Couple de serrage remontage des roues
Vince_007
Sujet : Couple de serrage remontage des roues
ven. 8 juin 12 17:33
A défaut d'avoir la documentation atelier avec tous les paramètres, j'ai effectuer des recherche sur le couple de serrage de la roue arrière et des écrous d'étrier pour le remontage de la roue avant. Il y a beaucoup de disparités. Mon DS me donne entre 150 et 190 Nm, fonction de la position de la roue pour passer la goupille correctement. Avez-vous d'autres informations ?
Couple de serrage :
- Axe de roue Arrière
- Vis de maintien du moyeu arrière
- Axe de roue Avant
- Vis d'étrier Avant
- Vis bas de fourche
:mr: :mr: :mr: :mr: :bye:
Sujet : Re: Couple de serrage remontage des roues
ven. 8 juin 12 18:20
Sans le manuel d'atelier, impossible de te répondre. :(
sam. 9 juin 12 14:58
Couple de serrage : (pour 109 8) je pense idem 1199
- Axe de roue Arrière : 230nm
- Vis de maintien du moyeu arrière : 33nm
- Axe de roue Avant : 63nm
- Vis d'étrier Avant : 43nm
- Vis bas de fourche : 19nm
jp06700
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 939 Hypermotard SP
Sujet : debridage
sam. 9 juin 12 15:12
krisfox a écrit :Couple de serrage : (pour 109 8) je pense idem 1199
toujours pas de probleme d echappement s
sam. 9 juin 12 15:13
HS on: non jean paul
jp06700
Sujet : couple
sam. 9 juin 12 15:21
ok la prochaine fois jenvairer dans un nouveaux sujet quant au couuple de serr je fais ca au feeling si cest pas sur le moteur
sam. 9 juin 12 15:22
quand tu entends un petit clic ... tu arrétes :!: :D
jp06700
Sujet : couple
sam. 9 juin 12 15:29
cricky16 a écrit :quand tu entends un petit clic ... tu arrétes :!: :D
non juste avant mais la limite et dure a trouver (pour info pas mal de ds ne ce serve pas de clef dynamo)
Vince_007
sam. 9 juin 12 17:21
Bonjour Krisfox,
Merci de cette réponse rapide. Je vais partir sur cette base quoique le 230nm me semble énorme mais sur un monobras il doit y avoir plus de contrainte. Je n'avais qu'une clef dynamonétrique 10 à 100nm, je viens d'en commander une en 40 à 340 nm made in France Facom :D
sims
Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
jeu. 30 mai 13 21:44
je confirme c'est bien ca
soit axe roue av : 6.3 kg/m
axe roue ar : 23kg/m
vis réglage tension de chaine :3.3kg/m
Sigismer
jeu. 2 oct. 14 07:22
juste une question posée par quelqu'un qui est une bille en mécanique :
comment faites-vous pour desserrer la roue arrière ?
Même la roue au sol et la moto sur la béquille latérale, quand j'essaie de
dévisser la roue c'est la moto qui bouge !
Il y a une astuce particulière ?
Dernière modification par Sigismer le jeu. 2 oct. 14 12:57, modifié 1 fois.
jeu. 2 oct. 14 08:19
l faut être 2 un sur la moto avec le pied sur le frein arrière et un costaud avec une barre d'au moins 1 mètre pour desserrer l’écrou ou alors si tu es seul :arrow: pistolet a choc avec douille facom
Sigismer
jeu. 2 oct. 14 10:41
Ouch ok, je vais tâcher de trouver un "lourd" et je vais le faire assoir sur la
moto !
Merci pour le tuyau :-)
nicotine
sam. 24 janv. 15 13:31
- Axe de roue Arrière : 18kg
- Vis de maintien du moyeu arrière : 23kg
- Axe de roue Avant : 7kg
- Vis d'étrier Avant : 4kg
- Vis bas de fourche : 2kg
tornade
sam. 10 juil. 21 07:54
Je confirme pour desserrer la roue arrière, il vaut mieux prévoir une rallonge.
petitbousier
Votre Ducati : 996 Biposto
mer. 1 sept. 21 12:28
Bonjour à tous ,quelq'un aurait il les couples de serrage de la vis btr du psb,ainsi que l’écrou de l'axe de couronne,je viens de changer mon kit chaine ,d'avance merci ,c'est sur une panigale 1199.
DomDucat
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
sam. 24 août 24 15:05
Sigismer a écrit : jeu. 2 oct. 14 07:22 Bonjour,
Perso, j'y arrive seul : avec un tube rallonge d'un mètre que j'ai acheté essentiellement pour ça et blocage du frein arrière avec une cale en bois entre la pédale de frein et le moteur. :)
