Quel volume d'huile dans la fourche Olhins ?
ostyl
Sujet : Quel volume d'huile dans la fourche Olhins ?
jeu. 17 mai 12 20:22
Salut , quelqu un aurait il la quantité ou le volume d huile a mettre dans la fourche olhins ?
bearnais
Sujet : Re: Que lVolume d huile dans la fourche olhins
sam. 23 août 14 23:57
Je remonte ce post car je vais attaquer ma fourche qui perd l huile et je ne trouve nulle pas la qte, sur forum aprilia ils s arrêtent à 80mm soit 525 ml.
Sujet : Re: Quel volume d'huile dans la fourche Olhins ?
dim. 24 août 14 01:17
On en a parlé quelque part mais je n'arrive pas à retrouver où...
dim. 24 août 14 08:01
C'est une quantité approximative , cela se mesure entre le niveau d'huile et le sommet du tube de fourche , ici 120 mm
==> http://www.ducati-mania.com/tutoriels-s ... c8499.html
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 24 août 14 20:27
faites bien attention jusqu'a 2007 minimum il y avait des grosses boulettes dans les manuels d'atelier !
dans une meme doc ducati donnait la quantité par fourreau en ml et a un autre endroit la mesure de vide d'air
ça ne correspondait jamais !! il y avait facile 50ml de différence dans un fourreau entre les 2 valeurs :griendit:
