Réglage de l'heure sur la SF
jolchmiblo
Sujet : Réglage de l'heure sur la SF
sam. 24 mars 12 15:09
j'ai cherché j'ai pas trouvé comment mètre à l'heure l'horloge ni sur le site ni dans le manuel
nem83
Sujet : Re: Réglage de l'heure sur la SF
sam. 24 mars 12 15:16
si c comme sur la 1098... :x
tu descends ton commodo gauche, et pour rentrer dans le "set up", tu maintien le boutons où tu reset les clignotants pendant qques secondes, jusqu'à ce que ça clignote et après tu navigues dans les paramètres de ta moto; l'heure, le dtc... ;)
stéco2a
sam. 24 mars 12 16:57
pages 40 du manuel
Fonction de réglage horloge
Cette fonction permet la configuration et le réglage de l'horloge.
Pour régler l'horloge, il faut entrer dans le menu à la page
"TIME SET".
Quand on se trouve dans cette page, si on appuie sur le
bouton RESET (14, fig. 6) pendant 3 secondes, on entre dans
la fonction réglage.
Quand on entre dans cette fonction, l'inscription "AM"
clignote ; si l'on appuie sur le bouton (1, fig. 11) "▲", on passe
au clignotement de l'inscription "PM" ; si l'on appuie sur le
bouton (1, fig. 11) "▲", on retourne au pas précédent (si
l'heure est 00:00, quand on passe de "AM" à "PM" l'heure
12:00 sera affichée).
Si l'on appuie sur le bouton (2, fig. 11) "▼", on passe au réglage
des heures qui commencent à clignoter. A chaque pression du
bouton (1, fig. 11) "▲", le comptage avance de manière rotative
à pas de 1 heure ; si l'on appuie de manière prolongée sur le
à pas de 1 heure toutes les secondes (durant la pression
prolongée du bouton, les heures ne clignotent pas).
réglage des minutes qui commencent à clignoter. A chaque
pression du bouton (1, fig. 11) "▲", le comptage avance de
manière rotative à pas de 1 minute ; si l'on appuie de manière
prolongée sur le bouton (1, fig. 11) "▲", le comptage avance
de manière rotative à pas de 1 minute toutes les secondes.
Si l'on appuie sur le bouton (1, fig. 11) “▲” pendant plus de
5 secondes, le comptage avance de 1 unité toutes les 100
ms (durant la pression prolongée du bouton (1, fig. 11) “▲”
les secondes ne clignotent pas).
Si l’on appuie sur le bouton (1, fig. 11) "▲", on sort du mode
de réglage en affichant la nouvelle heure programmée.
:bravo2: :bravo2:
jolchmiblo
sam. 24 mars 12 17:20
merci à vous deux c'est vrai je suis une truffe c'est bien à la page 40
stéco2a
sam. 24 mars 12 17:39
sam. 24 mars 12 17:55
Faut prendre le temps de lire le manuel. :D
sam. 24 mars 12 18:06
Surtout quand la SF est tombé du camion :rofl: :copain:
dim. 25 mars 12 03:16
:rofl: :rofl:
