[TUTO] Montage Shifter "SF848" et "SF1098 S 2012"
Magpul
Avatar du membre
Sujet : Re: [TUTO] Montage Shifter
sam. 9 févr. 13 18:26
Je viens de recevoir le mien,mais ou se positionne le rondelle livrée avec le kit.
je n' ai eu aucune notice de montage avec,si vous en avez eu une merci de me l envoyer en MP ou par mail merci.
Avatar du membre
sam. 9 févr. 13 20:47
Le tutoriel ne te suffit pas ?
Magpul
Avatar du membre
dim. 10 févr. 13 09:18
Miniken a écrit :Le tutoriel ne te suffit pas ?
Bien sur que si le tuto suffit largement, mais bon c est une interrogation,si il livre des pièces ce n est pas pour les laisser dans la boite.
Avatar du membre
dim. 10 févr. 13 14:32
il y a des messages qui disparaissent ici , c est bizarre
Avatar du membre
dim. 10 févr. 13 15:08
Oui, le flood disparait. Et ça va continuer.
Magpul
Avatar du membre
dim. 10 févr. 13 17:16
Shifter monté, que du bonheur.(surpris par la souplesse de fonctionnement)
En ce qui concerne la "fameuse" rondelle je pense qu'elle vient s' intercalée entre la biellette du sélecteur et la patte de sortie de boite ,afin d’éviter le frottement entre ces deux pièces.
Avatar du membre
dim. 10 févr. 13 23:26
Content que tu es pu trouver la solution , et apparemment tu en es content , fait nous un petit CR de ton ressenti
@ :gs: , si on ne peut même pas plaisanter , sans que ce soit floodé à chaque fois .....:silent:
Avatar du membre
dim. 10 févr. 13 23:37
Il y a des sujets sérieux / importants / utiles et d'autres faits pour flooder.
Bones
Avatar du membre
dim. 10 févr. 13 23:54
Sur la notice de montage, cette unique rondelle s'intercale entre la rotule de la tige de sélection (celle qui se trouve à l'arrière) et le sélecteur de vitesse.
Magpul
Avatar du membre
lun. 11 févr. 13 22:29
Ok merci Bones, si la notice le dit je ferai l essai avec le montage ainsi.
Bones
Avatar du membre
lun. 11 févr. 13 23:19
Si tu regardes la 6 ème photos de fa_107rm , celle qui est prise sous le repose-pieds, tu verras cette rondelle coincé entre les deux pièces. ;)
Magpul
Avatar du membre
mar. 12 févr. 13 13:30
OK vu ;)
rocket06
dim. 22 déc. 13 15:28
Slt les gars le post date un peu mais y en a t'il un d'entre vous qui serai capable de me dire si ça se monte sur un sbk 848 evo 2011 ...
zedisdead
Avatar du membre
Votre Ducati : 1299 Panigale
sam. 25 janv. 14 22:44
Merci beaucoup ton tuto m'a été fort utile pour monter mon DQS
Zeus
Avatar du membre
sam. 3 mai 14 19:25
Merci pour le tuto, ça m'a bien aidé. Ca marche tres bien.
Magique le shifter!! Le gars qui a inventé ça c'st un Patron, le pied d'enfer :pouce: :pouce: :love: :love:
Khallimero
ven. 28 nov. 14 22:15
La SF848 c'est de loin la meilleure boite que j'ai pu tester sur une moto.
Je trouve ca presque dommage de mettre un shifter dessus (c'est que mon avis :( )
Maloeuf
Avatar du membre
sam. 28 févr. 15 21:34
Bonsoir, petit up pour reparler du sujet, je voudrais en monter un sur ma SF 1098S de 2012, ou puis je en acheter un? Quelle marque est préconisée ? Y a t il encore des achats groupés ?
ska 05
sam. 25 juil. 15 14:03
merçi pour ton tuto ! quick shifter monté ! allez hop , je vais testé ça ...
Avatar du membre
Contact :
dim. 26 juil. 15 09:54
Je vais franchir le cap également ,
Mais alors au final
On la place devant ou derrière l'axe ?
Johnrambo007
mer. 9 sept. 15 11:41
Merci pour le tuto,
C'est vraiment facile.
J'ai juste fait un peu différemment le passage du câble électrique, j'ai suivi la torche du contacteur de béquille. Au cas où si ça peut intéresser quelqu'un.
Je mettrai par la suite du scotch isolant pour protéger le câblage des frottements.
Sinon il est magnifique ce QS et il m'arrive aussi d'avoir des faut point mort... Mais c'est plutôt quand je ne passe pas un coup franc sur le sélecteur.
A bientôt
jerem75
Avatar du membre
mer. 18 mai 16 08:25
bonjour, es ce possible de le monter sur une 1098s de 2009?
El Bouriko
lun. 11 sept. 17 15:55
Salut !
Petite question, mieux vaut le QS Ducati ou un QS de marque HM qui a excellente réputation ?
sonic
Avatar du membre
jeu. 23 mai 19 21:16
Hello!
Je déterre pour vous dire que je viens d'en monter un, acheté 140€ sur ebay!
C'est juste de la bombe! "Dieu bénisse celui qui a inventé ça!"
Calabrais13
Avatar du membre
ven. 1 mai 20 14:01
Tuto utilisé.
Merci le fofo !
madloc43
Avatar du membre
mer. 1 juil. 20 13:14
Slt à tous j'ai aussi une 1098 S de 2010. Savez-vous s’il peut se monter ?
Merci pour les retours.
ben15
mer. 1 juil. 20 20:05
c'est vrai que c'est intéressant, surtout pour un bon "up and down" comme sur les modèles récents. quelqu'un a déjà tenté ce type de shifter moderne pour nos sf?
Répondre
Retourner vers « Tutoriels (SF848) »
