Pneumatiques : Peut t'on mettre deux montes différentes avant arrière
ducati10
Sujet : Pneumatiques : Peut t'on mettre deux montes différentes avant arrière
ven. 25 mai 12 02:10
vu le temps je vais me faire une petites balade,
Et la frayeurs sur frayeurs une moto qui gigote, l'impression que ça n'accroche plus...
Alors je me dis merde je suis parti en mode taffiote (ce qui n'est pas impossible). Puis je descends de la moto et je regarde mon pneu arrière et je me dis merde c'est vrai qu'il est usé au mileu voir fortement usé mais les cotés sont tout neufs fais chier de le changer....
Je joins une petite photo pour avoir vos avis sachant qu'il s'agit de la monte d'origine.
Donc je pense que je vais quand même le changer mais que mettre? J'ai vu pas mal de post aux sujets de pneus...Pas mal de monde à l'air de changer mais si je monte autre chose (et quoi?) faut t'il que je monte un train complet ou est ce que je peux conserver l'avant actuel?
Merci d'avance
ducati10
Sujet : Re: Pneumatiques : Peut t'on mettre deux montes différentes avant arrière
ven. 25 mai 12 02:12
StAr-NiC
ven. 25 mai 12 02:55
Hey faut pencher mon ami ! ^^
Des montes différentes, certains on déjà essayé, perso je n'essayerai pas trop lol
A la vue de ton pneu arrière, je serais d'avis de changer le train complet, j'ose pas imaginer celui à l'avant :o
ducati10
ven. 25 mai 12 03:10
ducati10
ven. 25 mai 12 03:12
StAr-NiC a écrit :Hey faut pencher mon ami ! ^^
Ben le pneu avant n'a que 4000 Km tu pense qu'il faut le changer en même temps?
StAr-NiC
ven. 25 mai 12 05:37
Si il fait la même tronche que ton pneu arrière... oui certainement ^^
ducati10
ven. 25 mai 12 18:34
hum de toute façon si je change de monte j'ai pas le choix?
ZoD
ven. 25 mai 12 19:14
Il tient encore ton pneu, on ne voit pas encore la toile :griendit: :griendit: :griendit:
Jagër
ven. 25 mai 12 20:16
Pour moi tu peux mettre des pneus différents sans aucun problème tant que l'arrière n'est pas plus tendre que l'avant et que les deux pneus ont à peu prés le même comportement (même profil) tester et approuver sur plusieurs machine pour économiser du pneu avant..
ven. 25 mai 12 21:49
2 montes différentes ne pose pas de problème juste quelque fois un différence de feeling entre l avant et l arrière
ven. 25 mai 12 22:11
J'e serais te repondre, perso je change toujours le train.
ven. 25 mai 12 22:24
Question de feeling, je ne change pas obligatoirement le train à chaque fois.
ducati10
mar. 29 mai 12 03:08
merci à tous.
Finalement je pense que je vais juste changer l'arrière et remettre le même....
Revenir à « Pneumatiques (SF1098) »
