Re: Qu'est ce qu'un Power Commander (PC) ?
Sujet : Re: Qu'est ce qu'un Power Commander (PC) ?
mar. 10 nov. 09 03:48
martial a écrit :Je ne pense pas que ducati ne vroudra pas modifier la carto , même avec un power , il faut des compétences non ? ou il y des cartos en fonction de l'utilisation
Le Power Commander est un boîtier de réglage de l'injection se branchant en série avec l'unité centrale d'origine de la moto (sans aucune modification du faisceau de la moto). L'amélioration se porte sur les temps d'injection d'essence. Cette technologie permet de proposer une grande possibilité de réglages sans faire de modification permanente sur le boîtier d'injection d'origine de la moto (ECU)
Combien de puissance le Power commander va-t-il m'apporter ?
Le Power Commander permet d'obtenir le meilleur rapport air/essence possible pour que le rendement du moteur soit optimum quelle que soit la position du palonnier et le régime moteur. En usage normal, le moteur est utilisé surtout sur certaines plages de régime. Les courbes ci-dessous comparent les puissances et les rapports air/essence d'une moto d'origine à ceux d'une moto équipée d'un Power Commander.
Le gain de puissance est remarquable ainsi que la régularité du rapport air/essence pour les courbes rouges (moto avec Power Commander).
En utilisation, ceci se ressent par une augmentation de l'agrément de conduite, une meilleure accélération et un meilleur comportement du moteur.
La mise au point à l'aide du Power Commander
MAP DE BASE
Le POWER COMMANDER est livré avec une map de base enregistrée dans son microprocesseur qui a été développée en fonction d'une combinaison de critères (moto d'origine ou échappement et filtre à air modifiés). Après l'installation du PC, on constate, grâce à cette map une optimisation à hauteur de 85%-95%.
Maps Alternatives
Chaque POWER COMMANDER est fourni avec des maps alternatives enregistrées sur le cd-rom. Leur choix dépend des modifications apportées à la moto. La différence entre les maps permet une optimisation en fonction par exemple de la marque de l'échappement ou encore du type du filtre à air si ceux-ci ne sont pas d'origine. Il suffit juste d'un ordinateur équipé Windows 95/98 pour charger les maps directement sur le boîtier.
Les boutons sur le boîtier
Vous pouvez modifier la courbe d'essence grâce aux boutons directement sur le boîtier. Ce réglage simple permet d'enrichir ou d'appauvrir la courbe d'essence en tous points(hauts régimes, bas régimes, et régimes intermédiaires). Le cd-rom livré avec le PC comprend une animation vidéo qui explique la manipulation.
Le mapping assisté par ordinateur.
Si vous possédez un ordinateur équipé de Windows 95/98, vous pouvez charger des maps alternatives ou réaliser des changements à partir des maps existantes à l'aide du logiciel adéquat et des câbles de connexion fournie avec votre PC.
On construit donc un mapping en fonction de critères : température extérieure, pression atmosphérique, pression dans les tubulures d'admission, ouverture du palonnier, et régime moteur. Ces paramètres permettent la construction de tables qui vont former " la map " ou cartographie de la moto. L'objectif est d'obtenir un rapport air/essence d'environ 12.8 pour les hauts régimes et de 13.4 pour les régimes intermédiaires (mesuré par la sonde lamda des bancs Dynojet).
Comment obtenir une optimisation à 100% ?
En installant un PC, vous remarquez une nette amélioration des performances de votre machine et un gommage des problèmes tels que la surchauffe, à coup à l'accélération ou encore cliquettement. Dans cette configuration vous êtes probablement à 90% d'optimisation. Si vous désirez une optimisation à 100% ou une configuration pour une utilisation particulière, vous devez vous tourner vers un professionnel qui dispose de l'équipement et du savoir-faire requis pour mettre au point un mapping spécifique. TOURNAY DISTRIBUTION a entamé un processus de sélection de revendeurs qui non seulement possède le matériel adéquat mais qui ont aussi participé à la " Power Commander training school " , stage d'aptitude au computer mapping dispensé par nos soins. La liste des centres Power Commander pour la France sera bientôt disponible sur notre site Internet.
mar. 10 nov. 09 04:25
c'est bon marco , je disais donc , si j'ai compris c'est accesible à tous non ?
mar. 10 nov. 09 04:42
martial a écrit :c'est bon marco , je disais donc , si j'ai compris c'est accesible à tous non ?
si tu parles de le brancher tous seul et de le faire fonctionner avec les maps fournies, il est certain que tu peux le faire tous seul
mar. 10 nov. 09 04:46
c'est meme tres interessant à faire dans la limite fixée auparavant.
Apres des qu'il sagit d'enrichir à la main il vaut mieux avoir un analiseur de gaz et surtout ne pas trop se prendre pour un sorcier!
Mais si on etait plusieurs à faire le pas il serrait interessant de comparer nos essais et nos avis par rapport aux différents mappings. Cela me plairai beaucoup!
C'est un matériel standart , ou il en faut un spécifique a la SF , et dans le cas ou je le monte seul , il va y avoir un mieux ou il faudra l'optimiser pour voir la différence avec ce que l'on a maintenant ?
mar. 10 nov. 09 04:51
D'apres le responsable produit rien que le mapping de base améliore déja sensiblement le fonctionnement et apparement ce PC V tiens compte des deux lambda delaissées par notre puce DP.
Il apporte aussi la délicieuse possibilité de raccorder directement sur son boitier un Shifter qui coupe l'injection au lieu de l'allumage et qui fonctionne apparement très bien!
mar. 10 nov. 09 04:54
*il n'y a qu'un seul type ? ( pour la commande ) çà me botte de pouvoir comparer nos impressions et réglages
mar. 10 nov. 09 04:55
sinon je sais que tu as un pignon de 14 dents devant et la meme ligne complete que moi. Ne projettes tu pas de passer à une couronne plus grande derriere pour trouver de l'accel?
mar. 10 nov. 09 04:57
martial a écrit :*il n'y a qu'un seul type ? ( pour la commande ) çà me botte de pouvoir comparer nos impressions et réglages
Demain je te transmet la ref exacte a commander et si tu veux à quel prix je peux te le fournir. Mais c'est juste comme ça, pour l'info ;)
mar. 10 nov. 09 05:07
en réalité j'aimerais deux chose , la première adoucir le comportement moteur à bas régime pour pouvoir rouler sur un filet de gaz , et puis quand je le décide avoir plus de chevaux ( même si je ne vais pas plus vite , mais j'aime bien quand tu sens le cadre se tordre avec les chevaux , un peu comme avec mon R1 ( 1 dent de moins à l'avant et deux de plus à l'arrière ) c'est un peu bête mais j'adore sentir çà , dès demain je vais me renseigner sur les différents possibilités
mar. 10 nov. 09 05:11
Ok ! j'attend tes références
mar. 10 nov. 09 16:32
J'ai commandé un power
Matériel 335 €
Montage 3/4 h à 47 €
Passage au banc 50 €
Montage Vendredi 19 Novembre
mar. 10 nov. 09 22:37
tu vas installer le tout dans quelle boite, martial? tu vas en belgique?
tu as déjà un puce dp? un échappement?
mer. 11 nov. 09 01:38
Salut peter , chez maxpower à villeneuve d'asq , il est agréé power comander , j'ai la puce et la ligne complète comme philippe
mer. 11 nov. 09 01:42
il y en a un à marquise , qui doit être près de chez toi , pour l'adresse tu peux aller sur le site http://www.powercommander.fr/welcome/index/2
mer. 11 nov. 09 02:04
ok je regarde, merci :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mer. 11 nov. 09 02:09
tu vas monter aux arbres avec tout çà!! tu crois que çà va être exploitable sur route?!
mer. 11 nov. 09 02:21
aucune idée , le vendeur m'a indiqué , que je n'allais pas gagner 50 Cv , mais un moteur plus régulier , plus stable en bas , et bien sur quelque chevaux , et elle va passer au banc , et on saura combien sort une SF avec tous ses équipements , intéréssant non ? , je pourais vous dire combien de chevaux , mais il va falloir être très sage !!! :rofl:
mer. 11 nov. 09 02:25
oui,oui,oui ce sera intéressant de savoir la puissance de cette machine.
faudra faire attention!! ;)
mer. 11 nov. 09 02:28
j'allais oublier , la garantie constructeur après le montage est laissé à l'apréciation du concessionnaire , pour moi ça va il travaille avec le garage
mer. 11 nov. 09 03:08
si j installe un pc, je ne sais pas si mon concessionnaire couvrira la garanti!!!!
je ne pense pas
mer. 11 nov. 09 13:26
Tu peux lui poser la question avant !, sur ma voiture jai fait installer une puce , et lors de la première révision , j'ai posé la question au chef du garage qui m'a répondu , qu'il allait faire comme s'il ne l'avait pas vu , lors du montage de la puce elle avait 20000 kms , elle en à maintenant 130000 et aucun soucis pour le moment , donc pour la fiabilité je ne suis pas inquiet
mer. 11 nov. 09 16:39
très juste
ven. 13 nov. 09 03:40
Longue longue discussion avec le chef produit des PC V aujourd'hui
instructif. en résumé
Un PC V jeté sur une sf avec un mapping basic améliore déja le fonctionnement de la bete . Souplesse à bas régime, montée en régime, consommation.
mais chaque sf etant différente il faut, pour en obtenir la quintescence, une méticuleuse prog point a point sur un banc à rouleaux et là le résultat est sans appel.
Sans vouloir en décevoir parmis vous nos boitiers DP sont de pietre performances comparés à ce résultat optimisé.
ven. 13 nov. 09 03:48
Pas étonnant, DP fait des boitiers un peu universel pour fonctionner avec différentes essences suivant les pays, les légisaltions pollution...
Mais une reprogrammation doit couter bien chère -->
ven. 13 nov. 09 03:57
marco17 a écrit :Longue longue discussion avec le chef produit des PC V aujourd'hui
C'est exact , j'ai posé la question lors de la commande , si on pouvait changer les paramètre en fonction de notre humeur , il m'a repondu que la moto sera réglée au mieux sur le banc et qu'il ne faut plus y toucher , et le réglage qui va faire sera uniquement pour ma moto , car ême d'une SF à une autre le réglage sera différent , je vai profité pour faire monter également un shifter c'est bientot noel
ven. 13 nov. 09 04:02
s'est une excellente idée ma fois
ven. 13 nov. 09 04:10
Comme je me traine , il faut que je gagne tu temps ailleurs !! :evil: :evil:
ven. 13 nov. 09 04:18
Vasydon PAPYMOUJEOMARTIAL
sam. 14 nov. 09 00:34
J'ai eu le mécano au télephone pour le PC , qui me demandait si j'avais la ligne et la puce DP et si j'avais encore les sondes , je lui ai répondu que oui , il à été etonné que les sondes soient toujours là , car si elle sont branchées , il m'indiquait qu'il ne pourra pas la régler correctement entre 0 et 20 % de l'ouverture des gaz ? , j'espère quelles sont là pour faire beau et qu'elles ne sont pas branchées !! car d'après lui si le boitier DP est posé il n'y à plus les sondes ?
Quelqu'un à des infos ? :scratch:
