Comment faire la purge du système d'embrayage ?
johnny666
Votre Ducati : 1098 S
Sujet : Comment faire la purge du système d'embrayage ?
jeu. 26 avr. 12 19:06
Salut les amis, est ce que quelqu'un sait il purger le system d'embrayage. Je connait pour les freins mais
l'embrayage jamais fait ;)
merci
Sujet : Re: Comment faire la purge du système d'embrayage ?
jeu. 26 avr. 12 21:01
il faut rester débrayer à fond avec la poignée d'embrayage et ouvrir la vis de purge du récepteur d'embrayage. Le liquide sort. Resserrer la vis. Et on recommence plusieurs fois pour remplacer l'ensemble du fluide.
A la fin, pour éviter les bulles, il faut rester débrayé à fond avec la poignée d'embrayage et ouvrir la vis de purge de 11 du maitre cylindre (qui se trouve à côté de la poignée) puis laisser sortir un peu de liquide et refermer.
johnny666
jeu. 26 avr. 12 21:39
Merci a toi grand :gs: je m'en faisait une montagne :bravo2: :bravo2:
je m'y met ce soir en rentrant du turbain
Will I AM
mer. 2 mai 12 21:53
hello, cela fait 2h que je pompe comme un acharné sans aucun résultat, j'ai beau alterner vis de purge poignée, vis de purge recepteur, rien à faire...
J'embraye, je dévisse, je revisse et je débraille. Un peu de liquide sort mais pas grand chose, mais aucune pression ne revient.
A savoir, je dois purger car mon récepteur d'embrayage c'est grippé, après avoir ouvert la purge, l'embrayage à poussé la tige au fond, comme prévus.
Mais il faudrai que la pression revienne maintenant.
Je suis déballé. Des idées?
mer. 2 mai 12 22:15
mer. 2 mai 12 22:18
1- tu débrayes, ne lâche pas et ouvre la vis doucement la vis de purge du récepteur (avec un petit tuyau pour l'écoulement). Te ressers la vis et tu relâches l'embrayage doucement. Tu reprends et ainsi de suite. Veille à ce que le niveau de liquide de frein dans le bocal reste toujours élevé.
2- tu termines par un ou deux cycles avec ouverture de la vis du maitre cylindre pour évacuer les bulles dans le haut du circuit.
Will I AM
mer. 2 mai 12 22:20
Okay, mais c'est sensé revenir progressivement non?
mer. 2 mai 12 22:23
Oui. Le circuit est toujours en pression donc ça devrait être OK.
Si tu as toujours un levier mou :
- fuite d'air au maitre cylindre ou au récepteur
- récepteur HS
Will I AM
mer. 2 mai 12 22:23
Rien à faire... Sois mon récepteur est dead, sois c'est mon maitre-cylindre...
En fait, le levier est devenus mou après que j'ai ouvert la purge et que j'ai enfoncé la tige au fond du récepteur...
Assistance contacté, demain direction ducati...
Sa tombe bien, j'avais ma révision pour les soupapes vendredi...
johnny666
jeu. 3 mai 12 02:46
J'ai fait comme tu m'as dit grand :gs: est c'est impeccable! :merci: :merci:
Bon du coup vu que j'était chaud j'ai purgé les frein av et ar et même ceux de la moto de ma copine :bravo2: :bravo2:
jeu. 3 mai 12 03:55
jeu. 3 mai 12 04:16
Will I Am,as tu un récepteur DP?
A tout ceux qui ont un DP,il y a un petit trou sur le côté du récepteur,côté roue avant,il faut le boucher ou alors impossible à purger,même avec l'appareil :mur: :mur:
Syl848
jeu. 3 mai 12 05:11
Moi quand je purge j'ouvre la purge AVANT d'apuier sur la poignée (d'embrayage ou de frein) et je referme dès que la sortie du liquide ralentie pour ne pas risquer de retour. Ca avance beaucoup plus vite.
Une technique perso, mais vraiment artisanal:
-je branche un tres long tuyau transparent sur la purge
-je met l'autre extémitée à la bouche ( je sais que vous avez toujours révé d'emballer votre belle!)
-j'aspire tres fort pour mettre le tuyau en dépression
-j'ouvre la purge
-et pompe shadock!!!!
-la dépression empehe le liquide de revenir (ainsi que les bulles)
-quand plus de bulle sortent, fermer la purge.
AYééé
faut un long tuyau pour ne pas le remplir et boire du liquide (déjà gouté, je vous assure c'est pas bon!)
Enfin la derniere foi que j'ai purgé mon embrayage, ca m'a prit 2 mn.
Christo
jeu. 3 mai 12 05:13
yannickd62 a écrit :Will I Am,as tu un récepteur DP?
De toute façon, le récepteur DP, c'est que pour les petits bras et les jeunes filles... :griendit: :griendit: :griendit:
:cache:
jeu. 3 mai 12 05:43
:p
Gregoss
jeu. 31 mai 12 17:57
Quelle huile as tu acheté ?
zazoo91s
jeu. 31 mai 12 20:54
ba moi je fait un peu comme syl848 a quelque chose pret
car j utilise un tuyau sur une Grosse Seringue et aspire bibi :)
xela7
sam. 3 août 13 14:02
hello
un grand merci Baveux pour cette petite astuce voir tres petite je n'avais pas vu ce fameux petit trou
Ça fesait 3 h sans mentir que je pompais pour purger le circuit embrayage :fulmine: :fulmine: :fulmine:
avec le petit trou bouché 5 mins chrono :lool: :cry2:
encore merci :pouce: :pouce:
sam. 3 août 13 18:31
;) c'est ça le fofo,partage d'info :pouce:
nicotine
lun. 7 oct. 13 21:35
Grand Schtroumpf a écrit :Oui. Le circuit est toujours en pression donc ça devrait être OK.
- récepteur HS
ou MC HS
j'ai eu à le changer cette année. A froid, il était ok, plus je faisais des tours plus il devenait mou...
streetfighter35
lun. 10 avr. 17 18:42
Vous utilisez quoi COMME LIQUIDE DE FREIN ? du DOT4 ou du DOT5
lun. 10 avr. 17 18:46
5.1 , sourtout pas du 5
NicoDucat
lun. 20 août 18 08:18
Salut tout le monde,
Je viens de faire (hier, pas à 8h du matin😬) le remplacement du liquide d’embrayage non sans mal.
maintenant mon point de patinage et beaucoup plus bas, voire collé à la poignée 😰
Des cas similaires ?
NicoDucat
mar. 21 août 18 19:36
Bon repurge et tout est ok 👍
Pierre Kirool
mar. 21 août 18 20:28
Tant mieux :)
