SF qui consomme de l'huile ??? HELP
!Ben!
Sujet : SF qui consomme de l'huile ??? HELP
mar. 11 oct. 11 16:55
Bonjour.
Je suis allé voir le sacre de Checa pour le WE de SBK a plus de 350 km de chez moi.
Nous avons également roulé le WE et j'ai tendance a pas mal en demander :griendit: :griendit: :griendit: à la moto.
Hier niveau d'huile bas. :o :shock: :shock: :o :cry:
Je fait l'appoint et je rajoute pas loin de 750 ml dans la moto!!!! re :shock: :shock: :o :shock: :shock: :o *
Alors question:
De quoi ça pourrais venir? Qu'en pensez vous?
- sachant que:
1 je n'ai jamais eu ce problème avant 17 000 km
2 je n'ai pas de fuite sous la moto. Je la parc toujours au même endroit dans mon box moto bien droite ou sur la béquille d'atelier.
3 je n'ai pas de perte de puissance et la moto fonctionne très bien
4 l'entretien est à jour 12000 km il y'a quelques mois avec changement courroies et jeux au soupapes
une bonne vidange lui ferais peut être du bien... :suspect: je ne sais trop quoi faire...
Sujet : Re: SF qui consomme de l'huile ??? HELP
mar. 11 oct. 11 18:26
quand sa consomne de l'huile, ces comme pour les bagnoles, les segments! mais toi, ces trop tôt!
mar. 11 oct. 11 23:46
La question est de savoir en combien de temps tu as "perdus" ces 750ml d'huile et si même tu les as perdus car le niveau était peut-être bas depuis quelques temps non ?
Si la moto ne perd pas d'huile (fuite ou suintement plus difficile à voir) c'est qu'elle consomme cette huile dans les cylindres. Une consommation d'huile est normale mais en petite quantité, dans ces volumes la je ne vois pas autre chose qu'un pb de segment ce qui pourrait peut-être se voir en sortie de pots avec une fumée "anormale".
Mais je ne suis pas mécano non plus ........
Puisque tu as refait le niveau surveilles le et note la baisse et le kilométrage fait car le mécano de Ducati chez qui tu vas sans doute aller demander conseil va te le demander.
mer. 12 oct. 11 00:40
normalement y a 3 segments:
le 1er " compression " fait office de coupe feu ( ces lui qui doit être défaillant ).
le 2ème " racleur " enlève l'excés d'huile amené par le 3ème.
le 3ème " huile " lubrifie l'ensemble mobile.
!Ben!
mer. 12 oct. 11 05:20
Le problème est bien la je trouve que j'ai bouffé de l'huile en peu de temps!!! :-/
mer. 12 oct. 11 22:45
tu doit avoir 3 indices quand sa consomne:
-1 le plus logique, a la vue du niveau.
-2 l'odeur inabituel a l'échappement.
-3 fumée inabituel a l'échappement.
va chez ton DS mais, pour moi ces les segments et ces pas bon pour ton porte feuille...
!Ben!
jeu. 13 oct. 11 16:21
Oui mais pour avoir eu le cas sur un mono la perte de puissance est conséquente! Et la bah pour avoir tartiné un peu avec elle marche bien je trouve.
jeu. 13 oct. 11 19:10
a toi de voir mais, le problème se réparera pas tout seul.
!Ben!
jeu. 13 oct. 11 20:45
Oui je sais bien mais je ne sais pas sur quoi partir. Joint de queue de soupape et c'est les soupapes qui sont a toucher.
Segmentation c'est loin d'être la même!!! :mur: :mur:
AZRAËL
jeu. 13 oct. 11 23:12
Pour l'instant, refait ton niveau nickel , roule , fait des bornes et après tu verras si tu consomme ou pas de l'huile. Si tu as la possibilité de rouler avec des potes , demandes leur de te suivre pour qu'ils voient si la moto fume un peut , lors des reprises ou des accélérations franches .
ven. 14 oct. 11 01:08
AZRAËL a écrit :Pour l'instant, refait ton niveau nickel , roule , fait des bornes et après tu verras si tu consomme ou pas de l'huile. Si tu as la possibilité de rouler avec des potes , demandes leur de te suivre pour qu'ils voient si la moto fume un peut , lors des reprises ou des accélérations franches .
+1 je suis de son avis, fait un test et tu verras ensuite si réellement tu consomme de l'huile.
!Ben!
ven. 14 oct. 11 20:27
C'est prévu pas plus tard que samedi. ;) Le niveau est re-fait depuis mercredi.
Je la vidangerais et inspection complète semaine suivante. 8)
!Ben!
lun. 17 oct. 11 23:24
VERDICT JE BOUFFE DE L'HUILE!
Enfin mon SF quoi...
Inspection générale; vidange complète; re roulage cette semaine j'espère et si c'est confirmé et bien je ferais le point avec un mécano.
Si faisable par moi même je fait sinon je fait faire si c'est trop cher... Et bah la..... :cry: :mur: :mur:
AZRAËL
lun. 17 oct. 11 23:33
Mewde alow !! :(
!Ben!
mar. 18 oct. 11 15:54
Ouais comme tu dis. Je fait une vidange dans la semaine. Peut être ce soir. Pour voir la tête qu'a mon huile.
Et j'appel Gérard de bron moto dans l'aprem.
WAIT AND SEE
!Ben!
sam. 22 oct. 11 19:35
Vidange en cours!!!
Bonne nouvelle rien de le filtre et rien sur le petit aimant derrière le bouchon de vidange!!! 8)
Par contre:
Pour enlever le bouchon de crépine d'huile je suis un peu comme un con. Il est jointé à la pate a joint et ça tien bien... Trop bien...
Pour info c'est ça:
Bref c'est collé et je me voi pas tenter de l'enlever a l'aide d'une lame ou autre et "niker" ce petit plan de joint. :x
Bref j'ai une fuite. Mais d'ou je sais pas?
Je vais devoir virer mes caches courroies pour avoir les idées claires... ;)
!Ben!
sam. 22 oct. 11 23:40
Avec une petite pince ça a été nikel!!!
la crépine s'enlève également de la même manière.
Pas de limaille dans la crépine. Pas de mayo dans l'huile. Bref je sèche...
Mon huile va forcément quelque part et pas dans la fritteuse!!! ^^
Astyle01
dim. 23 oct. 11 03:05
Le mieux est de l'emmener au mécano. :D
!Ben!
lun. 24 oct. 11 00:55
Oui mais si elle part dans la BAA parce que la brele surchauffe c'est un peu filé des euros a ton mécano pour rien...
La je rentre de balade je laisse refroidir et je controle a froid. Niveau d'huile et BAA!
!Ben!
lun. 24 oct. 11 18:39
Le niveau a pas bougé d'un poil il a même un petit peu monté. (je n'ai pas du assez attendre après avoir fait tourner au premier démarrage)
Je me suis baladé et même par temps froid on me dit que je ne fume pas.
Donc c'est une fuite quelque part... Franchement je pense que c'est le cylindre vertical derrière le cache courroie! C'est le seul endroit pas facile à vérifier.
Sinon je mange de l'huile et ça fume pas... Une première mondiale! :suspect: trop forte la fritteuse! :lol:
lun. 24 oct. 11 20:02
Pas de mélange suspect dans le bocal de liquide de refroidissement ?
!Ben!
lun. 24 oct. 11 21:25
Non il est bien vert dans le vase d'expansion; mais je vais le purger également car j'en ai un beau stock tout neuf et vu la doc technique c'est tout simple à faire! ^^
Petit à petit je vais la connaitre sur le bout de doigts cette brèle! :)
lun. 24 oct. 11 21:44
Etrange tout ça !
Elle part bien quelque part cette huile !
Ou alors il faut arrêter de fumer :griendit: :griendit: :griendit:
mar. 25 oct. 11 00:36
fuite au niveau des poulies de courroie?
mar. 25 oct. 11 03:35
:annonce: :annonce: , qui a piqué l'huile de ben
mar. 25 oct. 11 03:40
tontongiorgio87 a écrit :fuite au niveau des poulies de courroie?
Ça coulerait le long des carters de courroies,non?il n'y a pas d'étanchéité a ce niveau?
mar. 25 oct. 11 03:41
martial a écrit : :annonce: :annonce: , qui a piqué l'huile de ben
C'est um@x,pour mettre sur ces pneus pour drifter :silent:
mar. 25 oct. 11 03:48
Ce qui explique les glisses , rien a voir avec la poignée de gaz :( , chui déçu , moi qui pensais sortir avec un stoner en herbe :griendit: :griendit: :griendit:
mar. 25 oct. 11 03:50
Une fois qu'il aura compris que ce n'est pas le but du jeu,il maitrisera grave le um@x :lol: Dans l'herbe :x
mar. 25 oct. 11 04:38
je ces pas trop, la chaleur du moteur + les poussières pourrai formé une pate est resté collé mais, de la a faire baissé ton niveau rapidement...
