[RESOLU] Comment démonter les clignos avant ? Help !!!
Squale
Sujet : [RESOLU] Comment démonter les clignos avant ? Help !!!
mer. 21 mars 12 23:33
c'est tout con mais je ne parviens pas à trouver la façon dont il faut s'y prendre pour démonter les clignos avant d'origine afin d'y mettre des Rizoma fraichement sortis de leur boîte. Quel ignare je fais !!!
quelqu'un a-t-il la soluce pour moi parce que là, je butte...
d'avance, merci
Sujet : Re: [RESOLU] Comment démonter les clignos avant ? Help !!!
mer. 21 mars 12 23:35
Il faut faire tomber toute l'optique avant d'après ce que je sais...
Courage et patience :D
Squale
mer. 21 mars 12 23:48
Ok et pour ce faire ?
Quelles vis faut il que je retire ?
Merci de ta réponse en tout cas.
stéco2a
jeu. 22 mars 12 00:23
:o il semble qu'il faut déviser les 2 vis du dessus au niveau du compteur.... et tu soulève délicatement................
Squale
jeu. 22 mars 12 00:29
Ok merci. J'essaierai. L'as tu déjà fait ???
gregorr
jeu. 22 mars 12 01:13
telecharge sur le site de ducat le manuel de piece de rechange de la sf 848
sur celui des pieces de rechange tu as les vues explosees des differentes partie de la moto comme la tete de fourche par exemple
et a la fin le tableau de couple de serage de toute la visserie
ca devrai aider :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
jeu. 22 mars 12 02:00
Pour remplacer tes clignos, tu as une vis derrière le cligno ou passe les fils électrique, le tube est troué, les fils passent au travers, un écrou de 10 ou 12, me souvient plus et après tu deconnecte la fiche.
Squale
jeu. 22 mars 12 02:43
ok merci mais je ne suis pas parvenu à accéder à cet écrou, j'ai l'impression que je suis obligé de démonter la tête de fourche...
um@x59
jeu. 22 mars 12 02:51
De chaque côté de la tête de fourche derrière tout près des tubes
De fourches des écrou de 10 mm et après tu tire du haut et voilà :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
jeu. 22 mars 12 02:55
Squale
jeu. 22 mars 12 03:04
extrêmemnt précis !!!
merci mais j'espère ne pas avoir à faire tout ça pour juste changer une pauvre paire de clignos.
En y regardant de plus près, peut-être est-ce spécifique aux modèle 848 de 2012, ce ne sont pas des écrous à 6 pans classiques mais des espèces de bagues crénelées que je doit pouvoir enlever avec une pince. Tout le problème est pour passer la pince.
Je pense que je vais tout amener à mon concessionnaire et qu'il va se démerder avec. J'ai trop peur de péter une patte ou un truc en plastique...
jeu. 22 mars 12 11:01
Avec une pince à bec long légèrement coude. ;)
Squale
jeu. 22 mars 12 12:34
ce sera la solution je pense oui...
Squale
lun. 26 mars 12 23:19
....un grand merci au Grand Schtroumpf : à la lumière de ses clichés explicites j'ai pu démonter ce feu afin d'accéder à des vis Allen. Très simplement finalement...
clignos montés...
Manon
jeu. 3 mai 12 06:48
Ca fait plasir de voir des forums comme celui-ci, bravo :gs: ..
