Panne démarrage
gromich
Sujet : Panne démarrage
ven. 21 oct. 11 21:38
Salut à tous,
Mon Diavel affiche près de 8500km. Je suis en full termi avec ECU qui va bien. Ce matin je pars avec bosser et deux heures après je vais pour la redémarrer... rien. Le contact ne s'allume pas. Je commence à me tortiller sur la selle comme une vierge en chaleur pour que la bécane reconnaisse la clé... rien, nada. Je gromelle, je descends je pose la clé directement sous la selle... rien. Je range la clé en pestant contre l'éléctronique, le progrés comme un vieux con (que je suis) et je me défonce le doigt dans le froid (il fesait 4°C ) à appuyer sur le bouton handfree et en essayant de me rappeller le code PIN.... quand soudain...
...Ce suspense est insoutenable !!!
... je me rends compte que ça ne sert à rien à me torturer les méninges car le bouton ne marche pas. Comme ça commence à me gaver grave j'appelle mon concessionnaire à qui j'expose le problème. En 15 minutes deux mécanos arrivent en camion ( cela dit en passant :bravo2: :bravo2: mon concessionnaire). Ils ont testé la batterie, démonté le cache du bouton pour vérifier que le premier bouton appuye bien sur le deuxième bouton. Ceci c'est avéré par ailleurs super complexe car biensûr pour faciliter les choses j'ai bloqué le guidon. Du coup pour démonter l'autre côté c'était impossible.
Finalement connexion de la valise magique pour faire le check complet. C'est génial, on peut avoir toutes les infos sur les défauts... sauf que pour que ça marche.... ... il faut mettre le contact !!!!!!!!!!
Pour finir je me suis garé dans un coin inaccessible pour les voitures... du coup avec le guidon bloqué il a fallu porter le monstre à trois jusqu'au camion.
Matinée bien chargée. Je vous tiens au courant pour la suite et surtout la raison de cette panne.
validate
Sujet : Re: Panne démarrage
ven. 21 oct. 11 21:47
ca doit rechauffer de porter un diable a trois .....
Samos78
ven. 21 oct. 11 23:13
Dans l'attente alors...
sam. 22 oct. 11 02:55
Tiens nous au jus.
gilles45
sam. 22 oct. 11 04:47
Eh alors??????????
laurenzo
sam. 22 oct. 11 05:27
Vive l'électronique/moto :ducati:
sam. 22 oct. 11 11:48
A la poisse !!! , enfin tu aurais pu être en goldwing
ben
sam. 22 oct. 11 17:01
Ca me fait froid dans Le dos ton histoire ... L'électronique mal maitrisée c'est une catastrophe pour un marque ( voir Renault avec la laguna 2 ) et toi tu as la change d'avoir ton ds pas trop loin. Imagine en virée au fin fond de la campagne... Grand moment de solitude !
sam. 22 oct. 11 17:41
Bon courage !
Heureusement que c'est sous garantie parce que avec l'électronique quand ça commence à déconner en général il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de changer et ça coûte un bras.
gromich
sam. 22 oct. 11 18:41
Ils ont récupéré le Diavel Vendredi vers 13h00 j'ai pas de nouvelles, donc je suppose qu'il ne sont pas arrivés à mettre le contact. Je le rappele Mardi.
gromich
mer. 26 oct. 11 01:35
Bon ben nous sommes mardi... Les mécanos sont super embêtés car la moto ne démarre toujours pas. Après avoir appelé Ducati il y a des bruits de chiottes comme quoi il y aurait eu des problèmes similaires sur certaines moto. Je leur ai porté mon ECU d'origine aujourd'hui il feront un test avec.
tloo
mer. 26 oct. 11 02:13
Ils ont même pas un modèle neuf ou d'essai qu'ils peuvent utiliser pour faire des tests???
Bon courage!
gromich
mer. 26 oct. 11 23:05
PROBLEME RESOLU !
Le boitier handfree était HS. Il a fallu le changer. Ça craint un peu car sans ça tu ne peux rien faire... 'tain je vais appréhender maintenant de couper le moteur loin de chez moi...
validate
mer. 26 oct. 11 23:09
tout s arrange ....
Ronan29
Votre Ducati : 1260 Multistrada S Grand Tour
mer. 26 oct. 11 23:49
+1Image
