[TUTO] Démontage du phare SF
Sujet : [TUTO] Démontage du phare SF
mar. 19 juin 12 03:11
Afin d'accéder à différentes pièces de la moto, manipulation qui permet entre autre de changer certaines pièces carbone plus facilement ;)
um@x59
Sujet : Re: [TUTO] Démontage du phare SF
mar. 19 juin 12 19:32
mar. 19 juin 12 20:46
Voleur :p
mar. 19 juin 12 21:11
J'ai juste mis en tuto puisque c'était paumé dans les méandres du forum !
mar. 19 juin 12 21:54
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: merci
mer. 20 juin 12 02:24
Merci !
raptou
jeu. 31 janv. 13 13:13
merkki!!!!!!!!!!!!!!!!! :bravo2: :bravo2:
jUMPOFF
mer. 5 juin 13 21:00
Bonsoir, j'ai suivi le tuto pour changer mes clignotants, j'ai un problème, tout fonctionne bien, mais lorsque j'éteint la moto, le bouton rouge situé au milieu du cadran (l'alarme?) qui avant clignotait 1 fois toute les 5 secondes (moto éteinte), clignote maintenant 10x/sec ... J'ai remis les anciens clignotant et c'est la même chose :/ Je ne comprend pas :/
Edit 1 : Je suis entrain de lire le bouquin, et je ne vois à aucun endroit que cette led doit s'allumer moto éteinte, j'ai toujours cru que c'était l'alarme. Du coup il y à un problème depuis le début?
Edit 2 : Lorsque j'allume la moto aucun soucis niveau voyant, c'est vraiment moto éteinte...
Edit 3 : Pour une raison inconnue, j'ai rebranché avec mes nouveau clignotant et sa fonctionne bien. Enfin sa s'allume une fois toutes les 3 secondes moto éteinte. C'est quoi un antidémarrage? J'ai une SF 848 je précise.
jeu. 6 juin 13 01:26
C'est juste une led qui "simule" la présence d'une alarme on va dire. Un élément dissuasif, pour ce que ça vaut.
Beaucoup de machines ont cette fonction.
La led arrête de clignoter au bout de 24H pour limiter la consommation de la batterie.
Je viens de jeter un œil aux manuels des SF, Diavel, etc ... et il est vrai que cette fonction n'est décrite nulle part, surprenant.
jeu. 6 juin 13 08:26
Aucun rapport avec le démontage du phare ...
jUMPOFF
jeu. 6 juin 13 10:02
Peut être pas le démontage Miniken, mais avec le remontage oui ... car peut-être une connectique que j'avais mal branchée et sur laquelle vous auriez pu m'éclairer. Sinon merci de l'info Cédric, je comprend mieux maintenant.
Revenir à « Tutoriels (SF1098) »
