Remplacement du PSB en 14 (pignon de sortie de boite)
chocorem
Sujet : Remplacement du PSB en 14 (pignon de sortie de boite)
mer. 12 août 09 04:16
Je voulais changer le pignon pour un 14 ...... J'ai entendu dire et lu qu'il pourrait y avoir un prbleme avec le DTC sur une SFS .....
Quelqu'un la déjà monté sur une S ?
Sujet : Re: Remplacement du PSB en 14 (pignon de sortie de boite)
mer. 12 août 09 06:32
D'après mon concessionnaire, aucun souci ;)
mer. 12 août 09 10:52
Bonjour à tous
J'installe mon pignon de 14 samedi , je vous tiens au courant du résultat , pour la vitesse de pointe , très difficile de tenir au delà de 230 alors si je perd quelques kilomètres /heure pas de problème , j'espère gagner beaucoup en accélération .
A plus
danton35
jeu. 13 août 09 00:41
Salut Martial,
effectivement je suis intéressé par ton retour d' expérience, notament le montage.
Merci.
chocorem
jeu. 13 août 09 00:43
Maintenant une question de fond quand meme, il est deja quasi impossilbe de laisser la roue avant au sol sur les premiers rapports .... donc avec un pignon de 14 ... ca doit etre encore plus furieux !
jeu. 13 août 09 02:12
Salut chocorem
J'ai toujours eu des motos très puissantes , je charge beaucoup l'avant car j'ai horreur des weeling , pour exemple ma r1 de piste une dent de moins à l'avant et deux dents de plus à l'arrière , en première il faut faire un peu attention , ensuite pas trop de problème , et je pense accélérer pas mal
A plus
ACERYX
jeu. 13 août 09 03:31
chocorem a écrit :Maintenant une question de fond quand meme, il est deja quasi impossilbe de laisser la roue avant au sol sur les premiers rapports .... donc avec un pignon de 14 ... ca doit etre encore plus furieux !
ta moto est full?
Sujet : Remplacement PSB
mar. 18 août 09 01:42
Bonsoir à tous
J'ai installé le pignon de 14 , reprise en 6 d'enfer ( comme en 5 ) 260 au bord du rupteur , pas de soucis avec DTC , j'attend mes pots avec impatience .
Pouvez vous m'indiquer comment mettre des photos sur le forum , d'avance merci
A plus
chocorem
mar. 18 août 09 03:43
Super, je crois que je vais me laisser tenter !
Dit, moi question bete .... niveau tension de chaine, ca passe encore, ou il faut enlever un maillon ?
mer. 19 août 09 01:35
Bonsoir chocorem
Pas de soucis avec la chaine , mais il faut la clef à ergot , si non tu galère
A plus
jeu. 20 août 09 01:52
Tony a écrit :Salut,
260 en 5ème ? ou 6ème ?
Apparemment tous les commentaires sur ce pignon de 14 et les performances de la street sont bon, donc pourquoi pas se laissé tenter !
Salut tony
260 en 6è mais des reprise comme si tu étais en 5è
A plus
chocorem
jeu. 20 août 09 03:35
martial, elle est full ta SF ?
ven. 21 août 09 02:06
Salut chocorem
Oui elle est en full
A plus
maousan
jeu. 3 sept. 09 20:13
hmmm interressant je pense aussi passer en 14 mais ca ne pose pas de pb pour les deux premiers rapport et sans le dtc cela peut il etre dangereux?
ven. 4 sept. 09 02:34
Salut maousan , déja bien venue parmis nous ,pour le psb de 14 sur une standart le DTC est ta main droite , si tu envois comme un sourd plein angle tu monte ou glisse c'est selon , c'est à toi de gérer ,mais comme la plupart des motos ! mais le gain en reprise est très très sensible
A plus
maousan
ven. 4 sept. 09 02:49
merci pour ta réponse martial mais tu entends quoi par un gain en reprise trés trés sensible. Car je fais beaucoup de duo. Mais sinon de moi meme j'ouvre tres peu la poigne des gaz en 1er et 2eme
ven. 4 sept. 09 11:52
Si tu fais beaucoup de duo , raison de plus pour remplacer le psb , pour résumer tu as des reprises en 6è équivalente à la 5è , tu seras juste moins rapide en vitesse de pointe
A plus
maousan
ven. 4 sept. 09 14:44
Merci martial pour l'info je vais changer le psb dimanche je vous tiendrais au courant
maousan
lun. 7 sept. 09 01:20
alors j'ai changé ce matin mon PSB et miracle cela cogne beaucoup moins en 1 et 2 eme en ville c'est agréable et la reprise et l'acceleration ........... J'en ai encore le soufle coupé.
Je vais passer du temps dans la salle de sport car vive les gros bras ^^
lun. 7 sept. 09 02:11
Content que tu soit satisfait !
lagrill
mer. 16 sept. 09 18:06
martial a écrit :Salut maousan , déja bien venue parmis nous ,pour le psb de 14 sur une standart le DTC est ta main droite , si tu envois comme un sourd plein angle tu monte ou glisse c'est selon , c'est à toi de gérer ,mais comme la plupart des motos ! mais le gain en reprise est très très sensible
A plus
J'aimerais bien essayer un jour le DTC voir vraiment l'effet que ca fait . en tout cas sous la pluie faut vraiment faire attention surtout pour les standards.
Une autre petite frayeur ce matin, sous la pluie, en sortie de virage à la remise des gaz (gentillement) le cul de la moto est bien bien parti mais ca va dès que j'ai lâché la poignée tout est rentré en ligne. Faut vraiment faire gaffe, ce n'est pas la première fois que ca m'arrive, le supermot j'aime ca mais pas trop quand on ne le veu pas..
fiold
ven. 18 sept. 09 13:08
martial.......la photo de ton avatar me donne l'impression que nous avons roulé ensemble à lezennes!? j'ai la meme sf que toi!
ven. 18 sept. 09 14:52
Salut c'est toi qui travail dans le port de sante ? et qui à sa ligne lui !!
fiold
ven. 18 sept. 09 23:00
yes! C'est ton pote qui bose en corrosserie qui te l'a dit!!!Tu l'auras quand? :cry: C'est du foutage de gueule quand même........!!!
sam. 19 sept. 09 01:02
Quand tu est passés dans le port , il m'a envoyé un sms de suite , il m'a écrit un bruit d'enfer sublime !!!! dommage que tu n'as pas les tiens , et oui je crois qu'il commence à se froutre de moi , il ne faut pas exagérer cela fait déjà 5 mois , si ca ne se décante pas rapidement je pense aller faire un scandale là bas
A bientôt à lezennes s'il fait sec j'y vais ce week end
Tu as su pour marcel qui s'est tué à lezennes , malheureusement je ne vois plus qui c'est , sa femme je vois ( c'est plus facile ) pourtant il roulait en ducat aussi , ce serait un problème technique ? plus de frein apparament
Pour les autres nous avons un pilote de ducati qui s'est tué (sur notre circuit ou l'on se retrouve très souvent à coté de lille ) le 31 Aout dernier , coma puis décès 10 jours plus tard .
J'aimerais ici témoigner toute ma sympatie et mes condoléances à son épouse et à sa famille .
fiold
mar. 22 sept. 09 13:15
Marcel avait un s4rs rouge! trés sympa, il est décédé suite à une complication à l'hosto. Une emboli pulmonaire je crois.......C'est pas cool......
SpeedSF
mer. 23 sept. 09 00:47
martial a écrit :Quand tu est passés dans le port , il m'a envoyé un sms de suite , il m'a écrit un bruit d'enfer sublime !!!! dommage que tu n'as pas les tiens , et oui je crois qu'il commence à se froutre de moi , il ne faut pas exagérer cela fait déjà 5 mois , si ca ne se décante pas rapidement je pense aller faire un scandale là bas
C'est pas pour t'énerver encore plus mais il y a du stock sur Grenoble, entre eux ils peuvent se dépanner, demande à ton concessionnaire. -->
mer. 23 sept. 09 02:20
Samedi je vais leur en parler pour le dépannage
Merci speedSF
SpeedSF
mer. 23 sept. 09 02:25
ça me fou les boulles de voir que tu attends comme ça, j'ai bossé en concession, je sais comment ça fonctionne.
Marco doit être au courant.
danton35
mer. 23 sept. 09 02:52
Et le PSB alors ?
