[TUTO] Montage Shifter "SF848" et "SF1098 S 2012"
fa_107rm
Sujet : [TUTO] Montage Shifter "SF848" et "SF1098 S 2012"
dim. 24 juin 12 04:26
Je fais un post complet pour le montage d'un shifter pour les SF 848 2012 et 1098S 2012.
Ces motos là sont pré équipées, d'après le plan fournis avec la pièce, il faut uniquement démonter la biellette d'origine pour la remplacer par la biellette Shifter et la connecter sa fiche mâle sur la prise femelle blanche qui se situ à gauche de la pompe à eau derrière une autre grosse fiche noir.
shifter + fiche mâle + collier d'électricien
Emplacement fiche femelle blanche sur moto
Suivant le plan fourni, les deux vis + écrou de fixation à droite et vis uniquement à gauche de la biellette d'origine, sont à dévisser. Toujours suivant le plan il faut mettre la biellette schifter en lieu et place.
C'est que j'avais fais, mais suite à un passage chez mon DS pour tout autre chose, j'ai discuté avec le mécano et il m'a conseillé de placer la biellette de fixation différemment pour que celle ci ne soit pas désaxé. Donc il y a la pièce qui se situe sur la gauche de la biellette et qui est fixé sur l'axe de l'entré de boite, une vis à démonter. Ensuite sortir cette pièce et la retourner ver la droite de 180 degret et la remettre, revissé cette m^me pièce et la biellette.
Photo suivant plan, mais pas bon sauf pour la fiche et les serflexes
Montage correcte de la biellette shifter
Montage correct 15mn max! Outillage, clef à laine + clef plate de 10
La plage d'utilisation du shifter suivant le constructeur se situe à partir de 4500tr/mn mini. En dessous, cela fonctionne mais ce n'est pas bon pour la boite de vitesse.
les SF848 et 1098S sont programmé d'origine, donc, il faut uniquement au tableau de bords mettre sur ON le DQS, avec le bouton au dessus du clignotant, vous faite dérouler le menu et ensuite un appui long sur le bouton du clignotant, et ça passe sur on. Si vous débranchez la batterie, automatiquement, il se remets sur OFF (marqué dans la notice).
Donc à priorie, rien d'autre à faire. mon DS reçoit un mec de chez Ducati Italie la semaine prochaine et va lui demander la confirmation qu'il n'y a rien de plus à faire.
Perso, tout fonctionne bien, pas de souci en 400km
Amusez vous bien.
N'hésiter à mettre des commentaires si des soucis ou autres.
Sujet : Re: [TUTO] Montage Shifter "SF848" et "SF1098 S 2012"
dim. 24 juin 12 04:34
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :merci: :merci: Pour ton tuto.
xav997
dim. 24 juin 12 04:43
put*** je suis bigleux je ne vois pas la différence entre les 2 montages :x
dim. 24 juin 12 04:55
tu es sur que ces ta moto, on dirai un tracteur avec toutes cette boue.
fa_107rm
dim. 24 juin 12 16:05
tontongiorgio87 a écrit :tu es sur que ces ta moto, on dirai un tracteur avec toutes cette boue.
:shock: :shock: Désoler :mur: :mur: , je voulais faire vite pour les photos (c'était pour un autre post au départ) et je venais de mettre fait saucer sévère :pluie: , je revenais de mon DS, sinon elle est toute propre ma belle, nah
fa_107rm
dim. 24 juin 12 16:20
xav997 a écrit :put*** je suis bigleux je ne vois pas la différence entre les 2 montages :x
T'inquiètes c'est simple, je rajoute des photos agrandis et tu compare avec ta SF et tu verra toute de suite la différence.
Avant
Après
En plus regarde sur ta belle (pour le montage d'origine de la pièce)et avec la dernière photo là Je pense que là tu vois la différence.
xav997
dim. 24 juin 12 22:43
Nickel , merci :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
lun. 25 juin 12 04:51
ok joli travail, peut tu nous dire si il t'arrive d'avoir des points morts avec le shift comme ca peut arriver sans le shift ?.
perso c'est plutot le retrogradage 6 / 5, qui rate une fois sur 10 !!
lun. 25 juin 12 06:01
Au rétrogradage tu n utilises pas le shifter
fa_107rm
lun. 25 juin 12 14:11
ducable21 a écrit :ok joli travail, peut tu nous dire si il t'arrive d'avoir des points morts avec le shift comme ca peut arriver sans le shift ?.
Cela m'était déjà arrivé de me retrouver en point mort mais sans shifter, passage de de vitesse et pouf, compte tour s'envole, bizarre
Avec shifter, quand tu montes les rapports, c'est fluide, pas de loupé (pour le moment)
lun. 25 juin 12 15:15
" je sais que le shift sert a monter les vitesses"
merci pour ta reponse, donc tres bon investissement.
Eze
lun. 25 juin 12 16:43
Merci pour ce tuto .
Cpx13
ven. 6 juil. 12 03:55
Combien coûte le shifter ?
ven. 6 juil. 12 04:26
xav997
mar. 17 juil. 12 23:58
sur la notice de montage il parle d'une mise à jour logiciel suivant les numéros de cadre ? j'ai appelé mon DS qui m'a dit que ce n'était pas la peine car j'ai le kit termi ???? quelqu'un peut il confirmer SVP :mr: :mr:
fa_107rm
mer. 18 juil. 12 04:19
Je te confirme, mon DS m'a dit pareil
xav997
mer. 18 juil. 12 12:17
Merci ... :D
Syl848
sam. 21 juil. 12 02:19
Shifter monté aujourd'hui sur le parking du DS, 3 mn top chronos!
Aucun réglages à faire, marche parfaitement bien, j'adore le POUA que ça fait à certain régimes!
239€ moins 15% vu que j'ai acheté la moto dans ce même DS, donc 203€.
On Va voir mercredi si je gagne quelques secondes sur circuit!
Syl848
sam. 21 juil. 12 02:20
Par contre, je n'ai pas inversé la came, et la tringle est bien droite quand même...
xav997
sam. 21 juil. 12 02:30
Pareil chez moi , je n'ai pas inverse la pièce... Tout est bien dans l'axe :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Ben2@
sam. 21 juil. 12 14:28
C'est surtout que sur la notice ducati qu'on reçu ceux qui ont commandé via GS ce n'est pas comme ça qu'ils font, c'est monté dans la position "avant"
gsr69
dim. 29 juil. 12 17:39
help !! je vient de monter mon shifter et je constate que en passant la 1 ça claque beaucoup plus q avant je voulai savoir si ça vous fait la même chose et si c est pas grave ou pas merci de vos reponse
Syl848
dim. 29 juil. 12 17:42
Normalement rien a voir avec le shifter,
Il faut toujours débrayer pour rétrograder ou passer du point mort en 1ere! :D
gsr69
dim. 29 juil. 12 17:47
oui bien sur je débraye !! j ai oublie de dire c a l arrêt que ca ce produit et bien en débrayant mais ca claque bien
Syl848
dim. 29 juil. 12 18:37
Logiquement aucun lien avec le shifter, ca serait plutot l'embrayage qui aurait besoin d'une purge, ou alors le levier trop proche de la poignée.
gsr69
dim. 29 juil. 12 18:45
je pense pas avant tout allai bien en faite ca claque comme quand on passe les vitesse avec le shifter en roulant mais la c a l arret et avec la 1
aL
mer. 1 août 12 20:13
Montage rapide, bonheur tout de suite ! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
gsr69
mer. 1 août 12 20:21
Bon je sort de chez mon DS tout vas bien je me fait des idées
mer. 1 août 12 23:06
Tant mieux :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Lolo30
ven. 31 août 12 23:13
Installé aujourd'hui aussi. Rapide et excellent.
Prise en main rapide.
Ça va me manquer sur la Multi !
