Ligne complète Termignoni ou échappement seul ?
Sliko
Sujet : Ligne complète Termignoni ou échappement seul ?
mer. 21 mars 12 00:03
je me poser le question a savoir quel était la différence entre la ligne complété termignoni + ecu et filtre et les échappement seul en terme de gain de puissance et de couple ??
car niveau prix il y a une grande différence !! :o
Sujet : Re: Ligne complète Termignoni ou échappement seul ?
mer. 21 mars 12 00:24
la ligne ne sert à rien :!: il faut les silencieux termi ou autres , c'est obligatoire :!: et c'est tout ;)
StAr-NiC
mer. 21 mars 12 03:35
La Ligne sert à faire sauter la valve (que tu peux debrancher manuellement...) et un gain de poids il me semble :)
mer. 21 mars 12 04:16
:arrow: la valve ...avec ou sans ... ça change rien :!:
:arrow: le poids :lol: l'equivalent d'une tartelette à la fraise ...
StAr-NiC
mer. 21 mars 12 04:19
Bah, t'as moins de poids dans la bécane... moins de poids dans le porte feuille... :D
Puis bon, tu te la pète, t'as la ligne complète :)
Sliko
mer. 21 mars 12 14:29
Donc si g bien compris c juste une question de poids ! La moto est plus légère et le porte feuille du pilote aussi donc c'est pour sa quel avance mieux :D
Sliko
mer. 21 mars 12 23:00
pas d autre avis sur la question :?: ceux qui possède une ligne complète vous êtes d accord pour dire que sa n'est qu une question de poids :!:
mer. 21 mars 12 23:02
tu peux te mettre au regime et perdre 2 kg , c'est moin cher et aussi efficace.... :carton:
mer. 21 mars 12 23:24
Peut être je me trompe...mais le collecteur "race" n'a t'il pas un diamètre plus élevé que celui d'origine?
Car en général une ligne race sur pas mal de motos comporte des collecteurs qui se rejoignent le plus loin possible, qui font la même longueur et ont un diamètre plus gros que l'origine....un peu comme sur mon ancienne buell...
45mm diamètre d'origine et 50 pour la ligne race...
Sliko
mer. 21 mars 12 23:52
cricky16 a écrit :la ligne ne sert à rien :!: il faut les silencieux termi ou autres , c'est obligatoire :!: et c'est tout ;)
t avais que les silencieux toi sur ton ancienne street race ?
jeu. 22 mars 12 00:14
La ligne racing ne change pas de diamètre sur la SF. A moins que je ne me tromps... :scratch: Mais j'en suis presque sûr!
jeu. 22 mars 12 00:41
Foes man a écrit :La ligne racing ne change pas de diamètre sur la SF. A moins que je ne me tromps... :scratch: Mais j'en suis presque sûr!
A première vue elle ne change pas..il n'y a que pour la 1098r qu'ils proposent des collecteur ducati racing de 70mm de diamètre!!au lieu de 55MM d'origine!!!pour la panigale aussi d'ailleurs!!
TiBen
jeu. 16 mai 13 21:51
A quel endroit avez vous prit les mesures pour dire que l'Inter fait 45 ?
Je trouve 60-63mm en fonction de l'endroit ou je prend la mesure.
madloc43
mar. 13 mai 14 16:52
Hello je me pose la même question que toi. Du coup tu as pris quel option?
Ligne ou juste silencieux (plus tout se qui va avec)?
Merci.
Ecureuil
Votre Ducati : 1098 S
dim. 19 oct. 14 00:15
Bonjour,j'ai un 1098 Standard avec silencieux Termignoni biseautés.Je voudrais mettre un collecteur de 70mm que je ne trouve plus car il ne se fait plus.
J'ai trouvé une ligne complète de 70mm avec silencieux en sorties droites.Mon but est de connecter mes cartouches biseautées sur ces collecteurs.Avant de l'acheter à ce vendeur sur le bon coin;je veux m'assurer que çà aille dessus.Déjà je ne suis pas trop rassuré car la distance entre la sortie gauche et la sortie droite de ce collecteur 70 d'occasion est de 10cm et moi sur mon collecteur d'origine:8,7cm.En +,mes ressorts de cartouches sont en extérieur des pots et en intérieur sur cette ligne 70 d'occasion;que puis-je faire?
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 19 oct. 14 00:28
Ca serait bien de commencer par la présentation avant de poster sur le forum avant que les modos passent pas là...
dim. 19 oct. 14 12:32
Bonjour Ecureuil,
Avant toute chose, merci de passer te présenter ici http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous/
Revenir à « Echappements (SF1098) »
