problème capot de selle
MaxDK
Sujet : problème capot de selle
jeu. 11 août 11 02:59
j'ai un soucis avec mon capot de selle !!
celui ci frotte sur le dessus du carénage arrière, problème connu ????
Sujet : Re: problème capot de selle
jeu. 11 août 11 03:05
il frotte sur un coté,c'est parce qu'il n'est pas centré
c'est toi qui à le"46" sur la TDF de ton SF,si oui,on s'est croisé la semaine dernière,en face de chez yam.
jeu. 11 août 11 03:23
sur tout le sf sa le fait, sur la mienne je pouvait plus le fermé passé un temps, de l'huile de coude, une lime et sa devrai rentré dans l'ordre.
jeu. 11 août 11 04:44
les 2 ... méme soucis :!:
um@x59
jeu. 11 août 11 05:00
pareil la haine
jeu. 11 août 11 05:05
:lol: déja :shock: :shock: :lol:
um@x59
jeu. 11 août 11 05:08
et oui pffff :(
um@x59
jeu. 11 août 11 05:09
je vais joué au dremel vendredi :griendit: :griendit: :griendit:
jeu. 11 août 11 05:25
Meme probleme chez moi. :ducati:
MaxDK
jeu. 11 août 11 07:09
lime dremel ?? :o pour ???
le carénage est bouffé j'ai de jolie trace !!!! est quand je mets la selle passager bah ça se voit bien :mur: :mur:
jeu. 11 août 11 08:09
Merde j dois avoir une fausse SF moi ça le fait pas :lool: (enfin pas encore :suspect: )
jeu. 11 août 11 19:22
la lime et dremel, ces pour enlevé un peu de métal afin que le capot ce clips sur sont support, quand j'ai acheté ma sfs j'avais pris le capot carbon, sa a complètement bouffé la peinture la haine :fulmine: , maintenant que j'ai un neuf je fais gaffe mais, faut pas oublié que quand on accèlére ont vien a appuié sur le capot et il fait pression sur le bati arrière.
jeu. 11 août 11 19:23
il faut te tenir au guidon quand tu accélère :griendit: :griendit: :griendit:
jeu. 11 août 11 19:33
pour le moment ces pas d'actualité mais, promis j'essai si je remonte dessus.
WATOO
jeu. 11 août 11 21:03
mon mécano a trouvé une solution palliatif, il a mis un liseret de jante de couleur rouge et oui elle est rouge :griendit: :griendit: :griendit: et presque pas visible
jeu. 11 août 11 22:00
Idem pour mes 2 SF.
jeu. 11 août 11 23:00
moi j'ai pensé au sharterton.
jeu. 11 août 11 23:08
Moi pour le fermer sans galeré :
je bequille la SF
Je monte debout sur les cales pieds arriére
Et jette comme sur un tape cul . :sic:
Ca marche a tous les coups :lol!:
jeu. 11 août 11 23:11
:gs: il est tellement balèze, que quand le capot de selle est ouvert il se referme tout seul a la vue du boss.
MaxDK
ven. 2 sept. 11 06:01
j'ai fait une demande de prise sous garantie.... j'attend :sleep2:
ven. 2 sept. 11 06:07
moi aussi la peinture s'en vas :shock: :shock: mais bon je mets rarement la selle !!
um@x59
sam. 3 sept. 11 01:39
j ai mi un coup de dremel sur mon capot de selle et plus aucun soucis :D
sam. 3 sept. 11 01:47
J'ai le même pb.
Ce que j'ai fait c'est que j'ai limé la partie métallique mâle qui est fixée sur le capot lui même de façon à ce que le verrouillage et l'ouverture soient plus faciles et que cela force moins (j'ai bien enlevé 3 mm)
En plus j'ai poncé le bord intérieur et arrière du capot pour qu’il soit moins épais et moins agressif pour la coque (j'ai du enlever 0,5 à 1 mm). Le plastique est à nu donc blanc mais en le faisant proprement c'est strictement invisible capot monté.
Depuis plus de pb, mais une trace existe quand même (pas trop visible) car je n'ai pas fait cela au départ vu que je l'ai achetée à 2000km ...
MaxDK
sam. 3 sept. 11 16:37
dumé2b a écrit :moi aussi la peinture s'en vas :shock: :shock: mais bon je mets rarement la selle !!
um@x59 a écrit :j ai mi un coup de dremel sur mon capot de selle et plus aucun soucis :D
Bricolé sur une moto à 15000€ .............. a ce prix la, hors de question de faire de la réparation de fortune !!
sam. 3 sept. 11 17:45
j'en est parlé a mon ds, il va me mettre un truc comme :gs:
MaxDK
dim. 4 sept. 11 03:56
C'est quoi le "truc" :confused:
dim. 4 sept. 11 06:36
Probablement ça :
Grand Schtroumpf a écrit :Il ne faut pas mettre de l'adhésif mais du protège cahier / livre semi autocollant et repositionnable.
C'est ce que je mets sur toute la carrosserie quand je pars en longue balade.
Pas de trace, pas de risque. 6€ le rouleau de 10m.
Grand Schtroumpf a écrit :Casto, Leroy... Toutes les grandes surfaces.
Je vais prendre mon courage à deux mains pour faire des photos dans le froid :)
Rayon décoration adhésive (Vileda)
MaxDK
dim. 4 sept. 11 08:39
Merci :gs: :D
yaya12
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale R
sam. 22 oct. 11 00:31
Moi il me change la coque arrière pour la 2ème fois a cause de sa!la 1ère foi c était le capot de selle qui frotait et la 2ème fois je venais de récupéré la moto et jvoi un gros impacte sous la selle et cette foi il ce trouve que c est une vis de la selle qui ressort trop et quand j enmene du monde derrière sa vien rayé la coque donc en plus de celle si il me remplace la selle passager!
Pour l instant jtrouve que ducati assure niveau garanti j espere que c le cas pour tout le monde?
