[TUTO] Tension de la chaîne sur la Ducati Diavel
nicrun
Sujet : [TUTO] Tension de la chaîne sur la Ducati Diavel
jeu. 24 nov. 11 01:01
Salut à tous,
voici un petit tuto vidéo pour apprendre à retendre soit-même sa chaîne sur la Ducati Diavel
Merci à mon CS Yohan Moto Sport à Meaux
Le lien pour l'avoir en pleine page: http://www.dailymotion.com/nicrun#videoId=xmjah9
Sujet : Re: [TUTO] Tension de la chaîne sur la Ducati Diavel
jeu. 24 nov. 11 01:47
ImageNicrun !
nicrun
jeu. 24 nov. 11 02:02
savez vous où on peut trouver cette clé à ergot ?
si oui, quelle est le modèle ?
pour info, elle est vendue 75 € par Ducati !!!
jeu. 24 nov. 11 02:55
Tu ne connais personne qui conduit des citernes?ils ont des cles identiques pour bloquer leurs raccord pompier,à voir pour la tailles :scratch:
jeu. 24 nov. 11 02:59
Des clefs à ergot il y en a une tappée , ça doit ce trouver dans un bon magasin de bricolage
Kalamiit
ven. 25 nov. 11 00:38
Tiens, la clé à ergot c'est la même que celle de la MTS ? Je crois que j'ai gardé la trousse quelque part, je vais vérifier... Pourquoi ils la livrent avec la MTS et pas avec la Diavel ? C'est exactement le même système pourtant... :suspect: :confused:
Beau tuto, belle video :bravo: :bravo: :bravo:
jpdangelo71
dim. 27 nov. 11 21:54
nicrun a écrit :savez vous où on peut trouver cette clé à ergot ?
Sur ebay pour 15 à 20€
http://www.befr.ebay.be/itm/DUCATI-DIAV ... 45fed20126
dim. 27 nov. 11 22:01
ImageJP !
nicrun
dim. 27 nov. 11 23:38
Merci pour le lien: 15,69 € frais de port compris;
je viens d'en commander une.
je vous dirais ce que ça vaut.
nicrun
ven. 2 déc. 11 19:37
je viens de recevoir cette clé vendu sur ebay:
c'est une fabrication très artisanale, mais au final, ça se met bien en place et ça rempli son office !
donc, pour 15 € (fdp inclus), je suis content (même si ça ne vaut pas plus)
jpdangelo71
ven. 2 déc. 11 20:50
nicrun a écrit :je viens de recevoir cette clé vendu sur ebay:
Je pense que dans l'annonce c'était indiqué, c'est du home made.
Moi j'avais trouver pour mon S2R1000 une clé au u.s.a. via ebay, découpe jet d'eau pour +- 20 €, elle s'adapte bien au DIAVEL.
testa11°
sam. 3 déc. 11 20:30
Sympa le tuto :D
Merci.
PS : Moi ce que je cherche c'est plutôt un bon fournisseur d'outils pour la mécanique, comme par exemple ce cliquet dynamométrique. Les magasins de "bricolage" ne vendent plus que leur marque. Des chinoiseries quoi !
nicrun
sam. 3 déc. 11 21:08
pour ça, google est ton meilleur ami ;-)
ven. 24 févr. 12 19:22
quelqu'un connait le couple de serrage des deux vis de tension de chaine?
il y a rien de noté dans le manuel...
edit: autant pour moi le mécano le dit dans la vidéo, 3,6 kg ce qui correspond à peu près a 33-35 nm
ven. 24 févr. 12 19:31
:annonce: jpdangelo71
jpdangelo71
ven. 24 févr. 12 19:54
Je te dis ça ce soir.
jpdangelo71
sam. 25 févr. 12 02:45
Voila, j'ai trouvé l'info
Vite serraggio mozzo eccentrico M12x1.25 35 Nm +- 5%
GREASE B: sequenza 1-2-1
GREASE B Grasso al bisolfuro di molibdeno resistente ad estreme
sollecitazioni meccaniche e termiche. SHELL Retinax HDX2
sam. 25 févr. 12 03:01
j'avais régler ma clef mano sur 34 donc c'est good merci !
lun. 27 févr. 12 15:31
[color=cyan :x tjybwr7] :merci: :merci: JP[/color :x tjybwr7]
tof91
mar. 28 févr. 12 02:16
Super Tuto :bravo2: :bravo2:
nicrun
mer. 14 mars 12 15:47
petite question,
dans la vidéo, le technicien parle de 3.6 kg de couple
les clés dynamométriques sont en Nm,
1 kg = 100 Nm ?
quelle serait le modèle de clé dynamométrique à avoir ?
merci de vos réponses
nicrun
mer. 14 mars 12 15:52
comme je suis un grand garçon et que Google est mon meilleur ami,
j'ai trouvé ça: http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
dans l'exemple:
6 kg = 60 Nm
donc 3.6 kg = 36 Nm
Vous confirmez ce juste calcul ?
mer. 14 mars 12 16:31
Nicrun il se parle tout seul. Poser des questions et y répondre soi-même :lool:
1 m.kg = 10 N.m
ven. 31 août 12 08:16
Je déterre un peu le sujet car je recherchait la-dit clé à ergot.
Le lien ebay précédemment cité ne fonctionne plus et je ne trouve rien à moins de 70€ ...
Si vous avez de bonnes adresses, je suis preneur !
ouaibe
Votre Ducati : 999
ven. 31 août 12 08:46
Bio
ven. 31 août 12 19:50
Grand Schtroumpf a écrit :Nicrun il se parle tout seul. Poser des questions et y répondre soi-même :lool:
1 m.kg = 10 N.m
FAUX
1 m.kg = 9.81N.m
Cdt,
ven. 31 août 12 23:02
Merci bien :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Je commande ça ce week-end.
Sonny06
lun. 27 oct. 14 14:46
la clé ergot n'est pas obligatoire, une fois les 2 vis désserées sous le bras oscillant,
je passe un tournevis plat large dans un trou de la courronne de manière à l'appuyer à plat sur une dent,
ensuite je recule légèrement le véhicule pour désérrer, je l'avance pour sérrer,
c'est la couronne qui entraine le tournevis et fait le boulot à ma place avec le poids du véhicule entrainé.
je resserre les 2 vis du bras et hop le tour et jouer.
Marres de me flingué les mains en essayant de bloquer la clé ergot, cette technique est très efficace.
dim. 2 nov. 14 05:33
Je crois que tu n'es pas le premier à utiliser cette technique !
(bande de bourrins :lol: )
dim. 2 nov. 14 10:45
Oui, moi c'est même l'ancien mécano d'un DS qui m'a montré l'astuce quand on ne possède pas cette clé à ergot mais j'ai opté pour la solution ebay à 15€.
Par contre la verification de la tension se fait bien roue arrière posée et sur la béquille latérale ?
