HELP plus de courant à la moto
- um@x59
Sujet : HELP plus de courant à la moto
J ai besoin de votre aide j ai plus de jus à la moto les fil de l éclairage de plaque se
Sont toucher et et
Paffff plus rien je trouve pas le problème tout mes fusibles sous la selle sont bon
Sont toucher et et
- zmaxou
Sujet : Re: HELP plus de courant à la moto
as tu vérifié le fusible fusible principal un 30 Ampère, je ne suis pas sur de sa position en général il est sur le relais de démarreur, sur le sf il est sous la coque arrière.
- um@x59
je vais regardé ca demain merci
PS yanncik c est pas ma faute les fil du feux de plaque j avais pas vue qu il se rapporché un peut a la fois ces con
sinon zmaxou les resistance 50 w 3.3 ohm ne fonctionne pas j ai donc pris des 25w 6.8 on verra quand j aurais du jus
- martial
- Ducati-Maniaque de diamant
Tu as payé ta facture ?um@x59 a écrit :J ai besoin de votre aide j ai plus de jus à la moto les fil de l éclairage de plaque se
Sont toucher et et
- um@x59
martial a écrit :Tu as payé ta facture ?um@x59 a écrit :J ai besoin de votre aide j ai plus de jus à la moto les fil de l éclairage de plaque se
Sont toucher et et
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
Sont toucher et et
- um@x59
[quote="zmaxou":3o3mhig][quote="um@x59":3o3mhig]ah bah merde alors
ops: [/quote:3o3mhig]
tu as essayé de cette façon?[/quote:3o3mhig]
non pas du tout j ai deja rendu les 50 w pour les 25w
- Le baveux
Tu coupe ton fil et tu mets ta résistance entre deux,comme une ampoule il a dit le monsieur
En fait,j'en sais rien
- martial
Deux fils sur chaque resistance , tu couple deux fils du même coté des resitances ensemble et tu les branche sur un des fils de l'alimentation , ensuite du couple les deux autres des résitances et du les branche sur l'autre fil , c'est un montage parallèleum@x59 a écrit :tu pourrais me faire un schema que je comprenne?
car la c est le brouillard
