[RESOLU] Direction qui touche les entrée d'air
- Sliko
Sujet : [RESOLU] Direction qui touche les entrée d'air
voila j'ai constater qu'en braquage a fond a l’arrêt ma fourche venait en appui sur les entré d'air droit et gauche est ce normal ??
- Amour, Gloire et Beauté
Sujet : Re: [RESOLU] Direction qui touche les entrée d'air
Tu as des entrées d'air large ou celles d'origine?
Après, d'origine, ce n'est pas sensé toucher...
- Philou
c'est ton tube de fourche qui touche le plastique intérieur ?
Faut force comme un malade pour ça et c'est pas sur la route que cela t'arrivera , à part un virage à angle droit !!
- cedric1972
avec des entrées gros débit ça touche aussi chez moi mais c'est normal je pense......surtout avec les carbonworlds qui sont tres large.....
- Miniken
Ce qui veut dire que si le guidon arrive assez fort en butée, tu éclates ton entrée d'aircedric1972 a écrit :avec des entrées gros débit ça touche aussi chez moi mais c'est normal je pense......surtout avec les carbonworlds qui sont tres large.....
- Christo
J'ai des entrée d'air majorées et il n'y a pas de souci.
Il ne te manquerait pas une vis de butée ? Ou alors elle est mal réglée et ta butée est trop loin.
- Oliverhmo
oui je suis d accord , regarde les vis de butéesChristo a écrit :J'ai des entrée d'air majorées et il n'y a pas de souci.
- Sliko
non j'ai les entrées d'air d'origine
c sur que sur route je pense pas arriver en buter
je pense que sa doit être mal régler car quand j'ai acheter ma street il y avait une écaille sur le réservoir et mon DS ma dit que c'était du au rayon de braquage qui était mal régler et il y avait remédier mais a parement pas assez
comment avoir le rayon de braquage d'origine SVP ??
- Christo
Sur la gauche, tu dois te caler sur l'endroit où tu peux bloquer le neiman. Tu dévisses la vis de butée petit à petit, et quand tu ne peux plus bloquer le neiman, tu resserres un poil.
Et après, tu règles à peu près le même angle de braquage à droite.
- Sliko
non merci moins je le vois et mieux je me porteOliverhmo a écrit :le mieux est que tu aille chez ton ds
- Sliko
merci je vais essayer saChristo a écrit :Sur la gauche, tu dois te caler sur l'endroit où tu peux bloquer le neiman. Tu dévisses la vis de butée petit à petit, et quand tu ne peux plus bloquer le neiman, tu resserres un poil.
- Sliko
problème résolu
merci encor Christo
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
par contre j'ai encor la durite de frein coté droit qui frotte avec le bout de l'entrée d'air juste devant la grille sa vous le fait aussi
- Christo
Elle est peut-être mal placée. Il me semble que le durite de frein passe coté intérieur de la fourche.
Regarde :
Regarde :
- Sliko
Tu pourrais me faire 1 photo du cable comment il est passé sur la tienne de plus près stp juste derrière l'optique ?Christo a écrit :Elle est peut-être mal placée. Il me semble que le durite de frein passe coté intérieur de la fourche.
Regarde :
- Christo
Je te ferai ça dès que je pourrai, mais je n'ai pas mon SF de route sous la main et la Race est chez un ami, je ne la récupère que dimanche...
- Sliko
est ce quelqu'un pourrais me faire une petiteChristo a écrit :Il faudrait voir avec quelqu'un qui a son SF sous la main.
