Fréquence du réglage de tension de chaine
- ttvds
Sujet : Fréquence du réglage de tension de chaine
Bonjour a tous!
J'ai une petite question!avez vous deja fait la tention de chaine!moi elle a ete faite a 1000kms pour la revision la j'ai 4000kms et je trouve que ca na pas bouge!c'est la m chose chez vous?sur mon ancienne japonaisela tension devait se faire tous les 1000 bornes a peu pres!
Sur. Une ducat ca bouge pas?
Merci pour vos eclairages et vos retour d'experiences!
- hylidae
Sujet : Re: Fréquence du réglage de tension de chaine
En général en monte d'origine le kit de chaine ne bouge pas trop !
Je ne suis pas surpris qu'au bout de 4000kms, il ne se passe rien,...
Par expérience sur du neuf, en général pas d'action avant 8000 kms mais çà dépend comment tu utilises le bolide,...
Après le remplacement du kit chaine entre 12000 et 24000 kms selon utilisation et entretien là par contre çà bouge beaucoup plus,...
Je pense surtout que cela dépend de la conduite (les accélérations franches répétées) et du couple de la moto.
Sur la SF848, ça sera certainement moins fréquent que sur la SF1098. Perso je l'ai fait plus fréquemment sur mes 2 SF 1098. Mais j'aimais bien envoyer du pâté en full
Réglage de la tension de la chaîne
Déplacer lentement la moto pour trouver la position dans laquelle le brin supérieur de la chaîne est tendu au maximum.
Placer la moto sur la béquille latérale.
Placer le mètre au milieu du brin inférieur de la chaîne, appuyer sur la chaîne vers le bas et tendre jusqu'à ce que la distance entre l'aluminium du bras oscillant et le centre du pivot de chaîne soit égal à 32÷34 mm.
Pour régler la tension, procéder comme suit :
Desserrer les deux vis (1) fixant le moyeu arrière au bras oscillant.
Prendre la clé à ergot réf. 88713.1038 et introduire l'ergot dans un secteur du moyeu excentrique (2).
Tourner le moyeu excentrique (2) jusqu'à ce que la chaîne soit correctement tendue.
Tourner dans le sens contraire des aiguilles dune montre pour tendre la chaîne ou dans le sens inverse pour la détendre (vu côté chaîne).
- stanlehutin
Txs
C est quoi cette clef à ergot ? elle est dans la trousse à outils ?
- mikaeru
salut,
je viens de revenir de mon DS qui vient de me régler la tension de la chaine, apres un petit doute de ma part concernant la tension.
j'ai changé mon PSB vers les 1500 kms, maintenant j'en ai 3600 km et fait quelque fois mais pas trop quant meme , du duo.
Mon DS m'a dis que cela pouvait etre aussi la cause du réglage prématuré de la tension de chaine, donc a surveiller encore plus si vous faites du duo.
sinom le réglage de la tension se fait en placant quelqu'un (du meme poids environ) sur la moto.
bonne route
bonne route
- Cédric
Tu peux voir avec Bruno de SConcept : http://sconcept.canalblog.com/
Envoie lui un petit mail, il te propose ça pour une vingtaine d'euro de mémoire, et la qualité est vraiment bien, la mienne est impeccable.
- EFP
pour pas user le prochain le secret (si on peux dire
) c'est de bien graisser !
graissage tout les 300km nettoyage tout les 1000km , perso comme j'en ai eu marre pendant les grosses sortie de graisser a tout vas j'ai opté pour le scottoiler
vu que j'ai des petits moteur j'ouvre toujours comme un porc
résultat mes kits chaine on 22000km et 18000km et jamais retendu
pour info les graisseurs automatiques sont rentabilisés sur un kit chaine
- Cédric
Et surtout bien re-graisser après avoir roulé sous la pluie aussi !
150 bornes sous l'eau, autant dire que la chaine est bien lessivée. Refaites-en 1000 par dessus sans remettre de la graisse, vous aurez gagné votre premier réglage de tension de chaine !
mikaeru : Y'as pas de quoi
- orsu2b
Je trouvais justement que le kit chaîne OEM était de moins bonne qualité que le kit aftermarket de chez S-P :
- de 24.000 avec l'OEM
+ de 42.000 avec le suivant qui est tjrs en service ...
- ticoumtac
Alexandre, je roule en SF848 pour aller au boulot et ... faire quelques sorties circuit.
Merci pour le tuto et la ref de la clé.
Si je comprends bien, il n'y a pas moyen de retendre sa chaîne sans
- utiliser une béquille d'atelier
- retirer la roue arrière
- Cyrus
Heu pas du tout
La tension ce fait sur la bequille laterale , de préférence en position ou la chaine est la plus détendu (partie sous BO ) ou la plus tendu ( au dessus du BO€
La roue reste en place
Les photos plus haut cest juste issue du manuel datelier histoire d'y voir plus clair
Il te faut juste la cle a ergot ( ton ds te le vend pour moins d'une 30aine d'euros)
Et une douille allen pour desserrer les deux vis à l'arrière du BO
Avec dans l'idéal une cle Dynamo pour serrer a ( jai un trou ) 35 nm je crois
En gros tu as vu les photos mais tu na pas lu le texte ?!?!?
ticoumtac, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum.
- Petit Pierre
Je suis passé chez mon DS, il m'a fait ça en vitesse mais en fonction de mon poids quand même. En plus il a remis les vis (protection pot et garde boue arriére) qui s'étaient barrées, arrangé le pb de ressort bruyant sur le pot et hop roule ma poule !!
En attendant j'ai profité de la gamme Ducat et de Rolland Garros sur le méga LCD accroché au mur.
Bref, a mon avis ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête a le faire à la maison.
Tcho
Tcho
- twoelements
bonjour,
peut-on me confirmer que la clé à ergot pour la street 1098 est identique a celle utilisé pour la 848??
sur ebay toutes les clés que je trouves ne sont mentionné que pour la street 1098.
merci
merci
- alex89
et d'ailleurs je regarde aussi pour me prendre une clé pour la tension de chaine, mais c'est une clé pour un axe de combien ? 22.5 ou 42 ?
merci
merci
- Beluga
- Votre Ducati : 796 Monster
J'ai du mal a saisir le 32÷34 mm. Je comprends ça comme distance max entre le bras oscillant et le bas de la chaine entre 32 et 34 mm.
Ca vous paraît bien ?
- Cyrus
Sur le sf cest 39/42mm
Mais d'après le schéma cest du bas du bras jusqu'au milieu de la chaîne me semble t'il
- Beluga
Mais le signe diviser veut juste dire entre telle et telle valeur ? Pour les valeurs je regarderai dans mon manuel d'atelier car j'ai un monster
- Richard09
Messieurs bonjour,
J'ai une petite question, comment sait-on qu'un kit chaine est a remplacer ?
Est-il normal que le brin supérieur de la chaine puisse être plus ou moins dur lorsque l'on fait tourner la roue ?
Merci pour votre réponse (et désolé pour ceux qui vont trouver ma question un peu naive).
- Spektr777
- Votre Ducati : 848
Richard09 a écrit :Messieurs bonjour,
regarde tes dents de couronnes et pignons , la chaine aussi (points dur) pour le brin supérieur tu veux parler de la tension pignon couronne du dessus ?
