Tension de chaîne
Vince_007
Sujet : Tension de chaîne
lun. 30 avr. 12 16:12
J'ai mis 25 ans à passer chez Ducati et donc exactement le même temps à disposer d'un mono-bras. Il est nullement question du réglage de la tension de chaîne dans le carnet du propriétaire si ce n'est en allant chez le DS. Ils sont gentils.
Moi y en a vouloir faire cette petite opération avec ce qui me sert de mains. Comment procède-t-on avant que je ne fasse la moindre bêtise ? :silent: :roll: :silent:
Je sais je suis un newbee...
:mr: :mr: :mr: :mr: :bye:
Sujet : Re: Tension de chaîne
lun. 30 avr. 12 16:36
Avec la fonction RECHERCHE et le mot "tension" :griendit: :griendit: :griendit:
- http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ht=tension
Sauf erreur de ma part, il en est de même pour toutes les Ducati avec monobras ;)
Pour les outils : http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ht=tension
De rien :D
Vince_007
lun. 30 avr. 12 17:22
Non content d'être un newbee, je suis aussi un boulet...
:gs: :kiss:
:mr: :mr: :mr: :mr: :bye: ]
lun. 30 avr. 12 18:29
comment par acheter l'outil, et le reste est un jeu d'enfant
vas voir sur ebay ou autre, de mémoire le mien m'a couté méme pas 15 euros
http://www.ebay.com/itm/140743821276?it ... 7dcvxp=mtr
lun. 30 avr. 12 21:09
krisfox a écrit :comment par acheter l'outil, et le reste est un jeu d'enfant
Commandé à l'instant (c'est compatible SF), 21,44€ frais de port inclus :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Par contre la clé 6P c'est du combien ?
lun. 30 avr. 12 22:30
la clef pour l'ecrou de roue ar?
55mm
valerome
lun. 30 avr. 12 22:53
55 12 pans
lun. 30 avr. 12 23:02
Non je me suis mal exprimé, je parle de çà :
Désolé !
lun. 30 avr. 12 23:07
:griendit: :griendit: :griendit: ah les boulets ...
démonter les rétros ne sert à rien pour cette opération :D
:arrow: clé allen de 10 ;) ceci est valable pour la SF 1098 ... 848 :?: Panigale :?:
Patoche
lun. 30 avr. 12 23:19
Ne pas oublier que la modification d'un excentrique de reglage de roue AR, fait varier la géométrie general de la machine (L'ar est plus ou moins haut!!)
Celà ne varie pas beaucoup sur un reglage de tension de chaine, mais surtout lors du changement de transmission.. Pignon ou couronne...
Parfois aussi celà peut etre problématique avec l'utilisation des pneus en 200... C'est le cas sur les 10/1198 qui roule sur piste.
Pour un réglage d'excentrique trop vers l'avant le pneu touche le Monobras lorsque celui prend de la vitesse car il augment sa périphérie...
:roll:
Vince_007
mar. 1 mai 12 01:54
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas encore si une clef de 55 12 pans est compatible avec la Panigale mais en tout cas c'est bien une douille BTR de 10 qui permet de desserrer les 2 vis. Je viens de vérifier dans mon garage...
jean-philippe848
jeu. 13 févr. 20 13:44
Quelqu'un peut me donner le couple de serrage
des 2 vis du moyen arrière, svp.
( pour la tension de la chaine ).
Vince_007
lun. 17 févr. 20 08:56
Bonjour Jean-Philippe848,
Cela n'arrête pas de bouger chez Ducati vis à vis des valeurs. Actuellement c'est 25Nm.
:bye: :bye: :mr:
jean-philippe848
lun. 17 févr. 20 10:34
Merci pour l'info.
J'ai demandé pour la pani. V2,
on m'annonce 20Nm
Vince_007
mar. 18 févr. 20 11:06
C'était la valeur à laquelle on devait faire redescendre le couple de serrage de la V4 il y a encore 2 mois. Couple qui fût revu à la hausse depuis... mets 22,5 :griendit: :griendit: :griendit:
Par contre, pour avoir totalement démonté le moyen, tout nettoyé et remonté à la graisse Mecacyl, cela ne tourne plus du tout comme avant...
:bye: :bye: :mr:
