sans aucun problème.
Il faut prendre son temps, bien choisir la position (pas trop haute) pour épouser la forme complexe du réservoir. Une fois terminé, la tenue dans le temps est exemplaire. Aucun souci.
NB : j'ai refusé que le DS s'occupe de la pause les 2 fois... :griendit: :griendit: :griendit:
