[HELP] Démontage du porte couronne sur le Diavel
Bronsky
Sujet : [HELP] Démontage du porte couronne sur le Diavel
sam. 11 févr. 12 16:34
Voilà, j'ai récupéré une douille de 55 et je vais démonter cet apm mon porte couronne pour le faire repeindre... Avant d'effectuer cette opération, j'aimerai que vous me conseillez sur la façon de procéder, afin d'éviter que je ne foute la bécane par terre !!! Puis je démonter l'écrou gauche et le porte couronne sans pour cela que la roue arrière ne se barre ??? Quelles précautions dois je prendre ?
Merci de votre aide :boire2:
jpdangelo71
Sujet : Re: [HELP] Démontage du porte couronne sur le Diavel
dim. 12 févr. 12 06:03
Tu peux démonter la couronne sans soucis la moto ne sera pas à terre :lol: , le moyeu est maintenu au BO via l'excentrique permettant d'ajuster la tension de la chaine.
Le couple de serrage est de 230 Nm +-5% comme pour l'écrou coté roue.
y'a pas de quoi ;) :boire2:
tableau couple de serrage (manuel d'atelier DIAVEL)
Bronsky
dim. 12 févr. 12 21:22
Si, il y a de quoi... Merci !!! :kiss:
Bronsky
mar. 14 févr. 12 22:05
jpdangelo71 a écrit :Le couple de serrage est de 230 Nm +-5% comme pour l'écrou coté roue
Encore une question bête, svp... Peut on retirer l'écrou du coté roue sans que cette dernière ne se fasse la malle ???
mer. 15 févr. 12 00:03
:o , sauf si elle est sur la bequille
Bronsky
mer. 15 févr. 12 00:30
martial a écrit : :o , sauf si elle est sur la bequille
Are you sure ??? Je pensais qu'il y avait une entretoise entre l'écrou et la roue !!! :scratch:
mer. 15 févr. 12 01:54
Le pire , c'est qu'elle peut tenir toute seule , tant que tu ne la bouscule pas , la roue tient sur un axe conique , avec le serrage la roue est bloquée .
mer. 15 févr. 12 01:57
Ce n'est pas l'écrou droit,côté échappement,qui tiens la jante :scratch:
mer. 15 févr. 12 03:44
:marrant: de ton :evil: :evil: Bronsky..
il va déchirer sa race, tout est démonté et repeint ..méconnaissable :D
mer. 15 févr. 12 04:16
Ouais il nous faut des photos , quand il l'auras relever de par terre :rofl:
mer. 15 févr. 12 04:21
Ou du champ arf ... :silent:
mer. 15 févr. 12 11:01
mer. 15 févr. 12 16:41
yannickd62 a écrit :Ce n'est pas l'écrou droit,côté échappement,qui tiens la jante :scratch:
Justement il parle de l'écrou qui tient la roue ;)
Bronsky
mer. 15 févr. 12 17:43
Je la mettrai sur la béquille pour + de sécurité... Merci Martail :boire2:
@Creek : Je ferai des photos courant Mars, une fois qu'elle sera complétement terminée et si le temps le permet bien sûr !!! :D
