[TUTO] Montage du support de plaque DP
Dofin
Sujet : [TUTO] Montage du support de plaque DP
mar. 29 juin 10 16:21
MONTAGE SUPPORT PLAQUE DP COURT
Temps de montage 2h (ssans notice)
Les éléments à monter:
Le matos necessaire:
LE DEMONTAGE:
Démontez les 5 vis sous le support d'origine
Déconnection des broches: (en réperant cligno G/D); n'ayant pas débranché la batterie j'ai mis un morceau de scotch sur les broche à nues pour éviter un CC
Dévisser la partie sup du Support: (faites gaffe aux 2 plots derriere, j'en ai un qui s'est fait la malle et à rouler dans le garage, 10mn pour le retrouver)
LE REMONTAGE:
Assemblage des cligno (à l'aide d'un tournevis, je les inserts dns la plaque)
Montage du feu à LED (en utilisant la cale, les vis sont trop courtes :fulmine: ; je change de vis)
Ne pas oublier le caoutchouc sur la plaque pour ne pas abimer les cables
Repasser les cables dans le trou de la plaque, rebrancher les clingos, rebrancher le feu de plaque (ne pas oublier la gaine thermo (2eme probleme la gaine fournie n'a qu'une faible retractation, et ne garantie pas l'etancheité :fulmine: je décide donc de rajouter de l'adhesif d'electricien)
Graçe à des rilsans j'essai de bien possitionner les cables, pour qu'ils ne soient pas pincer lors de la fermeture de la plaque
Je fais des essais de fermeture (et je my reprends à plusieurs reprise)
Tout est bien mis je referme la plaque (3eme probleme, elle ne vient pas à fleur des plastiques :fulmine: :fulmine: je pete un cable, au final je réutilise les 2 canons de l'ancien support et ceux fournies je les utilise aussi comme cale d'épaisseur (cf photo)
Je ressere et ça me convient deja mieux; je mets un plot de silicone au cul du feu à LED et un plot à l'entrée des cables dans le suport et voila le tour est joué.
Visser le support de plaque avec les 3 vis et c'est finis
Remarque: j'ai tout monté à la Loctite bleue
bono251
Sujet : Re: [TUTO] Montage du support de plaque DP
ven. 29 juin 12 22:30
hello
Juste pour info,
Tu pourrais mettre une photo de derriere la plaque, montrant l'arrivée electrique
Je l'ai fais monté au DS mais j'ai un doute sur la qualité du taf effectué
merci d'avance
PS j'en mettrais une pour te montrer
Karlo007
jeu. 2 août 12 05:51
Moi, ça a été fait par un concess et le passage de roue reste tjs deboité coté droit, cela est-il arrivé à qq'un?
jeu. 2 août 12 17:32
:photo:
al-desmo
mar. 14 mai 13 22:24
Merci pour le tuto qui m'a été bien utile
vu le mode d emploi fourni avec photo sans contraste en noir et blanc
budted120188
mar. 18 juin 13 14:27
Pour répondre à Karlo, en fait lorsque tu sors le support de plaque, le passage de roue a tendance à se déboiter et sortir de sa gorge.
Quand je m'en suis aperçu, j'ai dévissé légèrement les vis du support, moi c'est un evotech, et légèrement forcé pour remboiter la coque.
Alors pour ceux qui ont du mal à remboiter l'ensemble, j'ai collé les plots et franchement c'est beaucoup plus simple
voila une photo karlo dis moi si c'est ici que c'est déboité ?
Karlo007
mar. 25 juin 13 00:32
Exactement!
(De l'autre côté, mais c'est ça)
Bien vu le coup de la colle.
Je vais mettre un peu de loctite et oui GS, je v faire une photo.
Karlo007
mer. 26 juin 13 23:57
Voilà pour moi...
Voulz
dim. 7 juil. 13 14:22
J'ai réussi à monter le mien avec un collègue, quand je lui ai dit que j'avais vu sur le net qu'il fallait 2h pour le monter, il m'a rigolé au nez, et j'avoue que moi même je n'y croyait pas...
Et bien, nous avons bel et bien mis 2h à le monter, tout çà parce que j'ai décidé qu'il serait plus facile de demonter le passage de roue...
Du coup on a galéré avec les histoires de plots qui se dé-clipsaient, jusqu'au moment ou à force de galère de remontage/démontage, je me rende compte qu'il y avait des petit goutières... suffisait de les remettre bien comme il faut pour que le passage de roue reste bien clipsé !
Bref, j'aurai mieux fais de suivre ton tuto !
Revenir à « Tutoriels (SF1098) »
