Béquille d'atelier pour SF848 ?
stepf
Sujet : Béquille d'atelier pour SF848 ?
mer. 4 janv. 12 03:32
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un sait si le diametre de l'axe
est le meme pour une SF848 que pour une SF1098.
Sujet : Re: Béquille d'atelier pour SF848 ?
mer. 4 janv. 12 14:15
Ils sont différent entre le 1099 et le 848. ;)
mer. 4 janv. 12 14:36
De mémoire, c'est du 25mm
mer. 4 janv. 12 14:55
J"aurais dit 26mm pour le 848 et 30mm pour le 1099
mer. 4 janv. 12 16:02
Ca ne dépend pas de la jante qu'ils ont mise ? :scratch:
Les premières SF848 ayant les jantes de la 848Evo, et les suivantes en ayant apparemment des différentes, ne serait-il pas possible que la taille de l'axe diffère ?
mer. 4 janv. 12 16:04
Monobras de 848 donc...
mer. 4 janv. 12 20:04
Grand Schtroumpf a écrit :Monobras de 848 donc...
Pas si sur GS, il semblerait que le monobras ait ete allongé mais le porte couronne est le meme , 5 écrous de fixation contre 6 sur les SF classiques et 1098. Il faudrait que je reprenne la cote de la reservation pour le passage de la béquille. Je sais plus si c 25 ou 25,5mm :D
stepf
ven. 6 janv. 12 23:15
J'ai contacté mon DS et c'est Kévin qui a raison :bravo2: :bravo2:
diametre 26mm pour le SF 848
mar. 7 févr. 12 16:05
Bon les gars je suis paumé avec cette fameuse béquille monobras !!!
si j'achète ça elle est compatible avec la SF 848 ou pas :scratch:
stepf
mar. 7 févr. 12 17:52
Non il te faut une béquille monobras
pour 848 superbike diametre 25,5.
Bronsky
mar. 7 févr. 12 18:05
mar. 7 févr. 12 18:20
ok merci les gars ;)
mar. 7 févr. 12 18:52
Il n'y a pas que Moto machin...
mar. 7 févr. 12 18:54
Ba :gs: si tu a d'autre site à donner hésite pas ;) (car motovision j'ai pas trop confiance)
Bronsky
mar. 7 févr. 12 19:08
Bah pour moi reçu en 48H, qualité top et moins cher que les autres !!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mar. 7 févr. 12 19:11
Moi je n'ai pas aimé la manière dont ils ont mis terme à notre remise partenaire.
Bref :
= http://www.ricambiweiss.de/index.php/ca ... cq2o67b454 (axe sur roulement)
mar. 7 févr. 12 19:13
Merci :gs: c'est sur ce site que j'ai acheté celle pour mon CB, mais pour la SF848 je dois prendre laquelle du coup ? pas celle pour SF1098 !!
Bronsky
mar. 7 févr. 12 19:15
Ok GS, mais ça c'est un problème interne... Ça n'empêche pas que la boutique est sérieuse et fiable !!! Après chacun fait comme il veut, moi je donnais juste le lien à titre informatif !!! :D
mar. 7 févr. 12 19:16
Je n'ai pas dit le contraire. Juste qu'il n'y avait pas qu'eux ;)
Fiable... si tu commandes du carbone, tu m'en diras des nouvelles :D
Pour la béquille SF848, je dirais http://www.ricambiweiss.de/product_info ... cq2o67b454
Tu peux leurs poser la question par email ou lors de la commande.
Bronsky
mar. 7 févr. 12 19:18
Je disais fiable pour leur service commercial... Après les pièces carbone je n'ai pas essayé !!! :griendit: :griendit: :griendit:
@DJ SMD : Tu dois prendre un adaptateur en 25,5mm
mar. 7 févr. 12 19:19
Ok merci à vous, je vais envoyer un mail à Ricambi et je vous dirais laquelle prendre pour la SF848 ;)
mar. 7 févr. 12 19:20
:kiss:
mar. 7 févr. 12 19:23
dernière question, le trou dans le monobras a plusieur diamètre non ? car quand je passe le doight dedans, j'ai l'impression qu'il y a plusieur diamètre !! je parle bien du monobras les gars :lol:
mar. 7 févr. 12 19:24
Comment un même trou peut avoir plusieurs diamètres ??? :scratch:
Bronsky
mar. 7 févr. 12 19:25
Te casses pas la tête avec ça... Et arrêtes de mettre tes doigts dans les trous !!! :D
mar. 7 févr. 12 19:26
Ok, par ce que on m'avez sortie aussi qu'il fallait un axe avec 2 diamètre différent :x
mer. 8 févr. 12 00:49
j'ai trouvé ça comme axe sinon http://www.bs-motoparts.com/Bquilles_mo ... 8_4954.htm
ça ira ?
sam. 11 févr. 12 01:32
Bon les gars je viens de tester avec un axe de 25.5, et ça ne vas pas, l'axe entre qu'à moitié, donc comme je disais plus haut il y a bien 2 diamètre différent, le trou ce rétréci. Du coup je peux lever la moto, mais elle penche pas mal !!! Donc on oubli l'axe de 25.5
sam. 11 févr. 12 01:59
Jj'ai gardé ma béquille de Speed (et pour cause : je l'ai gardée elle aussi ;) ), l'axe étant beaucoup plus petit j'ai fait usiner un manchon (via Pole Position ce qui m'a couté 10€ de pourboire pour l’artisan) et en 2 sec je passe d'un diamètre à l'autre.
A mon humble avis, et vu le prix de ces béquilles (!), c'est la meilleure solution, mais il faut partir d'un axe d'origine assez petit pour que le manchon est une épaisseur suffisante (ce qui est le cas avec la speed). Avec ce système la même béquille peut-être utilisée sur quasi tous les mono bras et c'est plus facile que de trouver et changer l'axe d'origine.
stepf
sam. 11 févr. 12 21:45
tu as raison DJ-SMD il y a bien 2 diametres différents :bravo2: :bravo2:
