Equivalence pièces Street et 1098
Zeb'
Sujet : Equivalence pièces Street et 1098
mer. 18 janv. 12 14:55
Alors voila j'ai déjà bien cherché mais pas trouver...
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait l'équivalence des pièces notamment selle avant+ arrière, et cale pied arrière ?
Si quelqu'un a l'info ce serai cool !!!
Merci :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Sujet : Re: Equivalence pièces Street et 1098
mer. 18 janv. 12 15:25
A mon avis, ces pièces ne sont pas compatible.
Pour les selles, quasi certain. Pour les cale-pieds arrière, presque quasi certain.
mer. 18 janv. 12 15:31
Grand Schtroumpf a écrit :A mon avis, ces pièces ne sont pas compatible.
Tu peux monter les cales pieds passagers mais tu n'auras plus la fixation pour l'échappement . Ils sont différents de la SF donc si tu en montes un de chaque , ca sera moche, de mémoire Tonton en avait monté un :D
Zeb'
mer. 18 janv. 12 15:41
Les selles j'en étais quasi certain.
Sinon les cales pied si les point d'ancrage sont les mêmes c'est le top en fait le but serai de remplacer ceux de ma 1098 pas des cale pied de street plus long et qui je pense augmenterai le confort de madame soit un montage uniquement pour le duo ;)
mer. 18 janv. 12 16:28
éffectivement yul, j'avais demandé a en mettre sur ma sf ( des modèle de sbk ) ces pas compatible car, l'angle des cale pied n'est pas le même, ils sont moins ouvert sur les sbk, en gros il seront sous le bati ar. pour la coque ar, il faut un bati de sbk + sa coque, et tu pourra faire comme ducati berlin.
Zeb'
mer. 18 janv. 12 18:09
je dois comprendre que ca s'adapte pas dans le sens sbk sur street et vice versa ?
ou c'es juste une histoire d'angle?
mer. 18 janv. 12 18:42
[quote="Zeb":h4ctnma]je dois comprendre que ca s'adapte pas dans le sens sbk sur street et vice versa ?
ou c'es juste une histoire d'angle?[/quote:h4ctnma]
Je pense que c'est juste une histoire d'angle :roll:
mer. 18 janv. 12 18:45
le bati ar + coque + cale pied de sbk, s'adaptera " au cadre de la sf "
le bati ar + coque + cale pied de sf, s'adaptera " au cadre de la sbk "
il ont 99% des pièces identique hormis, bras oscillant, tés, guidon ...
après concernont le résultat, je répond de rien.
mer. 18 janv. 12 18:52
tontongiorgio87 a écrit :le bati ar + coque + cale pied de sbk, s'adaptera " au cadre de la sf "
La question est : Est ce qu'il pourra monter les cales pieds AR de la SF sur sa 1098 sans modif ? :griendit: :griendit: :griendit:
Selon les dires de Tonton, si tu prends ceux de la 1098 montés sur la SF, ca fonctionne pas car ils sont trop peu ouvert et se retrouve sous la coque quasiment.
Mais si tu prends ceux de la SF qui sont plus ouvert pour les monter sur la 1098, ca devrait le faire :D
mer. 18 janv. 12 18:54
Le plus simple est quand même d'acheter une SF non ?
:jesors:
mer. 18 janv. 12 18:56
merci yul.
Zeb'
mer. 18 janv. 12 22:21
Nickel la c'est clair.
Non pas de SF pour moi et madame fait très peu de moto donc j'essaye de faire en sorte qu'elle soit bien installée :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mer. 18 janv. 12 23:00
l'assise est identique sur les 2 modèle ( en surface et dencité de mousse ) la seul chose qui diffère et qu'elle se trouve plus basculé vers l'avant car tu as des bracelet.
2 solutions: tu mes une selle ar ducati perf + épaisse et des poignées passagé qui s'adapte au réservoir...
jeu. 19 janv. 12 00:22
Encore plus simple, tu laisses madame à la maison. :D :scared:
Zeb'
jeu. 19 janv. 12 02:40
la poignée winxxgrip est déjà installé et pas encore testé!!!!
Fred59
jeu. 19 janv. 12 13:40
alain13 a écrit :Encore plus simple, tu laisses madame à la maison. :D :scared:
CQFD........ :bravo2: :bravo2: :evil: :evil:
4bruno
dim. 15 avr. 12 12:55
Bonjour, on m'a dit que le bras oscillant de la 1098 était plus long (15mn) et compatible avec la streetfighter mais quand je vais sur les éclatés je ne trouve pas de référence et pas d'info, quelqu'un aurait-il l'info? en fait je cherche un bras plus long pour moins lever et avoir plus de choix sur les dépmultiplications. merci
dim. 15 avr. 12 15:40
