Moteur qui cale de façon répétée
ducatboy-54
Sujet : Moteur qui cale de façon répétée
jeu. 7 juin 12 22:18
Salut à tous
Ca fait bien longtemps que je ne suis pas venu et c'est pour vous soumettre une panne...... :(
Depuis quelques temps, ma SF cale au ralenti ou au retrogradage (quand je suis presque a l'arret). Au debut ça le faisait de temps en temps mais maintenant c'est au moins 2 fois sur un parcours de base.
Que le moteur soit chaud ou froid, l'effet est le meme.
Le demarrage est laborieux (plus que d'habitude...) et encore plus laborieux après un calage!
Le ralenti est plutot irrégulier et j'ai l'impression qu'il y a une perte de puissance. J'ai perdu environ 25km/h en vitesse de pointe (le moteur ne passe pas 245 km/h alors qu'il prenait allegrement 270 avant, sur circuit bien sur).
La moto a presque 26000 km, elle a eue sa révision des 24. Elle est équipée du kit perf Ducati.
Le garagiste a l'air de ramer pour comprendre ce qu'il se passe. Soit il est naze soit la panne est vraiment merdique....
Un grand "V" à Marco17 et Fanfoi50 dont j'apprend la tragique disparition :cry2:
Sujet : Re: Moteur qui cale de façon répétée
jeu. 7 juin 12 22:55
Oh un revenant :D
- bougies ?
- bobine ?
Il n'a rien vu via le diagnostic ?
Tu n'as pas de message d'erreur au tableau de bord ?
jeu. 7 juin 12 23:10
on va finir pas croire que les street 848 ou 1099 n aiment pas le beau temps :(
ducatboy-54
ven. 8 juin 12 04:45
Oui, je sais je suis resté longtemps sans venir dire bonjour, desolé GS...
Les bougies sont neuves, mes bobines ont cramées a 10 000 km et ont été remplacées.
J'ai aucun voyant ni message d'erreur au tableau de bord.
J'ai pas eu le temps de discuter avec le mecano mais il me dit que le diag electronique signale des problemes au niveau de sondes qui ne devraient pas renvoyer d'infos (vu que j'ai l'ecu racing).
Je pige pas trop ce qu'il veut dire....
Il semble que ce probleme soit arrivé à d'autres, j'en ai trouvé au moins un sur un forum avec un 1098.
Mais quand j'interroge différents mecanos, ils ne savent pas....
Pour conclure, je dirais que la SF aime le beau temps, c'est juste rouler qui l'embete :lool:
ducatboy-54
ven. 8 juin 12 18:02
Après recherches sur le net, j'ai decouvert une panne possible.
Il pourrait s'agir d'un connecteur qui se trouve entre les cylindre, le connecteur PMH (point mort haut je crois), il est censé envoyer au calculateur des infos sur la position du cylindre avant.
J'en ai parlé au mecano qui s'est lui meme renseigné aupres de ses confreres et il semble que ce soit ça.
Ce connecteur chauffe de trop et ne renvoie plus les infos. Donc le moteur deconne un max...
La piece est en commande, je vous tiens au courant.
La panne est flippante mais a priori la reparation est simple et pas trop chere.
ven. 8 juin 12 18:19
Intéressant. A suivre.
ducatboy-54
dim. 10 juin 12 19:12
Finalement et hélas, le connecteur dont je parlais fonctionne....
Il se pourrait que la panne provienne de l'ecu.
Mardi, le mecano va faire des tests avec un ecu d'origine.
Si ça vient de l'ecu et qu'il faut le changer, je crois que ça va couter bonbon.
Vous avez une idée du prix? Sachant que c'est l'ecu livré avec le kit perf ducati.
dim. 10 juin 12 19:15
Je crois qu'un ECU neuf vaut une fortune, 1200€ de mémoire
dim. 10 juin 12 20:38
Fais plutôt un tour du bon coin pour trouver un ECU d'origine d'occaz (ou alors mets une annonce sur le fofo, un membre qui pourrait te rendre un bon service à prix motard ;) ).
ducatboy-54
dim. 10 juin 12 20:51
J'ai cherché sur la toile et sur le forum, on trouve pas mal d'ecu d'occaz ou d'ecu de remplacement qui seraient plus performants.
Mais l'ecu est codé pour une seule machine je crois (a cause de l'anti-demarrage).
Il va falloir reprogrammer celui que je trouverais.
Tant qu'a payer, est ce que ça ne vaudrais pas le coup de trouver un autre modele d'ecu qui marcherait mieux que le DP?
Francky44
sam. 4 août 18 08:25
Salut, as tu finis par trouver d ou venait tes coupures moteur ?
merci
foxriders21
mar. 13 oct. 20 10:25
Moteur de ralenti peut-être ? je trouve plusieurs sujets sur le forum avec des problèmes de calage ou de ralenti et jamais on ne parle du moteur pas à pas de ralenti ... j'ai le problème sur la mienne
mer. 14 oct. 20 17:03
Moteur de ralenti ???
Il n'y a aucun moteur pas-à-pas de ralenti sur la SF !
Le seul moteur pas-à-pas présent sur cette moto est celui de l'injection pour avoir un débit constant et précis.
Je pense que tu confonds avec ce dernier.
foxriders21
jeu. 15 oct. 20 18:22
Ce moteur agit uniquement au ralenti et à la fermeture des gaz car lorsque les papillons sont ouvert, cet arrivée d’air ne sert plus à rien
ven. 16 oct. 20 18:36
Je viens de regarder sur la RTA et effectivement tu as raison, c'est bien pour le ralenti et il n'intervient pas en permanence !
Ducati n'utilise pas de moteur pas-à-pas pour l'injection car il y a un régulateur pour stabiliser le débit d'essence.
Je dormirais moins con ce soir.
Mea Culpa
