Bonne routes à tous
Quels Choix de réglages DTC en full ou non (mode urban, touring, sport)
- bus003
Sujet : Re: Quels Choix de réglages DTC en full ou non (mode urban, touring, sport)
J'ai laissé le DTC sur 5 en Urban, 3 pour Touring et j'ai mis 3 aussi pour Sport
- Rossifumy
- bus003
Pour rouler sous la pluie , j'ai un Bandit 650 S donc je ne connais pas le problème
Une seule fois j'ai roulé sur piste mouillée et je suis resté en urban sans changement des réglages
- pinaben13
- Ducati-Maniaque de diamant
Le DTC faut pas hésité à s'en servir il est là pour aider. Il Gène pas mais protège selon sa conduite.
- Cheuil95
En urban 5 pour la pluie et la ville, tourning je m'en sert jamais !! donc valeur d'origine, Et Sport ba DTC desactiver a en faire patiner la roue arriere en sorti de courbes !!!! Enfin pour moi !!
- KoVeN
Urban 100 Low - DTC 8 pour la pluie
Touring 162 High - DTC 8 pour le quotidien
Sport 162 High - DTC 1 pour faire le con
- FoX
désactivé en sport (j'aime bien faire des virgules...
4 en touring (que j'utilise jamais)
7 en urban (que j'utilise sous la pluie seulement)
- Tyrex
J'ai gardė les réglages d'origine. Je trouve que 5 en Urban c'est suffisant d'autant plus qu'en mode quotidien, on n'est pas censė trop allumer. Même sous la pluie, l'urban ne se déclenche pas à outrance, donc adapté à ma conduite.
- Amour, Gloire et Beauté
Merci de passer te présenter avant de poster sur les différentes sections du forum.stoner 27 a écrit :comment tu regle les dtc
Merci d'avance
- KoVeN
Dtc activé = pneu economisé
Je touve qu'un dtc plus elevé se declenche moins brutalement c est pour ca que je le mets a 8
En sport a 1 quand ca se declenche tu te prends le reservoir dans les... C est tres brutal
- Baps
- Ducati-Maniaque de bronze
- Votre Ducati : 900 Superlight
Urban 4 (pour la pluie
Touring et Sport : Off ... je n'aime pas du tout les coupures d'injection des que tu perd un peu le pneu arrière
- jayjay
Toujours en mode "Sport" 162 ch, et en cas de pluie je roule en mode "Urban" avec les réglages d'origine.
- N°3
Perso depuis la corse je suis en touring avec DTC a 1, elle est en full. Les gaz sont moins sensible la puissance est la mais plus facile pour moi, j'hésite moins a mettre du gaz en courbe par rapport au mode sport et sur route sèche.
- christianxvs950a
Réglages d'origine, et cela va très bien comme ça.
- NICO75diavelAMG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Multistrada Enduro
URBAN = DTC 5
TOURING = DTC 4
SPORT + DTC 3
voilà .. pour le moment
TOURING = DTC 4
SPORT + DTC 3
- pamire
Bonsoir,
le dosage des gaz change.
c'est comme si le câble d’accélérateur devenait plus long, c'est plus souple pour conduire (en touring)
la puissance arrive plus vite en mode sport .
- JEAN 66
Merci a toi, mais alors pourquoi ne pas mettre Urban en 8 pour la pluie, et touring et sport en 6???
Autant avoir le plus de sécurité possible non???
Je sais je suis débutant mais bon je ne vois pas trop l'utilité d'avoir toutes ces sécurités si c'est pour mettre le mode sport à 1!!!
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- pamire
Disons que tu fais ce que tu souhaite en fonction de ton mode de conduite,
il ne faut pas confondre tout,
tu as trois programmations, (Sport, Touring, Urban) qui sont figées au niveau du Ride by Wire (longueur du câble d’accélérateur).
mais qui sont programmables au niveau de la puissance (100 ou 162), et de l'anti patinage (DTC de 1 a 8 )
Donc tu fais les associations que tu veux .
Pour une moto très sport, tu passes le mode Sport, en 162 et DTC a 1
Si ça patine trop a tout gout , tu passes le DTC a 3 , 6 ou 8 ..
Etc,
c'est pour ça que tout le monde n'a pas les mêmes réglages, c'est en fonction de tes habitudes, envies, sensations, routes .....
Mais les réglages d’origines sont déjà pas mal pour commencer.
Perso, en sport, DTC a 1 parce que j'aime bien quand ça glisse a l'arriere
et en urban DTC a 8, que pour la pluie
Etc,
- Amika
J'ai laissé les réglages d'origine pour moi.
Urban: uniquement en cas de pluie et c'est le seul mode où je vais changer le dtc et probablement le monter à 8. Mais je roule aussi rarement sous la pluie.
Touring: je n'ai rien changé. ça me convient très bien pour la balade.
Sport: le dtc est comme d'origine à 1. c'est peut-être plus psychologique que de ne rien avoir.
- JEAN 66
Merci Pamire pour ces explications, bon pour l'instant je vais tout laisser d'origine, on verra par la suite!!!
- patbol78
Réglages d'origine aussi
urban en ville, sous la pluie et pneu froid puis touring ou sport suivant l'humeur
bridé pour le moment !
- JEAN 66
Une autre question, depuis la modification du DTC(8-5-3), urban touring et sport sont en jaune... Alors qu'auparavant ilńy avait que le mode sport hight en jaune
Est ce normal???
Est ce normal???
- Cédric
Le non du profil (urban, touring ou sport) s'affiche en jaune dès le moment où il y a eu une modification d'un des réglages (setting moteur, dtc ...).
Si les réglages sont les valeurs par défaut, la case est en bleu.
C'est juste un rappel.
