Claquement de la fourche
- tontongiorgio87
Sujet : Claquement de la fourche
mon pote marc qui roule en sf s red ce plein d'un claquement a froid de sa fourche qui le fait sur sa moto et sur celle de près aussi, ont lui dit que ces les plaquettes de frein qui se mette en place au freinage, moi perso j'ai rien y en a qui ont un avis?
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
Sujet : Re: Claquement de la fourche
Euh ...
vous étes sûr que chez la fourche ... parce que ma standard , çà claque aussi ... mais c'est les fréttes des disques flottants qui fait le bruit
- tanguy
Bonsoir.
Est ce qu'il y a des infos supplémentaire sur ce fameux claquage de fourche???
Parce que j'ai ce phénomène sur ma SF S ,je m'explique.
A l'arrêt,je freine du frein avant pour bloqué la roue ,ensuite ,j'appui pour enfoncer la fourche ,et bien à chaque fois,un claquement se produit
J'ai fait l'essai sur mon CB 1000 R et pas un seul bruit .
Est ce que ça fait la même chose sur les votres ???
- tontongiorgio87
il semblerai que se soit pas la fourche, vue plus haut dans le post.
- tanguy
Slt.
ça fait quand même bizarre ,parce que franchement je n'ai pas l'impression que le bruit vienne des disques,plutôt la fourche apparement.
Dès que j'ai 5 minutes ,je vais vois mon ds,j'habite à 500 de chez ducat ,c'est plus facile.
- tontongiorgio87
tiens nous au jus.
- ricobab
Ca fait ca généralement sur un premier freinage... ca vient bien des disques/plaquettes... Ca me le fait aussi avec ma standard.
Mais effectivement on est pas à l'abris d'un problème de fourche !
- Yannosgtt
Salut!tanguy a écrit :Slt.
T'as eu des nouvelles concernant ce bruit?
Sur la mienne aussi j'ai ce phenomene (sf s 2011 et 3600kms...)
J'entend bien un p'tit bruit au niveau des freins qui me semble pas bien mechant, mais c'est claire aussi que j'entend un autre bruit au niveau de la fourche.
C'est pas un gros bruit mais c'est plutot surprenant...
Le bruit est comme si les spy 'coleraient' puis se 'decolaient' des foureaux a chaque inverssions de mouvement de fourche lorsque je pompe a l'arret (une espece de p'tit ''cloc cloc'')
Je vais apeler ducat demain pour voir ce qu'ils me disent.
Quelqu'un a t il connaissance de se phenome sur fourche ohlins?
- Khallimero
Meme souci sur la mienne : petit claquement dans le bas du canon droit à l'enfoncement, + petit suintement du joint spi
Joints spi commandés, je vais essayer de voir d'ou vient le bruit en changeant tout ca, et surtout voir si ca persiste apres le changement.
- kokonuts34
Déjà entendu parler de ce bruit,qui s'applique à 90 % sur les SF S avec malheureusement des joints spy fragiles.
- bearnais
Je remonte encore ce sujet car j ai ce problème , mais je suis sur que cela vient de la fourche car la roue est démontée et je mets une main sur la bas du fourreau et l'autre sur le bas du tube et en faisant aller d avant en arrière ou de gauche à droite j ai ce claquement sur les 2 tubes !!!!
Alors à t on trouve un soluce ?,
- Franck.dc
Ce sont les cartouches de réglage de précontrainte qui font ce bruit. Si tu cales la roue avant contre un mur et si tu actionnes ta fourche , tu peux sentir le jeu en tenant le système de réglage de précontrainte du ressort. C'est connu , il semblerait qu'il existe un kit de cale mais avec une efficacité non démontrée et perfectible
- bearnais
Ok merci, pour le moment je ne peux pas faire ce test car j attends la paire de nouveau joint spy pour les changer, je ferais tout ça des que tout sera remonter .
Mais j ai QD même l impression que le jeux est au niveau haut des tubes et le bas du fourreau !!
- crossman102
Bonjour. Avez vous eut un retour sur ce fameux claquement et le
Changement du kit ?
Changement du kit ?
