Liserets de jantes
Sujet : Liserets de jantes
lun. 7 mai 12 20:31
J'ai pas mal hésité par peur du "trop" de rouge "Tue" le rouge, mais j'ai réussi à trouver une combinaison qui me va bien en évitant de mettre du liseret sur toute la périphérie de la jante avant et en découpant un peu du liseret pour ne pas laisser que l'inscription "Ducati performance" qui était pas très visible seule.
Le kit est vendu avec trois inscriptions "DP" par roues, j'ai trouvé mon équilibre avec la mise ne place de deux inscriptions au lieu des trois fournies.
Voilà le résultat, si certains sont intéressés le lien du marchant est là : http://cgi.ebay.fr/LISERET-JANTE-DUCATI ... 256755d216
J'avais donc un peu de rab, sur les autocollants :
Sujet : Re: Liserets de jantes
lun. 7 mai 12 20:37
Merci pour les photos :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Par contre, personnellement je suis moins fan des écritures donc j'opterais davantage sur des liserés complet.
Ils sont de quelle taille? 6mm? 8mm? 10mm?
Bien vu le Ducati sur le tour de clef ;)
lun. 7 mai 12 20:47
C'est du 8 mm, le marchant les fait également en 10mm ;)
lun. 7 mai 12 20:49
10, c'est trop gros à mon goût.
J'ai déjà testé sur mon ancienne Street Triple et j'opterais davantage sur du 6mm voir du 8mm car ça me semble pas mal bien qu'un peu gros encore.
Encore merci ;)
lun. 7 mai 12 20:51
Pas de problème !
Si tu veux un autocollant pour ton tour de clé, j'ai encore du RAB, MP avec ton adresse si çà te botte :griendit: :griendit: :griendit:
lun. 7 mai 12 20:55
Why not.
Ça ira très bien sur le (futur) tour de clef carbone.
Merci l'ami ;)
Eze
lun. 7 mai 12 21:22
Très joli tout ça !
lun. 7 mai 12 21:49
sympas ;)
pour ceux qui cherche d'autre style en voici
http://cgi.ebay.fr/ADESIVI-MOTO-RACING- ... 2130wt_794
lun. 7 mai 12 21:51
Ouais et puis bon courage pour les placer. :D
lun. 7 mai 12 21:52
Ça doit être une galère à poser :D
lun. 7 mai 12 21:57
J'en ai dans une enveloppe à revendre :D
lun. 7 mai 12 22:02
j'en avais posé des comme ça sur mon CB1000R , et franchement ce n'est pas plus compliqué que ceux qui font le tour de la roue ;)
mar. 8 mai 12 00:31
Miniken a écrit :Ouais et puis bon courage pour les placer. :D
Ben non les gars, c'est tout simple en fait !
La première étape consiste à découper au plus juste sur la hauteur (les 0,6 ou 0,8 ou 1 cm). çà permet d'être uniforme sur la largeur de la bande.
Lorsque vous enlever la partie où est fixée la colle de l'adhésif tout reste en place sur le calque qui est superposer sur l'autocollant. Vous appliquez, vous marouflez et vous retirer le calque, :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Cà prend quand même un peu de temps et de minutie, mais çà se fait.
J'ai mis 90 mn à chercher dans qu'elle configuration j'allais les mettre (plusieurs réflexions) et une fois le choix fait, çà prend 30-40mn par roue.
Voilà, j'ai pas fait de tuto, mais franchement, c'est pas justifié :)
mar. 8 mai 12 00:34
Et surtout il faut faire ça avec une température ambiante de minimum 15° si l'on veux que les liserets tiennent bien dans le temps ;)
fredouz
mar. 8 mai 12 00:59
DJ-SMD a écrit :Et surtout il faut faire ça avec une température ambiante de minimum 15° si l'on veux que les liserets tiennent bien dans le temps ;)
15° :shock: :shock: c'est pas tous les jours ici :x
mar. 8 mai 12 01:02
c'est simple sur mon CB1000R je l'ai fais en pleins soleil un mois de juin, comme ça c'est niquel ;)
mar. 8 mai 12 13:55
hylidae a écrit :Pas de problème !
Si tu veux un autocollant pour ton tour de clé, j'ai encore du RAB, MP avec ton adresse si çà te botte Image
sympa le DUCATI tour de clés, si il t'en reste , suis preneur aussi , Image
mar. 8 mai 12 16:03
Sur mon SF1098 j'ai mis les liserets qui sont sur le M1100 evo. Ils font 1/4 de roue et sont discrets. Très faciles à poser et bien fin.
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... t-savoyard
fredouz
mar. 8 mai 12 16:10
bigone46 a écrit :Sur mon SF1098 j'ai mis les liserets qui sont sur le M1100 evo. Ils font 1/4 de roue et sont discrets. Très faciles à poser et bien fin.
Je viens de regarder tes liserets et c'est vrai qu'ils vont nickels et c'est légèrement plus sobre ;)
Tu les a pris sur le net ou chez ton DS?
mar. 8 mai 12 17:09
Chez mon DS.
mar. 8 mai 12 19:15
De manière à répondre à toutes les inquiétudes sur la mise en place des liserets, j'ai finalement fait un tuto :
mar. 8 mai 12 19:20
ducable21 a écrit :
Ducable, Il m'en reste deux, mais idéalement je souhaite les conserver pour avoir un peu de rechange en cas de problème avec les mécanos lors du changement des pneus :no:
Le jeux complet pour deux roues (3 par face) est à 12€ frais de port inclus, donc c'est très accessible ;)
Merci par avance pour ta compréhension.
fredouz
mar. 8 mai 12 19:23
Tu es trop bon avec nous Patrice (Damido) :merci: :merci:
mar. 8 mai 12 20:10
hylidae a écrit :
ducable21 a écrit :
Ducable, Il m'en reste deux, mais idéalement je souhaite les conserver pour avoir un peu de rechange en cas de problème avec les mécanos lors du changement des pneus Image
Le jeux complet pour deux roues (3 par face) est à 12€ frais de port inclus, donc c'est très accessible Image
no problemo, t'inquiete, c'est cool.
dim. 13 mai 12 03:44
quelqu'un sais combien de millimètre font les liserets sur les SF1098S ???
dim. 13 mai 12 20:20
Moins de 5 mm.
dim. 13 mai 12 20:21
Ok merci :gs:
Tombert
Votre Ducati : 748 Biposto
dim. 13 mai 12 22:15
Je me demande s'il existe de liseret avec texte perso ?
dim. 13 mai 12 22:24
oui ça existe, sur ebay ou sur des sites de liserets comme sur ce SITE
Tombert
dim. 13 mai 12 22:33
