Problème xénon 2@4 et ECU
um@x59
Sujet : Problème xénon 2@4 et ECU
jeu. 13 oct. 11 16:35
Bonjour a tous je vien de recevoir un appel mon DS valve échappement défectueuse changer mais par contre jbai 2 code défaut Valve et DTC d après mon DS et ca proviens du kit xenon donc je vais devoir démonter car bizarrement depuis quelque temps je sens mon DTC 2 de tension genre la roue patine 2 sec facilement avant de coupé les gaz et j ai failli payé les réparation a cause de ca j ai la haine
packo34
Sujet : Re: Problème xénon 2@4 et ECU
jeu. 13 oct. 11 16:56
Salut!
je connais se genre de problème !!
déjà vécu sur mon ex VMAX
essais de déplacer le ballast car il génère des ondes néfaste au fonctionnement de nos ECU
et se quelque soit la marque du kit xénon
um@x59
jeu. 13 oct. 11 17:03
A voir mais j ai Peur que meme si je le déplace ca continu a bug
packo34
jeu. 13 oct. 11 17:20
moi sur le VMax quand le ballast était trop proche de L ECU elle démarrait même plus !!
essais aussi les modules anti erreur ODB
um@x59
jeu. 13 oct. 11 17:30
C est quoi ?
packo34
jeu. 13 oct. 11 19:04
une resistance pour éviter les erreurs ODB
mais vu ton problème je pense que c est plutot l emplacement de ton ballast qui pose problème !!
um@x59
jeu. 13 oct. 11 19:20
j ai deja un odb petit boitier noir avec le ballast
um@x59
ven. 14 oct. 11 02:35
aucun avis a me donné ? je vais donc vendre mon kit du coup :o ops:
sans le xenon mon dtc marche correctement plus de latence entre le moment ou la roue glisse et le moment ou le dtc s active
um@x59
ven. 14 oct. 11 03:19
ven. 14 oct. 11 03:33
um@x59 a écrit :aucun avis a me donné ? je vais donc vendre mon kit du coup :o ops:
Tu la fait glisser toi :scratch: :study: :rofl:
um@x59
ven. 14 oct. 11 03:45
:griendit: :griendit: :griendit: oui
ven. 14 oct. 11 04:10
moi j'ai plus de dtc depuis un bail et je le vie bien, d'un autre côtés je m'appelle pas cricky.
um@x59
ven. 14 oct. 11 04:30
j ai un soupcon de cricky a un tel point que sur bitume sec mon dtc s enclenche sur position 4 :griendit: :griendit: :griendit:
ven. 14 oct. 11 12:35
Tu as mal lire , il est sur 14 !!! :lol:
um@x59
ven. 14 oct. 11 12:58
:fulmine: :puke:
ven. 14 oct. 11 17:37
soit tes un bouché ou il a un souci!
um@x59
ven. 14 oct. 11 18:12
tontongiorgio87 a écrit :soit tes un bouché ou il a un souci!
en meme temps j aime bien le voir s allumé :lol:
um@x59
ven. 14 oct. 11 18:13
mais revenons a nos moutons que puis je faire pour ne pas avoir ces symptomes ? :(
ven. 14 oct. 11 23:06
Passe en 34chx
ven. 14 oct. 11 23:26
um@x59 a écrit :mais revenons a nos moutons que puis je faire pour ne pas avoir ces symptomes ? :(
Passe sur de vrai pneus
um@x59
sam. 15 oct. 11 00:20
mon ballast est collé au systeme de la valve echappement pensez vous que si je la pose pres des entées d air sa peut evité les code erreur ?
sam. 15 oct. 11 01:20
Bizarre,apparement,on les a placé au même endroit et bruno ne m'a pas parlé de code defaut,pour le dtc,je ne suis pas embêté non plus :lol:
um@x59
sam. 15 oct. 11 02:46
Faudrai peut être je la passe a la valise avec Bruno ?
um@x59
sam. 15 oct. 11 03:26
yannickd62 a écrit :Bizarre,apparement,on les a placé au même endroit et bruno ne m'a pas parlé de code defaut,pour le dtc,je ne suis pas embêté non plus :lol:
ta pas la S :p :p :p :p
