[TUTO] Changer les leviers frein + embrayage
bugo
Sujet : [TUTO] Changer les leviers frein + embrayage
ven. 1 juin 12 04:03
C'est sur le :evil: :evil: mais je pense que sur la SF et la panigale c'est la même chose...
Si vous avez tout ce qu’il faut, ça vous prendra moins d’une demi-heure.
Pour faire le travail, il vous faut une clé plate de 10mm, une clé allen de 4mm, un petit tournevis plat très fin, un chasse-goupille 11mm de diamètre (perso, j’ai utilisé un forêt à métaux de 11 à l’envers), un marteau, de la graisse au silicone et de la graisse universelle (de préférence au lithium).
-Enlever l’écrou-frein du dessous avec la clé plate
-Enlever la tige avec la clé allen
-Dégager très délicatement la cloche souple avec le petit tournevis ; pour ce faire, insérer la lame en bordure de cette cloche et faire levier ; attention de ne pas « percer »
-Dégager la pièce de pression comme ceci
-Enlever le levier, l’immobiliser sur votre table de travail de la manière qui vous convient le mieux (avec un serre-joint dans mon cas) ; prenez soin de le protéger avec un chiffon…
-Chasser la goupille avec le chasse goupille (ou le forêt) en frappant des petits coups secs bien dans l’axe
comme ceci
Attention de ne pas perdre le ressort lorsque vous retirerez le chasse-goupille !!
-Poser la pièce récupérée sur le nouveau levier
-Remonter le nouveau levier, en n’oubliant pas de graisser l’intérieur de la cloche avec la graisse au silicone et l’articulation à la graisse au lithium (n’ayez pas peur d’en mettre et enlevez l’excédent avec un chiffon après montage.
Passez au levier suivant…Bon courage !
ven. 1 juin 12 04:11
Merci pour le tuto, ca peut toujours servir. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Ben2@
Sujet : Re: [TUTO] Changer les leviers frein + embrayage
ven. 1 juin 12 05:04
Graisse au silicone, graisse au lithium... Il faut aller faire des courses.
Merci pour le tuto, bien détaillé et avec photos, bravo ;)
bugo
ven. 1 juin 12 05:16
Merci :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
si tu bricoles souvent, ces graisses te seront bien utiles
la silicone pour des charnières de porte par exemple et la lithium pour un usage en milieu humide.
Euh... pas pour madame!! :rofl:
ven. 1 juin 12 06:29
Bien joué Bugo ! Toutes les photos qu'il faut pour aider les bricoleurs du dimanche ! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Merci pour tous ;)
ducati10
dim. 3 juin 12 22:56
Tip top super sympa d avoir pris le temps d avoir fait ça pour les bricolos du dimanche reste plus qu a aller acheter les outils lol
jpdangelo71
dim. 3 juin 12 23:00
Pour info la graisse d'origine est au bisulfure de molybdène (graise grise)
lun. 4 juin 12 00:07
Les miens sont montés, réellement 1/2 heure pour la mise en place, très content du résultat.
ven. 13 juil. 12 13:09
super plus qu'a achater la graisse au silicone..... :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
jpdangelo71
ven. 13 juil. 12 14:17
cedric1972 a écrit :super plus qu'a achater la graisse au silicone..... :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Ce n'est pas de la graisse au silicone c'est de la au MOS2 qu'il faut mettre http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... ategory=32
fredouz
mer. 1 août 12 14:47
Merci pour ce tuto :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: excellemment bien expliqué pour un bricoleur du dimanche comme moi.
Montage effectué sur ma SF 848 et c'est nickel. Par contre j'en ai chi.. pour retirer le chasse goupille du levier d'origine :shock: :shock:
yannvignal
mer. 28 août 13 16:37
bonjour , puis je utiliser la graisse au lithium pour la cloche et l articulation ? car je n ai pas trouver de graisse au silicon , c est juste histoire de ne pas faire 15 magasins
merci beaucoup !!
malza
mar. 14 oct. 14 19:27
superbe tuto bien utile pour mon cerveau fatigué. :pouce:
Dogg
lun. 22 juin 15 01:21
punaise....j'ai changé mes leviers y'a 1 semaine...j'ai galéré comme un pingouin en été.
Je m'assurerai de regarder si y'a un tuto avant de me lancer :)
Bravo pour la clareté des explications en tout cas!!!
parsons
jeu. 25 juin 15 00:43
Un grand merci pour ce tuto qui m'a permis de me faire la main sur mon Diavel
mad36fr
ven. 10 juil. 15 17:04
merci grasse a toi je viens tout juste de mettre mes leviers un grand merci
Dogg
lun. 13 juil. 15 00:53
"grasse à toi..." ? :-)
Rom75
lun. 13 juil. 15 23:40
niquel ;)
B626
dim. 7 févr. 16 00:14
Petite question pour ceux qui auraient déjà démonté leurs leviers : ceux que montre ma photo, ils sont plug&play ou il faut encore faire la manip du tuto ?
dim. 7 févr. 16 10:22
J'ai les mêmes que sur ta photo patrick depuis deux ans.C'est la même manip par contre j'ai mis les tiges fournies avec.Il faut les régler en les vissant ou dévissant.Une fois la longeur trouvée il faut mettre de la loctite bleu pour éviter que la tige se dévisse.
B626
dim. 7 févr. 16 11:42
Merci. :)
LeCHRIS
dim. 7 févr. 16 11:58
J'en ai commandé il n'y a pas longtemps sur http://www.bs-motoparts.com et je n'ai pas eu la douille à sortir.
L'axe qui se visse passait juste dans le trou des leviers ;)
dim. 7 févr. 16 12:59
Commandé pour ma part chez avbd
B626
dim. 7 févr. 16 13:28
Si je comprends bien, la douille à sortir de la poignée d'origine ne sert qu'à centrer l'axe de serrage ?
sebkulu
lun. 22 févr. 16 11:02
Yop tout le monde!
Bon, j'ai reçu mes leviers CRG carbone ce matin, petite photo:
Quelqu'un sait si je dois aussi récupérer la goupille du levier d'origine, ou si ça se monte sans et que c'est déjà ajusté? :confused:
KoVeN
mar. 23 févr. 16 15:11
Comme tu le sias, j'ai les mêmes
Il faut récupérer la tige filetée et la mettre dans les petits cylindres fournis
PS : commandés sur Bellissimoto ? Pas de frais de douanes ?
sebkulu
mar. 23 févr. 16 15:30
Vivi et justement j'ai tenté de t'invoquer par de sombres mécaniques vaudou, mais ça n'a pas marché :lol: :D
Ok, donc juste la tige filetée? Pas besoin de sortir la goupille du levier d'origine alors?
Il faut utiliser la goupille fournie avec les leviers?
Que je comprenne bien -> la goupille d'origine, il eût fallu la mettre dans le trou prévu à cet effet sur le levier CRG... Or, il y a déjà des goupilles fournies (a priori) avec le kit... Est-ce donc cela que tu me dis de faire? Ou j'ai compris de travers? :D
PS: Vi, Bellissimoto, et nope, pas de frais de douane :griendit: :D
Edit: Ok, je crois qu'on s'est pas compris :D
La goupille: Element cylindrique troué qui se trouve au niveau du point de rotation du levier et qui permet d'ajuster la pièce en éliminant le jeu
L'élément de pression: Element qui sert à faire pression sur les systèmes hydrauliques
Donc, toi tu es en train de me parler du fait qu'il faut que je retire la tige filetée de l'élément de pression d'origine, afin de le revisser dans le cylindre fourni, afin de refaire l'élément de pression :)
Moi, je parlais de la goupille, qui a priori n'est pas à retirer du levier d'origine car la tige filetée (noire) qui maintient le levier rentre pile poile dans ledit levier?
KoVeN
mar. 23 févr. 16 17:11
J ai rien compris mais c est ça :rofl: jte fais des photos ce soir stu veux xD
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
sebkulu
mar. 23 févr. 16 17:50
Bah du coup oui je veux bien :griendit: :D :lol:
KoVeN
sam. 27 févr. 16 23:14
Mieux vaut tard que jamais...
