[TUTO] Montage grille protection EVOTECH
Galli57
Sujet : [TUTO] Montage grille protection EVOTECH
mar. 23 août 11 23:08
Je sais pas si vous en avez besoin mais je le fais quand même. C'est super simple.
Matériel nécessaire : Clé à cliquet - 2 rallonges - douille 8mm - clé à laine H4 - clé torx T30
GRILLE RADIATEUR EAU :
1- dévisser les deux écrous (droite - gauche) de support radiateur :
2- dévisser écrou du klaxon (douille de 8mm), le remplacer par la petite vis noir fournit.
3- insérer la grille de protection et revisser le tout
GRILLE RADIATEUR HUILE :
1- dévisser les deux écrous (sans les enlever sinon bonjour la galère pour les remettre), il sont accessible par dessous avec les deux rallonges du cliquet, vis torx T30.
2- Insérer la grille, puis revisser + vis du dessous (grande vis noire avec écrou fournit)
Et voilà ensuite cela donne ça :
Sujet : Re: [TUTO] Montage grille protection EVOTECH
mer. 24 août 11 00:34
:bravo: :bravo: :bravo:
mer. 24 août 11 00:38
super ce tuto, moi j'ai galéré pour mettre les miennes, j'avais pas de rallonge...
mer. 24 août 11 00:42
:merci: :merci:
ça peut servir
mer. 24 août 11 01:21
:bravo: :bravo: :bravo: ça pourra toujour servir à quelqu'un. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
lolo84
dim. 16 oct. 11 15:52
Salut, ça se trouve où et à quel prix ce genre de grilles?
Galli57
dim. 16 oct. 11 16:57
lolo84 a écrit :Salut, ça se trouve où et à quel prix ce genre de grilles?
http://www.motox.fr/category.php?id_category=372
dim. 16 oct. 11 17:30
Merci !
Sympa de faire un tuto et en plus il est bien fait :)
lolo84
mar. 18 oct. 11 04:41
Merci pour le lien!
StAr-NiC
dim. 15 janv. 12 01:22
La grille est vachement plus sympa que celle que j'ai, mais le lien ne fonctionne plus, si jamais qqun connait un lien pour en acheter ;-)
Merci !
dim. 15 janv. 12 01:52
StAr-NiC
dim. 15 janv. 12 02:20
alain13 a écrit :Regarde chez eux.
http://www.starshop-moto.com/product.ph ... _category=
Merci :)
Apparemment la partie "upper" est grise et pas noire, dommage :(
dim. 15 janv. 12 02:30
Noire ... regarde bien la photo
StAr-NiC
dim. 15 janv. 12 02:54
Bah je regarde bien et pour moi c'est gris lol
Ou alors c'est du au flash ? ! :photo:
dim. 15 janv. 12 03:03
C'est le flash, regardes là : evotech-performance.com/ducati-streetfighter-upper-radiator-guard ;)
StAr-NiC
dim. 15 janv. 12 03:36
Niiiiiiiice !
Merci ;-)
Ceux que j'ai sont bien mais ceux là sont carrément top ! :p
jeu. 1 mars 12 03:46
Merci pour le tuto je m'en suis servie aujourd'hui, sauf que moi je n’ai pas de vis T30, c'était des vis à laine :scratch:
Sinon pour la grille du bas et les 2 vis chiante à desserrer, je me suis pas embêté, j'ai retiré les 2 carénages du sabot et l'accès et plus simple pour les vis ;)
Sinon je l'ai ai commandé chez starshop (lien donné par maître :gs: )
http://www.starshop-moto.com/product.ph ... tegory=338
Et ce site est vraiment bien , ils m’ont expédié les grilles rapidement, la communication est bonne etc :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Et les grille Evotech sont top, vraiment du bon matos :bravo2: :bravo2:
Pierrot59
Sujet : Merci pour le tuto
sam. 31 mars 12 00:11
:merci: :merci: , je viens de recevoir la grille basse et je vais pouvoir la monter.
Manon
sam. 28 avr. 12 01:08
Merci Galli trop bien ton tuto :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Le_Lama
sam. 21 juil. 12 09:34
Après ma visite chez Ducati pour mon entretien 1000km, mon mécano m'a conseillé de retirer la grille du haut que j'avais installée et de simplement garder celle du bas.
La grille du haut a tendance à venir s'appuyer sur les vis qui tiennent les fan du radiateur. Et certain propriétaire de SF ont eu des bris sur le rad du haut.
Pour en bas c'est nickel comme vous dites.
Jean Pierre
sam. 21 juil. 12 14:57
Bizarre, les mêmes grilles sur les 1098 et je n'ai jamais entendu de problème à ce niveau. :?: :?:
c45tor
jeu. 26 sept. 13 15:42
Merci pour le tuto, je cherchais exactement ça pour mon SF 848 ;)
toshi
mar. 15 oct. 13 13:50
Parfait le tuto, je viens de recevoir mes protecs radiateurs evotech!!
Avec les photos qui vont bien, je vais m'y mettre dès que j'aurais acheté les outils.
MLG
sam. 29 nov. 14 18:25
Merci pour le tuto
Il faut absolument les outils...je rester bloquer sur le radiateur du bas a cause de ca...donc merci casto.
Finalement j'ai bien plus galèré sur le radiateur du haut pour insérer la protection....
Sinon très beau rendu
Khallimero
dim. 30 nov. 14 02:34
Galli57 a écrit :clé à laine H4
androo
dim. 14 déc. 14 15:41
Merci Galli57 pour ce tuto, j'ai monté mes grilles en à peine 20minutes :-)
MLG a écrit :Il faut absolument les outils...je rester bloquer sur le radiateur du bas a cause de ca...donc merci casto.
effectivement, j'ai du acheter une rallonge télescopique pour dévisser les torques qui fixent le radiateur inférieur, impossible sans les bons outils, après c'est super facile
fini les radiateurs cradingues et les ailettes bousillées ! c'est quand même dommage sur une ducat
streetfighter35
ven. 20 févr. 15 19:56
j'ai monté les même et je peux dire que pour le radiateur inférieur c'est difficile d'accès , on ne voit rien et il faut la rallonge sinon rien ...
Merci pour les photos , ça aide.
Une fois monté , c'est du bon et du beau matériel.
je les ai acheté 73 euros . chez Ducati.
Il parait que c'est indispensable car il y a a un risque de perforation des radiateurs à cause du garde boue trop court qui envoi tous les gravillons sur les radiateurs.
jeu. 16 avr. 15 21:42
Bonsoir
Jai montez les miennes ce soir ....
4min pour celle du haut
6min pour celle du bas ....
Pourquoi ce contorsionnée a chercher des rallonges etc
Pour celle du bas
En tombant les deux écopes laterales inférieur (4vis chacune ) on acces au deux fameuse vis du haut ....
Pour celle du bas cela permet aussi de bien pour souquer l'écrou fournis
Sinx
ven. 5 juin 15 11:04
Pour apporter mon expérience aussi, grilles montées hier soir, et effectivement c'est beaucoup plus simple en démontant les 2 écopes ;)
Revenir à « Tutoriels (SF1098) »
