[RESOLU] Contacteur feu stop avant HS
johnny666
Votre Ducati : 1098 S
Sujet : [RESOLU] Contacteur feu stop avant HS
mar. 26 juin 12 00:46
Salut à tous, voila comme il est dit dans le titre mon feu stop ne s'allume plus quand je freine de l'avant
:( surement le contacteur qui a rendu l'âme!! Quelqu'un aurai une idée ou puis je trouver cette pièce la
sur le net! Sa m'éviterais d'aller chez le concesse qui n'est pas a coté de chez moi!
:merci: :merci:
zmaxou
Sujet : Re: [RESOLU] Contacteur feu stop avant HS
mar. 26 juin 12 16:46
en général un petit coup de produit en bombe pour les contacts électrique dans le contacteur et c'est repartie pour 2 ans ;)
mar. 26 juin 12 18:01
Yes,ça m'ai arrivée,petit coup de bombe et c'est reparti
johnny666
mar. 26 juin 12 18:31
Bon je regarde ca se soir en rentrant. merci ;)
johnny666
mer. 27 juin 12 00:15
Petite question: comment l'enlève t'on ce contacteur :scratch:
j'arrive pas a l'enlever! :fulmine:
johnny666
mer. 27 juin 12 00:43
bon j' ai réussis a le démonter mais par contre, comment avez vous mis votre "petit coup de bombe"! :?: :!:
le contacteur et serti et il est boucher de résine du coté des fils :scratch:
zmaxou
mer. 27 juin 12 01:18
Je vien de regarder effectivement tout est bien ermetique, sur les japonaises le contact est de moin bonne qualité tu peut injecté du produit par la petite pièce mobile. Mais vu qu'il est ermetique je doute un peu que ce soit lui qui ne fonctionne plus, ce sont peut-être la connections de ce contact deriere le phare
mer. 27 juin 12 01:38
tu testes la continuité(du contacteur seul) avec un testeur en appuyant sur le contacteur et en mettant les fils du testeur rouge et noir de chaque coté.
Tu peux mettre en contact directement les deux fils qui arrivent à ton contacteur.Si ça s'allume c'est que ça provient bien du contacteur.Si ça s'allume pas il faut que tu remontes plus haut le circuit électrique.
johnny666
mer. 27 juin 12 02:01
Bin quand je l'actionne avec mes doigts il marche une fois sur deux, donc il y a de fortes chances qu'il soit rapé ! Mais je vais voir jusque ou va le fil, peut être une connectique a moitié débrancher!!
mer. 27 juin 12 02:04
johnny666 a écrit :Bin quand je l'actionne avec mes doigts il marche une fois sur deux, donc il y a de fortes chances qu'il soit rapé ! Mais je vais voir jusque ou va le fil, peut être une connectique a moitié débrancher!!
ou oxydée....
zmaxou
mer. 27 juin 12 02:12
cherche pas plus loin si il ne marche qu'une foi sur deux c'est le contacteur. essaye de lui injecter du produit par le caoutchouc du contact, ou ailleurs
mer. 27 juin 12 02:48
C'est ce que j'ai fait,côté contact :D
johnny666
mar. 3 juil. 12 00:41
Problème résolu :) : contacteur commandé sur le site Conrad (27€ avec frais de port) au lieu de 56€ chez Ducati! Et c'est exactement le même!
Reste plus qu'a récupérer les deux cosse au bout de l'ancien et les ressouder sur le nouveau puis c'est reparti pour 50000kms :bravo2: :bravo2:
